Старый 29.01.2007, 20:12   #1
Elena 316
Вес репутации: 49
Elena 316 Нейтральная репутация
Сломался ЦЗ
В общем, ни с того, ни с сего перестал работать центральный замок на ОТКРЫТИЕ дверей. Сигнализация Шерхан Магикар 5. Брелок срабатывает (причем даже второй запасной взяла, он тоже срабатывает), показывает, что двери открыты, габариты мигают, пищит 2 раза - но двери и багажник остаются закрытыми!!! Приходится ключом открывать водительскую дверь (пассажирская и багажник по-прежднему закрыты). Когда с брелка закрываю - все работает... Если кто в электрике понимает - скажите, плиз, что делать?
P.S. Авто- Опель Астра :D
Elena 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2007, 23:22   #2
VMiB
Вес репутации: 57
VMiB Нейтральная репутация
Офф: любая машина рано или поздно становится Опелем :-)
Применительно к БМВ я бы сказал, что проблема с блоком ZKE!
Старый 30.01.2007, 00:29   #3
ifad
ifad Нейтральная репутация
Конечно можно предположить, что накрылось что-то в самом Шархане (у меня уже на второй машине такой, супер штука), но что-то подсказывает, что это виноват Опель :lol:
Надо бы последить тестером сигнал на ЦЗ начиная с блока Шархана, и смотреть, че дальше. Вполне возможно, какая-то релюха...
ifad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2007, 11:37   #4
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
mazy325 Нейтральная репутация
глянь проводку на стыке багажной двери с кузовом....а так налицо нет подачи напряджения на закрытие((....но не думаю что проблема в сигналке...
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2007, 17:50   #5
Mephisto
Mephisto Нейтральная репутация
Нужен совет..
Машинка каждый день подкидывает всё новые ребусы. Сегодня перестал работать центральный замок. Нажимаю на прелок сигналки, чтобы поставть на сигнализацию двери все солдатики уходят вниз (двери закрываются), а потом сразу вверх (открывается. С ключа тоже самое. И замок богажника перестал реагировать на центрозамок (т.е. раньше при запирании богажника ключем, закрывались все двери, а теперь при закрытии багажника замки дверей не реагируют)
E36 318i M40
Mephisto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2007, 20:51   #6
Pajero
Аватар для Pajero
Автомобиль: Mitsubishi Pajero-II
Pajero Нейтральная репутация
Elena 316
Лен, вполне возможно что просто сгорел предохранитель на жгуте проводов от сигнализации. Насколько я помню, там их два на Ц.З. один на открытие, второй на закрытие.
Хотя.... ты написала что даже если открывать ключом... то остальные двери не открываются... следовательно дело не в сигналке а в самом Ц.З. Ну а там вероятнее всего проблема с контактом на плате блока центрального замка. Такая проблема часто возникает на Гелендевагенах... лечится разбором реле и пропайкой всех контактов.
Monster на Mitsubishi Pajero-II 3L SuperSelect FullXenon, лопата и топор, DVD, 1800MHz/433MHz/144MHz/27MHz
Pajero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2007, 21:26   #7
У меня так было, когда дурил концевик водительской двери.
Старый 03.06.2007, 22:32   #8
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
таже беда!!!
ставлю на сигналку, либо просто с ключа - штырьки опускаются и сразу поднимаются! хренотень какая то!
и еще - не реагирует с сигналки пассажирская передняя дверь.!
и багажник не всегда..через раз открывается.!
жуууть ЦЗ задолбал уже!
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2007, 22:40   #9
Я говорю, концевик водительский проверь (а возможно, не знаю точно, и переднего пассажира).
Для начала сядь в машину и закрой все двери. Если плафон будет гореть в двух положениях переключателя (при закрытых дверях должен в одном) - значит, какой-то концевичог глючит...
Старый 03.06.2007, 22:54   #10
PistoleT
не знаю на счет плафона! но у меня когда все двери закрыты - то гаснет лампочка сигналки! если вдруг какая то из дверей открыта или неплотно прижата, то лампа горит красным.!
Boeing 325i Black
Старый 04.06.2007, 02:10   #11
Elena 316
Вес репутации: 49
Pajero Пасибки, все поняла! Будем разбираться...
Старый 04.06.2007, 02:55   #12
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от Elena 316
уж полгода прошло)))
Mephisto
нужно смотреть проводу
где то провод перегнил
I got 5 on it
Старый 04.06.2007, 08:08   #13
kimono
kimono Нейтральная репутация
Была у меня следующая проблема, описываю подробно, мож кому пригодится:
Закрываешь двери сигналкой, закрываются все кроме водительской. Водительскую запираешь ключом. При открытии с сигналки также открываются все кроме водительской, водительскую - опять же ключом.
Теперь, если запираешь ключом с водительской стороны, все содатики опускаются, а потом резко поднимаются, причем водительская остается закрытой. Чтобы закрыть остальные двери, надо повторить операцию с водительской стороны.
Такая фигня мне изрядно поднадоела, поехал к знакомым электрикам, объяснил ситуацию, они все это дело проверили, и поставили диагноз - барахлит машинка ЦЗ водительской двери.
Когда разобрали - действительно оказалось - в машинке ЦЗ на одной шестеренке (в машинке ЦЗ все детальки пластмассовоые кстати) съедено пара зубьев, они то и мешали правильной работе ЦЗ. Заменили машинку (китайскую приспособили, стоит около 100 руб а принцип тот же самый), работает на 5+. Спасибо местным умельцам :lol:
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
