Старый 30.01.2007, 20:29   #1
vadimlushko
vadimlushko Нейтральная репутация
Сверчек в климе!!
Корочее работает клима , дует воздух, иногда начинает исходить тонкий и тихий звучок с центрального обдува (типа сверчка) !!! Начинаешь увиличивать скорость , проходит!! Что это ???
vadimlushko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2007, 20:55   #2
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
Вентилятор скорее всего скрипит,у меня не климат,а просто гондей и вентилятор издаёт тот же звук!!!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2007, 21:26   #3
masler
masler Нейтральная репутация
Как исправить. у меня тож на 1 ой скорости посвистывает.
masler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2007, 22:22   #4
JAMP
Аватар для JAMP
Ну пока до лета потерплю,а там посмотрим!!!
Скорее всего над буит до неё добраться и уде по месту решать!!!я незнаю что скрипит,толи там втулки,либо подшипники!!! :roll:
Старый 30.01.2007, 23:45   #5
Leha
Аватар для Leha
Leha Нейтральная репутация
И у меня посвистывать начал на 2 -й скорости , надо будет добратся до этого мотора, чем смазывать то эти втулки ?
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe
Leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2007, 23:56   #6
Саша bumer
Аватар для Саша bumer
Саша bumer Нейтральная репутация
У меня тоже свистит иногда причем!а иногда работает на среднем режиме и вдруг слышиш как будто обдув включился на пару секунд(но его не включаешь)а потом пропадает!Че за нах? :evil:
e36 323 11.96. .M-Technic.violet metalic.- продана
e38 728 2000г.cosmoschwarz metalic. - продана
Саша bumer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2007, 10:52   #7
Andrey Pupkin
Andrey Pupkin Нейтральная репутация
тут это... мотор типа неразборной, добавка смазки в процессе эксплуатации в закрытый подшипник не нужна... менять прийдется.... :?
BMW-316i Touring 10.1998
Andrey Pupkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2007, 15:28   #8
aav
aav Нейтральная репутация
было такое неделю назад, прошло само через полчаса, и пока больше не повторялось - может залетело чего?
318 iS Coupe M44 1997
aav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2007, 15:49   #9
Denisok
Denisok Нейтральная репутация
и у меня такое было, в один день на холодную выключил - за камазом ехал, прошло только часа через 4 езды, еще раз было вчера посвистело и еще был звук как будьто - как писалось выше обдув на пару сек. , причем при выключенной климе - звук не пропадает!!
320i M52B20 была
Denisok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 10:10   #10
Биммер
Аватар для Биммер
Автомобиль: М3 Е36 3,0
Биммер Нейтральная репутация
симптомы очень похожи на кончину вентилятора... хотя работать будет примерно год, можт полтора....
на е-34 было такое.. ездил-ездил...доездился до того, что вентилятор стал работать только на самой большой скорости... когда снял - втулок не осталось почти :D поменял и наступило счастье
/// М3... S50B30
Е90 рестайл 318d
Х5 Е70 ///М-пакет 3,0d
Биммер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 11:04   #11
GlobeTrotteR
Аватар для GlobeTrotteR
Автомобиль: Седанчик
Вес репутации: 52
GlobeTrotteR Нейтральная репутация
Деталь под №1 - это оно? Это то что сверчит и не дает нам спать спокойно?!
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=36200329
-=Е36, 95 г.в., М52, Cosmosschwarz-metallic=-
GlobeTrotteR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2007, 14:43   #12
Биммер
Аватар для Биммер
сверчат втулки в электромоторе, который приводит в движение деталь №1 :D
/// М3... S50B30
Е90 рестайл 318d
Старый 01.02.2007, 18:38   #13
GlobeTrotteR
Вес репутации: 52
а где тогда на экзисте посмотреть этот электромотор? Что-то я там не видел!
Старый 02.02.2007, 08:57   #14
Биммер
Аватар для Биммер
GlobeTrotteR когда я себе на е34 заказывал... пришлось вести переписку, объяснять что за клима.. в итоге снял вентилятор и по его номеру заказывал
/// М3... S50B30
Е90 рестайл 318d
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
