Вес репутации: 52 ![]() |
Не врубаюсь!(
скачут обороты только тогда, когда влючается вентилятор двигателя! че ето может быть можт утечка напруги........ акум новый если че!
e36 318Ti 95год ремейк от Chroma была М3 е36 s50b30 |
Ну если есть подозрение на утечку - проверь всю цепь вентилятора.
Возможно, где-либо клемма окислилась и имеет чрезмерное сопротивление.
Вес репутации: 49 ![]() |
Если только провал при включении вентилятора, то это скорее всего резистор первой скорости наелся и он вкл сразу на вторую (при бОльшей т-ре мотора, что не есть хорошо для ГБЦ). Соответственно пусковой ток большой и моторчик на холостых не справляется с нагрузкой. Проверить исправность резистора можно перемкнув контакты на фишке датчика температуры, находящегося на правой боковине радиатора.
X3 SD
