Старый 13.02.2007, 18:03   #1
Димон
Димон Нейтральная репутация
Колпачки или колечки?
Машина начинает кушать много масла (500мл/1000км), задумываюсь над заменой масосъемных колпачков. Поможет ли это? Есть какой нибудь способ которым можно определить в них ли дело или хана движке? И вообще есть такие кто менял масосъемники, насколько дорогостоящая операция?
Если видишь на дороге BMW - она едет в сервис, или в отстойник!
_________________
е36, 320, m52, 94г.в. - уехала
mazda 3, 2.0, sport, Hb - сейчас
Димон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2007, 21:40   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
Re: Колпачки или колечки?
Сообщение от Димон
Скорее колпачки, замена уменьшит расход, операция недорогостоящия. В разных местах по разному стоит.
Старый 14.02.2007, 11:48   #3
Den
Den Нейтральная репутация
Тоже задумываюсь над данной операцией.Можно огласить примерную стоимость работы.И какие колпачки кроме оригенала можно поставить?
Старый 14.02.2007, 14:05   #4
Димон
Ninja
спасибо
Den
А ты с чего решил что именно колпачки? Или просто на угад, сколько масла кушает если не секрет?
_________________
Старый 14.02.2007, 14:43   #5
Alpinych
Аватар для Alpinych
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 97
Alpinych Нейтральная репутация
Сообщение от Den
колпачки ориг не оч дорогие я себе на е32 брал около 25 уе
а ориг по любэ луче чем кЕтай
Alpinych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2007, 15:01   #6
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
Оригинал однозначно! :evil:
Старый 15.02.2007, 04:49   #7
Vincent
Vincent Нейтральная репутация
Сообщение от Димон
Ну это ещё может от масла может зависить
так как жидкая синтетика при высоких оборотах сгорает и приходится доливать
Vincent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2007, 08:50   #8
Coupe
Аватар для Coupe
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 66
Coupe Нейтральная репутация
Сообщение от Den
...Можно огласить примерную стоимость работы.И какие колпачки кроме оригенала можно поставить?
Рекомендую заехать в http://madi-auto.ru
...Замена маслосъемных колпачков(м50) н/ч 6 5220.00
заезжайте на покраску, деталь от 4тр, СВАО, Березовая аллея
Coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2007, 16:30   #9
Димон
Vincent
И что лучше лить в таком случае? Сейчас кастрол 10/60.
_________________
Старый 15.02.2007, 17:42   #10
Vincent
Сообщение от Димон
Vincent
Сам лью Magnatech GTX 5w40 но приходится постоянно доливать а движок работает как часики и не я один доливаю
сейчас хочу залить как раз 10/60
SLX тоже сгорает мне его рассоветывали в сервисе не смотря на то что оно дороже стоит :wink:
Старый 15.02.2007, 20:00   #11
Den
Сообщение от Ninja
Только что смотрел на иксесте есть какие-то Ajusa. Стоят дороже оригинала.Что это за кантора такая.Кто нибудь слышал?Сталкивался?
Старый 15.02.2007, 20:05   #12
Den
Сообщение от Димон
Да на угад.Летом замечал при долгом движении на передаче без газа притормаживая,после остановки слегка потдымливала.Из эксплуатации ТАЗов помню что это как раз и указывает на износ колпачков.Расход примерно 1л на 2000 км.
2Coupe
Спсибо :wink:
Старый 15.02.2007, 20:41   #13
Bob
Есть одна тонкость . Попробуй померить компресию если она ниже то кольца колпачки на нее не влияют
в свое время заливал motul 5w40 8100 сейчас magnatek 5w40 из экономии motulя кушала меньше .
Старый 18.02.2007, 13:11   #14
marat e36
marat e36 Нейтральная репутация
я заезжал в сервис когда хотел поменять прокладку клапан крышки гидрики и колпачки мне выкатели 200$ машина 325 m50 e36
marat e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 08:45   #15
Vincent
Сообщение от marat e36
Я сам менял прокладку клапаной крышки-если некогла не разбирал то это займёт не больше часа (главное когда закручиваеш обратно резьбу не сорвать -уж очень она чуствительна) :roll:
Колпачки -пока нет нужды но думаю все можно сделать самому
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
