Старый 17.02.2007, 23:54   #1
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
Полезные советы по ремонту е36.
предлагаю в этой теме коротко описывать возможные косяки которые допускаются при самодельном ремонте наших лошадок.
Ошибка при подкапотном ремонте купе
Никогда не задирайте капот выше чем ему позволяют открыться аммортизаторы :!: :!: :!:
В отличие от седана уголки капота упираются при вертикальном поднятии в край лобового стекла и стекло 100% трескается. Двое моих друзей уже попадали за замену лобового.
Флуд и прописные истины буду тереть не обижайтесь! Появились вопросы-создавайте тему
Ninja вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 11 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2007, 01:05   #2
AntonXT
Вес репутации: 49
AntonXT Нейтральная репутация
Снял руль и завёл двигатель, в результате загорелась лампочка Airbag. Ошибку можно сбросить только спец. оборудованием в сервисе.
Мораль: не поворачивать ключ в положение 1 (зажигание - это 2 , а лучше - отключить аккумулятор при любых действиях с Airbag (снятие руля или пассажирского сиденья, в котором есть датчик пассажира - для меня это не было очевидно)
Также добавлю довольно простое правило: лучше недотянуть, чем перетянуть Отламывал пару второстепенных болтов, а в результате таких действий предыдущего хозяина имею трещину в поддоне масляного картера.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2007, 04:20   #3
Winner
Вес репутации: 70
Winner Нейтральная репутация
Re: Ошибки при ремонте е36
Сообщение от Ninja
В отличие от седана уголки капота упираются при вертикальном поднятии в край лобового стекла и стекло 100% трескается. Двое моих друзей уже попадали за замену лобого.
Кстати добавлю, что на седане капот может стоять вертикально...без палок.
I got 5 on it
Winner вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2007, 11:25   #4
N_D
N_D Нейтральная репутация
при замене гидротолкателей клапанов на моторе м50 есть фишка- преднатяжение цепи. объясняю: заменили, валы по меткам и обязательно сделать пару оборотов двигателя (ключом за коленвал) и выравниваем распредвалы.
PS относится к гаражной замене.
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2007, 14:54   #5
Winner
Вес репутации: 70
Сообщение от N_D
+ М52
I got 5 on it
Старый 18.02.2007, 16:20   #6
Shlem
Shlem Нейтральная репутация
Если вы собрались покупать стекла фар или противотуманные фонари,то отдайте все это дело на бронированиеи уже потом устанавливайте!!!
Весчь полезная и недорогая!!
318!M43чёренседанчег
Shlem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2007, 17:05   #7
VMiB
Вес репутации: 58
VMiB Нейтральная репутация
Купе:
отсоединяйте акумулятор при открытых дверях, если собираетесь потом работать в салоне! Иначе можно повредить стеклом пластмасску сверху (любят делать в сервисах)!
Если этого не сделали, то при закрытии двери нажимаем на верхнюю часть стекла, как бы заправляя стекло в паз!
Старый 18.02.2007, 21:41   #8
Murzik325
Вес репутации: 55
Раскажу как открутить гайки крепления генератора. Данная процедура вызвала у меня самые большие трудности, а когда удлинитель пихал через весь двигатель закоротил Плюс на стартёре на топливную магистраль :shock: , хорошо что всё обошлось. Гайки на 16. На одну можно рукой накинуть ключ, после того как снимите воздуховод от дроссельной заслонки. На вторую я накинул головку установленную на карданчике, карданчик соответственно на самом длинном удлиннителе что у меня был опускал в технологический проём во впускном коллекторе. Проём становется виден после того как снять накладку над форсунками. Накручивал гайку изначально вставя её в головку через тряпку, чтоб при опускании карданчика в проём она не упала.
M50B25 #94"
Старый 18.02.2007, 23:00   #9
Rebel
Вес репутации: 52
Rebel Нейтральная репутация
при замене стекол фар, не трите отражатели спиртовыми салфетками, а лучше их вобще ни чем не тереть а просто сдуть пыль, тк блестящая краска с них очень быстро стирается и всегда остаются разводы. также не стоит менять стекла на улице и во влажную погоду - будут запотевать да и на лестяшкичто-нить да попадет. лучше всего в тепле и в гараже. отдельное внимание стоит уделить уплотнителю стекла. попробовать высушить запотеавющие фары можно сняв задние крышки и включив ближний/дальний свет.
ЗЫ прилепите тему чтоб в небытие неушло!
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2007, 23:34   #10
ZZZAMK
ZZZAMK Нейтральная репутация
При выкручивании внутренних рулевых тяг из горизонтальной рейки ГУ (т.к. резьба очень тугая становится со временем, и без противодвижения не обойтись) в противовес можно смело упираться газовым ключом с левой стороны рейки (по ходу движения авто), и ни в коем случае ничем и никак не касаться правой ее стороны. Слева нет масла под давлением и нет сальников, а справа будет повреждена рейка даже если чуть-чуть, то будет давить масло.
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992
ZZZAMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2007, 23:38   #11
ZZZAMK
никогда не пренебрегайте страховкой в виде любого вида надежной подпорки, когда домкратите авто, меня однажды чуть не придавило :shock:
снимайте клемму аккумулятора, когда лазиете в районе стартера, а то было несколько раз ключом закорачивал и сильно искрился
ZZZAMK вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 18.02.2007, 23:52   #12
Semenoff
Semenoff Нейтральная репутация
Сообщение от Shlem
+++ Во-во... Стекла противотуманок Тайваньские по 180 рублей умирают на раз. После чего благополучно дохнут лампы.
Кроме того стоит помнить что БМВ достаточно хрупкая и технологичная машина. Не правильное снятие туманок и ломание защелки - снятие бампера и замена кармана туманки. Если по уму.
Не правильно снятый поворотник ломает направляющую поворотника. А направляющая на фаре. И таких мелочей полно.
Semenoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 10:49   #13
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 75
c-tuning Нейтральная репутация
Снимая и прикручивая обратно люк стоит аккуратно вкручивать винтики - можно выдавить прящь на крыше неправильно закрутив винт.
Никогда не включайте бензонасос вне бензобака или отдельной ёмкости с бензином или маслом - он может повредиться. Иногда останавливающийся бензонасос можно промыть в АТФе или жидком масле, после этого он останавливаться не будет
Если стекло в двери плохо закрывается, надо СРАЗУ смазать направляющие полозья стекла силиконовой смазкой - смазка стоит дешевле, чем новая резинка в окно.
Если из под корпуса маслянного фильтра выдавливает масло, то помимо прокладки корпуса фильтра надо поменять резиновое кольцо (М40)
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 Ответить с цитированием
Старый 19.02.2007, 11:14   #14
serg33
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
serg33 Нейтральная репутация
Если вам надо снять дверь не откручивайти петли т.к. дверь потом будет оч сложно выставить, лучше разобрать петлю там 2 болта вроде на 10, на верхней петле откручивается вниз на нижней вверх и проблемм не будет ))
E36 320iA M50
serg33 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 23.02.2007, 22:13   #15
ZZZAMK
легко сорвать резьбу крышки головки блока цилиндров, куда идут болты, ее притягивающие, т.к. металл там какой-то алюминиевый сплав, приходится потом тока ставить футорку
этих болтов там много на эту крышку, так что затягивайте их вообще без рычага лучше чисто на сколько усилия руки на кручение хватает, чтобы придавить прокладку крышки ГБЦ этого достаточно
ZZZAMK вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 23.02.2007, 23:11   #16
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
При замене жидкости гидроусилителя и (или) насоса обязательно меняйте пластиковый бачок -там стоит фильтр который немцы не зря поставили!!!
Ninja вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 17 Ответить с цитированием
Старый 25.02.2007, 04:09   #17
ZOL
Злыдень
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
ZOL Нейтральная репутация
Если уж сняли трапецию дворников, не забудьте прочистить и промыть три резиновых трубки, которые отводят воду с кузова... если этого не сделать, мозги в конечном итоге утонут...
Рекомендую проверить жгут проводки на крышке багажника... провода перетираются.. а этот жгут зараза очень функционален...
318is Coupe. Слово не воробей, вылетит не поймаешь!http://i.smiles2k.net/angry_smiles/155.gif
ZOL вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 Ответить с цитированием
Старый 26.02.2007, 13:11   #18
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 226
Если решили сэкономить и поменять прокладку между расширительным бачком и радиатором, а не покупать новый радиатор, то не нужно забивать потом бачок кувалдой на место (при снятом радиаторе). Идет он туго, но чрезмерных усилий не прилагайте, можно добиться трещины в опоре радиатора, после чего точно купите новый....
Вообще, при любых работах возле какой-либо электрики или с ней связанных, лучше не полениться скинуть клемму с аккума. Ключом очень легко закоротить даже там, где только о том и думаешь, как бы этого не сделать. В результате - в лучшем случае замена предохранителя.
Если вдруг вместо своего севшего аккума ставите чужой, тыщу раз проверьте, а одинаковое ли у них расположение плюса-минуса. При неправильной полярности генератор горит на раз!
R.Baggio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 26.02.2007, 13:16   #19
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 226
Если меняете пистоны обшивок дверей, прежде чем навесить обшивку с новыми пистонами, проверьте все, ничего ли не забыли подключить, привинтить и тд. внутри двери. Некоторые новые пистоны выдернуть очень сложно, они присасываются намертво, скорее оторвете крепеж на самой обшивке.
R.Baggio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 14 Ответить с цитированием
Старый 27.02.2007, 23:51   #20
ZOL
Злыдень
при установке стартера, не перетягивайте гайки крепления + проводов, иначе при следующе (не дай бог) замене или снятии попадете на починку :fear1:
ZOL вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 28.02.2007, 15:26   #21
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 77
AlexGu Нейтральная репутация
Сообщение от R.Baggio
... или сломаете обшивку.
Что бы не оторвать крепеж на обшивке при снятии панели двери с тугими пистонами, изучите месторасположение пистонов на обшивке (в мануале) и поддевайте обшивку плоской широкой отверткой в районе установки пистона.
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 16:04   #22
Alex66ek
Поблагодарили 9 раз(а) в 1 сообщении
Alex66ek Нейтральная репутация
Сообщение от Ninja
Если покажется бредом, можно и удалить.
1. Утром всегда проверяю на выключенном двигателе положение переключателя дворников (зимой примерзли и провернулись в местах крепления, предлагали менять всю рейку, сколька стоит не помню, но в итоге починили кустарно за 1000 руб.)
2. Опять про дворники: Менял старые дворники на новые, не положил держатель дворников на стекло в результате держатель ударил в лобовое стекло, пошли трещины, в итоге замена лобового стекла не оригинал 5000 руб.)
3. Были проблемы с кондиционером, пользовался подробнейшей инструкцией выложенной здесь (замена конденсатора в блоке управления кондиционером). Все было здорово - разобрал, выпаял, запаял новый, И НЕ СОБРАВ ВСЁ КАК ПОЛОЖЕНО ОБРАТНО В БЛОК решил проверить работоспособность в результате две платы, которые соединяются между собой проводами легли друг на друга и закоротили. В итоге замена блока управления концидионером 10000 руб.
P.S. Разумеется, что руки, которые растут со значительным смещением тоже сыграли свою роль, но если это кому-нибудь пригодится значит писалось не зря.
Мой автомеханик сказал мне: "Я не смог починить твои тормоза, так что я сделал гудок погромче!"
Е36, 316i, 1997 г.в., МКП, М43, седан продан
Е46, 325i, 2002 г.в., рестайлинг, МКП, М54, седан
Alex66ek вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 9 Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 20:15   #23
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 77
В зимнее время крайне рекомендую периодически (особенно после мойки) обрабатывать уплотнители дверей силиконовым спреем или губкой для обуви с силиконом (бесцветной). Это убережет вас от преждевременной замены порванных уплотнителей и сделает процесс открывания/закрывания дверей более приятным.
AlexGu вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 12 Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 20:21   #24
Vensedor
Vensedor Нейтральная репутация
Когда копаетесь в мозгах, отключайте массу (- то есть), так как ионы движутся от - к + . И проверка цепей может повредить мозги машинки, потому что она будет искать массу в любом доступном месте и что самое плохое может найти.
Vensedor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 13:41   #25
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 226
Еще полезный совет, хотя и многим известный - при установке колес смажьте плоскость соприкосновения диска с тормозным диском/барабаном графитной смазкой или попросите это сделать шиномонтажника. Если этого не сделать и вам посчасливится не снимать колеса от зимы до весны или с весны до зимы, они могут прикипеть намертво, так что отодрать удастся только на подъемнике ударом кувалды!
R.Baggio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 10 Ответить с цитированием
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
