Старый 20.02.2007, 15:22   #1
Рома
Рома Нейтральная репутация
Датчик топлива
Народ, а бак в купехе под задним сиденьем?
И где там датчик уровня топлива искать, я читал их там два.
Сейчас разбирать пойду
e36 coupe 1,8iS brillantrot - продана...
e39 525tds aspensilber - есть
Рома вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2007, 16:54   #2
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 79
grreek Нейтральная репутация
Хм. на счет бака, я думаю что он справой стороны под бакажником, его видно снизу :lol:
Хотя не уверен.
e53 X5 3.0 restyle ///D Power
Старый 20.02.2007, 18:27   #3
Рома
Не, я уже под сиденьем нашел :lol:
Это я хочу себе датчик топлива отремонтировать, да не смог крышку насоса (или самого датчика, большую такую) открутить, к тому же в книжке прочитал, что надо стопорную шайбу какую-то новую ставить. Так что наверное на выходных опять под сиденье полезу
Старый 20.02.2007, 21:41   #4
the_crow
the_crow Нейтральная репутация
Сообщение от Рома
Вот и у меня таже проблема датчик на нуле лежит(ездим по пробегу) и в такую погоду нет особого желания мёрзнуть...
может лучше отложи ты это дело до потепления ато ведь прикорело-примёрзло там...
the_crow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2007, 21:54   #5
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
Сообщение от the_crow
Наврядли... Чтобы примерзнуть в положении нуля у тебя должен был быть пустой бак в этот момент, как-минимум... Скорее всего там проблема либо электрическая либо сам датчик совсем сломался...
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2007, 22:09   #6
the_crow
Сообщение от Procion
Ты меня не так понял
:D Я имел ввиду другое что бы открутить и залезть внутрь сейчас надо приложить усилия а насчёт датчика уверен на 100% провод оторвался(было такое раньше на предыдущей Е36 это у них как болезнь)...
Вот этот
Удачи в ремонте брат и незабудь взять пылесос(грязи там мама не горюй) и по возможности постарайся чтобы бенза в баке было поменьше (шмон стоять будет ещё какой)я для себя решил лучше подожду тепла чтобы спакойно разобрать спаять собрать.
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
