Старый 20.02.2007, 23:03   #1
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Снова про ГУР
Начну с того, что пару недель был в "организации" под названием Гидромастер на диагностике с такой проблемой: поворот руля вправо нормальный, влево же с большим усилием и после определённого момента тоже нормально. В результате проверки отписали - замена рейки + промывка системы с заменой масла (13500 рэ. с ихней рейкой).
У них рейку решил не брать (8500 рэ дороговато), взял на разборе от е46 (100% рабочая, проверенная после на стенде в том же гидромастере).
Значит сделали мне весь объём перечисленых выше работ, я, радуясь тому, как стало работать рулевое управление, стал отчаливать в сторону дома. Но проехав 3-4 км. мои радостные ощущения стали заметно пропадать. На светофоре попробовал покрутить руль - вообще лажа, как на заглушеном моторе :twisted: .
Тут же вернулся обратно, и показываю. Они мне говорят - ты мол покатайся день-два и всё будет в норме приработается (типа клапана залипают от нового масла).
Вот катаюсь уже третий день как на КАМАЗе.
В принципе можно конечно поменять и насос (хотя он не гудит и не шумит) заодно с бачком, масло не течёт тоже...
Теперь думаю на выходные возьму (временно) на разборе рабочий насос, переставлю, залью новое масло, бачёк промою...может что и прояснится...
Кто сталкивался с такой ситуёвиной :?:
Старый 20.02.2007, 23:18   #2
Ton4ik
Ton4ik Нейтральная репутация
gmss
во отпиши такаеже проблема рейка тоже от46
318IS CALYPSOROT METALLIC
Ton4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2007, 23:21   #3
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Ок, буду занимацца в субботу или в воскресение, если насос достану.
Старый 20.02.2007, 23:25   #4
Ton4ik
gmss
насос сколько стоить говорили гдето в пределах 5р я просто не в курсе?
Старый 21.02.2007, 10:32   #5
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
gmss
Может тебе ее затянули сильно, ну чтоб люфт убрать? Там ведь есть болт регулировочный. Рейка-то б/у-шная, люфт полюбому есть, вот и перетянули... Раньше ведь нормально крутилось со старой рейкой? Не может насос вдруг раз и с новой рейкой перестать качать! Тут явно косяк установки. Мне вот поставили рейку от е46 и ничего такого не наблюдается.
Старый 21.02.2007, 11:48   #6
Rebel
Вес репутации: 51
Rebel Нейтральная репутация
да похоже что регулировку люфта перетянули, были похожие проблемы, обсуждалось.
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2007, 12:17   #7
Winner
Winner Нейтральная репутация
Сообщение от R.Baggio
gmss
Если бы затянули, то она сразу была бы дубовой.
А он какое то расстояние проехал в норме
I got 5 on it
Старый 21.02.2007, 14:03   #8
Ацкий_КотЭ
Аватар для Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
Ацкий_КотЭ Нейтральная репутация
Пагодь, а разве масло в гур заливают ?
Точно не помню но там либо тормозуха, либо декстрон :?: :idea: :roll:
РжуНимагу, аПгаНи ЕсчЁ раС !
ВАЗ-2104 >> BMW E36 >> Fiat Tempra 2.0 >> BMW E28 528i >> ВАЗ-2115 Coupe 1.4Turbo_16V >> WV(в тотал) >> E39 >>
Катаюсь на Х5 + X6
Ацкий_КотЭ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2007, 14:24   #9
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от Ацкий_Кот
Не, ну ты можешь конечно называть декстрон НЕ маслом, а чем угодно, жижей, жидкостью, хренотенью, хоть тормозухой, но все нормальные люди называют его маслом...
Сообщение от Winner
Ну да, логично... Она что, вдруг раз и упёрлась? Тогда скорее насос издох...
Старый 21.02.2007, 14:46   #10
Ацкий_КотЭ
Вес репутации: 70
каюсь были сомнения на етот счет :oops: :D :lol:
Катаюсь на Х5 + X6
Старый 21.02.2007, 22:17   #11
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Есть конечно мысли о смерти насоса, но как то странно что он сдох почти сразу после замены рейки. До этого он хоть хреново но работал (не свистел, не гудел), причём и щас он ни каких посторонних звуков не издаёт :?
Старый 22.02.2007, 01:31   #12
Winner
Сообщение от gmss
езжай в Гидромастер и епи им мозг!!!
I got 5 on it
Старый 22.02.2007, 11:18   #13
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от gmss
Да ниче странного, на самом деле, тока после замены не РЕЙКИ, а МАСЛА. Бывает такое - на старом масле он какбы привык работать, всякая шняга там свое дело делает, типа уплотняет, а новое масло все это вымывает, и насос хватает сердечный удар от новых, непривычных условий. В принципе, он наверна у тебя уже почти мертвый был, просто ему нужен был контрольный выстрел в виде нового масла. Ты типа пристрелил загнанную лошадь, эт нормально....
Старый 22.02.2007, 12:30   #14
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Если проблема в насосе, то это уже лучше чем рейка. Можно и самому перекинуть. Впереди выходные - буду колдовать :D
Старый 25.02.2007, 13:03   #15
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
Поменял сегодня насос (взял на разборе б/у LUK), поменял масло, прокачал систему. Всё работает. Два часа времени, не спеша и с перекурами, занял весь процесс :D
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
