Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Вопрос по холодному запуску и ремонт ЭБУ
Предыстория у меня такая.
Приехал на работу поставил машину, вечером не заводится сел акум, прикурил крутит но не заводит. Отогнал машину в сервис сказали попала влага в ЭБУ, его вроде восстановили (окислелись и замкнули несколько дорожек на плате) все работает динамика не изменилась, ошибок нет. НО машина перестала заводится после ночи, т.е. когда машина полностью промерзает, хотя с галстука заводится. Пригнал в сервис, все посмотрели все облазили и обнаружилось что нет предпусковой прокачки топлива. Говорят что слетела прошивка, но я насколько понимаю в электронике не может стереться часть флеши !!!!!! По моему они гонят !!! Что и где мне искать, может кто сталкивался с ремонтом ЭБУ, или кто может подсказать у кого спросить. Может кто знает алгоритм холодного запуска двигателя.
E36 320iA M50 |
Вес репутации: 46 ![]() |
При КЗ контактов микросхемы ПЗУ прошивка может измениться.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень. Авто: E30 M10B18i - продана E34 525i M50B25 Vanos |
Это очень странно, процессоры и память работают по принципу или все ОК или никак. Чисто стереться чисто часть кода прошивки, контролирующей прокачку топлива, это гонево.
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992 |
вообще в наш ЕБУ трудно воды(влаги) налить. на сервисменов трудно что-то сказать заочно, но хрень какую-то походу наговорили. движок схватывает хоть на секунду?
Вес репутации: 54 ![]() |
У меня такая же фигня, ключ поворачиваеш а насос не подкачиват
Пробовал замкнуть контакты реле пуска бензонасоса, т.е. когда главное реле включается насос постоянно работае... И всё равно не заводится... Снял ДМЕ всё сухо... Не мерил сопротивление датчика положения калена?
M50B25 #94" |
питание на насос приходит при прокрутке стартером (на себе испытал при проблемах с насосом). А вчера машина простояла целый день на морозе (до этого короткие поездки, все включено и т.п.) , пуск - ни фига - крутит вялова-то -ни фига не схватывает. Померил напругу в момент прокрутки 9.2 В. Пуско-зарядку - с полк-пенька схватила-мое мнение не хватает системе зажигания.
#7 | |
А прокачка топлива обязана быть, по крайней мере она была. В сервисе меня научили как заводить (несколько раз включаешь старер на доли секунды в системе создается необходимое давление и потом уже заводишь), НО это в корне не правильно !!
E36 320iA M50 |
#8 | |
E36 320iA M50 |
#9 | |
![]() А ПЗУ-ха там стоит самая простя ))))))) 27256 32кх8, такие раньше ставили на АОН-ы и на "Спектрумы" ))))) они шьются и читаются очень просто ;) Может там дополнительное управление какое есть. Может кто ковырял мотроники ОТКЛИКНИТЕСЬ НАРОД.
E36 320iA M50 |
Вчера завёл!!! Предворительно зарядив акб. Заменив свечи на старые :shock: Двигатель завёлся с трудом, но всё же завёлся. И потом стал работать как должен.
До этого я неслышал предпусковых работ бензонасосом но свечи забрасывало!!! О чём это говорит? О том что мотроник работает по заранее определённой программе расчитанной не одним грамотным инженером! Я тоже думал что насос не вколючается и мотроник не в прорядке, ставил перемычку на бензнасос. Чтоб бензонасос работал как включится главное реле. Но авто как не заводилось так и не завелось (свечи забрасывал постоянно как в первом так и во втором случае). После чего я перестал корчить из себя самого умного и воткнул реле бензонасоса на место предоставив мотронику право самому решать когда надо бензонасос включать а когда нет. Теперь хочу поделиться своими мыслями по этому поводу (зимнему пуску, навеенной второй суровой зимой). При пуске в оч холодную погоду ДМЕ встает в аварийный режим, т.к. работа ДМЕ основывается на датчиках которые она изначально диагностирует. НО т.к. наши авто не новые то параметры датчиков уплывают да ещё низкая температура уменьшает сопротивление металла. (В этот момент почитать бы ошибки но тестера нет ) Короче ДМЕ встает в аварийный режим и берёт средние данные по этому датчику (основые параметры ДМЕ накапливает в процессе работы двигателя на разных режимах). Но после того как авто у меня не заводилось я снимал АКБ и заряжал его. Но при том ДМЕ через час обесточивания обнуляет всю табличку накопленных данных и завести автомобиль с пустыми мозгами (имеющие базовую программу и пустое ОЗУ) становится очень сложно.Подумываю о установке батареи резервного питания при отключении основной.
M50B25 #94" |
#11 | |
Вес репутации: 69 ![]() |
Но меня смущает то, что на "пустых" мозгах его сложнее завести. Это как работа с чистого листа, а значит возмзможных проблем для запуска наоборот должно быть меньше. Ведь алгоритм запуска, в том числе в холодную погоду уже заложен в DME.
I got 5 on it |
Хех, а откуда ДМЕ узнает про "холодную погоду"? От того же датчика температуры ОЖ, который любит глючить.
#13 | |
I got 5 on it |
А датчик всасывемого воздуха во впускном коллекторе вы не учитываете??
А расходомер, в котором температура проходящего воздуха играет не последнее значение!! Работа с чистого листа тем и плоха, что мотроник не может подставить усреднённое значение заглючившему злементу!!!
M50B25 #94" |
