Старый 28.02.2007, 18:27   #1
Compact 323
Вес репутации: 50
Compact 323 Нейтральная репутация
Глохнет на ходу!!! м52
Ребят помогайте, сегодня три раза заглох. Тутже завожу все ок!!! Двигатель не колбасит все ровно работает. Три месяца назад делал диагностику, сказали неактуальная ошибка датчика коленвала, менять не стали. Может это быть из-за него?? Где он, только точно на двигатели м52, реально самому поменять??? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2007, 19:31   #2
Порох
Порох Нейтральная репутация
Re: Глохнет на ходу!!! м52
Сообщение от Compact 323
:shock:
это как так?
поменять можно.......
муфту с крыльчаткой снимаешь,и видно его....
около шкива коленвала......
ток болт крепящий датчик к блоку откручивай аккуратно
бывает ломаюЦа они........
и провод укладывай так,как лежал....
и никак иначе......
Порох вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2007, 01:44   #3
Саша bumer
Аватар для Саша bumer
Саша bumer Нейтральная репутация
Точняк из-за него-у меня такой же гемор был с ним!два раза делал диагноз!в мади разобрались в чем дело и поменяли-оригинал чет евро90 стоит+работа,а так я из за него глох :evil:
e36 323 11.96. .M-Technic.violet metalic.- продана
e38 728 2000г.cosmoschwarz metalic. - продана
Саша bumer вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
