Старый 06.03.2007, 01:01   #1
ZZZAMK
ZZZAMK Нейтральная репутация
Достоверные данные по показателям температурных датчиков М40
Долго мучался с проблемой богатой смеси на своей машине, перебрал все на два круга. А причина всему, что толковой хорошей инфы просто нет нигде.
В частности, дважды проверял ДТОЖ. И дважды, ориентируясь по тем материалам, что у меня были, я не усматривал ошибки в моем ДТОЖ, как следствие, шел дальше по неверному пути. То ли таблицы были для невесть каких датчиков невесть каких моделей, то ли контрольные температуры были такими, которые нельзя точно создать в домашних или гаражных условиях.
Соль в том, что есть для простых смертных есть две более-менее достоверные температуры - это то, что показывает комнатный градусник, и температура кипящей воды. Все остальное - это уже погрешность. Вроде бы, это не так сильно важно для ДТОЖ, но как показал опыт, пренебрегать нельзя.
Установить достоверно поломку ДТОЖ я смог только купив новый, но нафига, спрашивается такая диагностика как у паталогоанатома?
Вот вам данные по сопротивлениям нулячих температурных датчиков, применяемых на М40 B18 и на целой куче других моделей (смотрите ЕТК), думаю, кому-то в подобной ситуации, это поможет:
нулячий ДТОЖ (синий, BMW 13 62 1 709 966):
при комнатной температуре: 2380 Ом
при 100 град 183 Ом
нулячий дистанционный датчик (датчик приборной панели) (черный, BMW 12 62 1 747 281):
при комнатной температуре: 6540 Ом
при 100 град 380 Ом
При комнатной температуре касаться пальцами металла датчика не нужно, т.к. от тепла руки сопротивление меняется. В кипяток нельзя бросать датчик на дно сосуда, т.к. оно горячее, не нужно, чтобы сильно бурлило, т.к. температура пара выше сотни, я подцеплял выводы датчика к проводам на крокодилах и держал в воде на весу.
Кстати, подтверждается теория о том, что со временем температурные датчики начинают врать в сторону увеличения сопротивлений. Результат: комп думает, что двигатель еще не прогрелся, время впрыска увеличивается, смесь богатая, расход большой, мощность падает, троит, лямбда ругается, закоксовка, выпуск греется... Например, мой ДТОЖ врал на 70 Ом при 100 градусах, что явно многовато, а невооруженным глазом и не было столь очевидно.
BMW 318i e36 M40 МКПП 1992
ZZZAMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2007, 16:44   #2
Drake
Аватар для Drake
Drake Нейтральная репутация
А после замены датчика проблема богатой смеси решилась ?
E36 318i M40 92г - разбита и продана
Е34 525i М50 92г - продана
Е36 316i M43 Touring 97г - продана
E39 520i M54 02г.
Drake вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2007, 17:36   #3
ZZZAMK
Тока чуть улучшилась :lol:
Я пока копал машину и ДМРВ успел сбить, щаз вот репу чешу как откалибровать, используя лямбду, отключенную от ЭБУ как датчик идеальной смеси.
Старый 12.03.2007, 18:06   #4
Drake
Аватар для Drake
Так он вообще может влиять на расход или нет ? А то думаю может поменять его, для профилактики. По городу где-то 11-12 л. ест (при довольно спокойной езде). Расходомер и лямбда рабочие...
E39 520i M54 02г.
Старый 12.03.2007, 18:59   #5
ZZZAMK
принцип такой, что при более высокой температуре двигла ЭБУ льет меньше бензина
так что на расход он по сути влияет
но если изменение его показателей в пределах регулировки лямбды, то не должен влиять
Старый 13.03.2007, 09:53   #6
Тимур
Тимур Нейтральная репутация
не особо шарю в этой теме, но картинка помоему к месту.
Тимур вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
