Старый 09.03.2007, 14:30   #1
Замена прокладки клапанной крышки М50 - особенности ?
Есть какие-то ?
Старый 09.03.2007, 19:24   #2
Murzik325
Вес репутации: 56
Обязательно менять прокладки под каждой шайбой, иначе не плотно прижиматься будет и через несколько месяцев опять сочиться будет.
M50B25 #94"
Старый 10.03.2007, 21:20   #3
под какими шайбами ?
поменял уже.....
Старый 11.03.2007, 01:24   #4
bmwxxx
bmwxxx Нейтральная репутация
Сообщение от Murzik325
Меняй по любму!!! Они обычно в комплекте с еновой прокладкой идут. И герметика натыкай чтоб на все 100 было!
e36 318 M43 АКП touring 96г
bmwxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2007, 13:52   #5
прокладки свечных колодцев штоле ?
Поменял конечно (если о них речь).
Старый 11.03.2007, 23:20   #6
Murzik325
Вес репутации: 56
Шайбы под гайками держашими крышке ГБЦ
M50B25 #94"
Старый 21.08.2007, 06:52   #7
berikBMW320
berikBMW320 Нейтральная репутация
как поменять прокладку клаппаной крышки
как поменять прокладку клаппаной крышки, можно ли самому сделать в домашних условиях или лучше в сервис? м-50
Рахмет
berikBMW320 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 09:41   #8
Joker
Joker Нейтральная репутация
Читай тему "полезные советы по ремонту" ... ничего сложного. 10 болтов открутить, новую прокладку проложить, затянуть обратно ... ТОЛЬКО БОЛТЫ НЕ СОРВИ!
Все что не делается - не делается!
BMW 316i compact 98г M43
Joker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 09:45   #9
XoJIoD
XoJIoD Нейтральная репутация
могу тока про М44 рассказать! сложного ничего нет на самом деле. У меня процесс такой: снимаешь акк, затем вытаскиваешь жгут от мозгов и в сторону его отгибаешь, снимаешь катушки зажигания, выкручиваешь свечи, 14 болтов самой крышки и вуаля! расписал в краце, на самом деле повозиться мин 30 придется.
///BMW E36 318iS M44 97
///BMW E46 325i SMG M54 02
XoJIoD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 11:20   #10
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 52
mazy325 Нейтральная репутация
berikBMW320
если никогда не менял, то не лезь...лучше в сервис, заодно и посмотришь как это...либо со "знающим" меняй...
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2007, 13:17   #11
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
berikBMW320 если колесо сам можешь поменять то я думаю и с этим справишься. Главное хорошенько отчистить(отмыть) всю грязь вокруг самой крышки чтоб когда её снимешь она не попала в систему смазки. А сломать там оссобо нечего, максимум масло будет гденить подтекать. Всему когда-то надо учиться
EP46622
JG77332
Старый 02.04.2009, 22:07   #12
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
На выходных собрался сам менять прокладку клапанной крышки со свечными прокладочками, не подскажите есть какие нюансы? M50B20
(поиск курил, ничего не нашел, не пинайте если плохо искал, старался)
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 22:12   #13
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Хороший инструмент и с болтами аккуратней, а так не сложно...
645 ci сейчас.
Старый 02.04.2009, 22:31   #14
COIO3
Аватар для COIO3
Еще вопрос, без динамометрического ключа никак не обойтись? А то инструмент весь есть, а вот динамометрического ключа нету. Если уж никак, то есть у меня вариант взять на время, но проблематичный (могут дать, а могут и нет). А покупать денег сейчас нет 1800 отдавать за ключ, тем более у нас в городе нашел только в одном магазине и тот с моментом 40-210, а нужно от 19Нм (для других операций)...
Старый 02.04.2009, 22:42   #15
TsvetovVV
TsvetovVV Нейтральная репутация
Можно очень просто по силе определяться, главное от центра тяни, а потом напротив каждый(как головку блока)
318i E36 M40B18 07/1993г.
поменял на
MB300d 124 1993г. сиреневый
TsvetovVV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2009, 22:45   #16
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Сообщение от COIO3
кроме прокладки крышки и колодцев нужно иметь 15 резиновых колечек для болтов. 11 12 1 437 395
Еще довольно сложно подлезть к дальним 2 болтам - воздухозаборник печки мешает. (я его не снимал).
Двигатель помой перед заменой, чтоб всякое Г не попало.
Катушки не перепутай :D
Ну и болты не перетяни!
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 02.04.2009, 23:03   #17
COIO3
Аватар для COIO3
Вот про кольца я и не вспомнил, спс Warden.
Не скажите намного будет хуже если я возьму Комплект колец клапанной крышки Febi 24323 за 358,08р., чем 15 Кольец уплотнительых клапанной крышки BMW за 592,65р.?
Катушки перепутать не для меня, помыть - собирался соляркой.
А вот по моменту затяжки болтов у меня самые большие сомнения без динамометрического ключа.
TsvetovVV не знаешь, после того как закончится свободный ход болта, на сколько градусов/оборотов нужно проворачивать болты?
Старый 02.04.2009, 23:06   #18
TsvetovVV
COIO3
вот на счёт градусов не скажу,
я всегда по силе тяну, и всегда нормально выходит,
так что дерзай :arrow:
поменял на
Старый 02.04.2009, 23:15   #19
COIO3
Аватар для COIO3
TsvetovVV спс!!!
Кстати, когда прокладку клапанной крышки искал, exist выдает Elring 302.340 cо средней доставкой за 3 дня за 987,55р. (комплект прокладок клапанной крышки с прокладками для свечных колодцев)
Поискав получше нашел:
Elring 827.312 доставка 2 дня 108,14р. = 216,28 2 прокладки свечных колодцев
Elring 147.610 доставка 3 дня 467,00р. прокладка клапанной крышки
Итого вышло 683,28.
Прокладка клапанной крышки пришла в упаковке Elring с нормальной голограммой. Правда вот прокладки свечных колодцев в пакетике
Старый 02.04.2009, 23:17   #20
COIO3
Аватар для COIO3
За разницу 300р. я не лоханулся случайно на комплект колец клапанной крышки?
Старый 02.04.2009, 23:33   #21
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
Сообщение от COIO3
я брал Феби.
X5 3.0d
Старый 02.04.2009, 23:42   #22
COIO3
Аватар для COIO3
Warden Значит буду заказывать Febi
Старый 03.04.2009, 00:09   #23
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Ссылка:
http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...alve-Cover.htm
COIO3, перед установкой прокладок не забудь все поверхности хорошо обезжирить , и в местах стыков крышек и углубления(сзади) промазать герметиком(без фанатизма).
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 03.04.2009, 00:38   #24
COIO3
Аватар для COIO3
ANGELJT спс. А какой герметик брать?
Старый 03.04.2009, 00:48   #25
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Хороший! В магазине спроси автомобильном - чего-нибудь подскажут... Я ,к сожалению, не помню как называется.(((
ANGELJT вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
