Старый 14.03.2007, 11:06   #1
tobish
Автомобиль: Е36 М3 "94
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
tobish Нейтральная репутация
Проверка катушек зажигания
Нужен совет. Авто при газе в пол на повышенных передачах(на малых оборотах) как буд-то захлебывается,троит. Диагностика с компьютером ничего не показывает. Дефект плавающий т.е. проявляется не всегда, в основном на горячем моторе. Посоветовали заменить катушки, заменил все правда без наконечников (свои наконечники без внешних дефектов) но чуда не произошло!
Вопрос как проверить - исправны ли катушки? По внешнему виду и через омметр. :roll:
P.S. Е36 328 М52b28 s1.
tobish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 11:13   #2
eone
eone Нейтральная репутация
По сути дела не отвечу, но я решил сначала заменить все наконечники. Хотя, конечно, у меня нет таких ужасных симптомов, просто двигатель на ХХ еле подергивается. Но это я к тому, что 6 новых наконечников есть для теста :-)
eone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 12:23   #3
origin
origin Нейтральная репутация
Если честно - это больше похоже на свечи, чем на наконечники.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 13:43   #4
Winner
Вес репутации: 68
Winner Нейтральная репутация
Наконечники я бы исключил.
На холодную или в сырость еще возможно, но при прогретом двигателе. Нет
I got 5 on it
Старый 14.03.2007, 21:16   #5
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
tobish
Буквально 2 месяца назад избавился от данной проблемы!!!!!
Симптомы один к одному как у тебя !!!!!!!
Дело было именно в наконечнике. Снимай и при ярком освещении очень внимательно смотри. У меня на одном наконечнике на внутренней стороне 5 мм дорожка черненькая была, я ее сначала и не видел даже. В сервисе только со второго заезда парень один случайно увидел, хотя на стенде катушка эта работала исправно.
Достал он из ящика старый наконечник :arrow: поставили :arrow: и вот оно счастье!
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 09:12   #6
marsuk
Аватар для marsuk
Автомобиль: е36 ACS3
Вес репутации: 52
marsuk Нейтральная репутация
У меня такая же фигня была.Заводишь машину-работает нормально.Даешь газу-начинает троить.Поменял свечи-то же самое...Расстроился.Решил поменять катушку,но славо богу меня отговорил подавец запчастей и посоветовал купить наконечник.Поменял все сразу (цена-200р. шт)и все впоряде 8)
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла"
marsuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 11:52   #7
TBD
TBD Нейтральная репутация
Сообщение от Winner
А что за наконечники и где они находятся подскажите плз ? У меня проблема именно с холодным заводом - троит. Поменял свечи и провода, проблема не исчезла.
318ti Compact M44, 98г.
TBD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 11:53   #8
TBD
Сообщение от Winner
Старый 15.03.2007, 13:22   #9
marsuk
Аватар для marsuk
Вес репутации: 52
это мы про 6 горшковые говорим...
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
Старый 15.03.2007, 18:22   #10
Denisok
Denisok Нейтральная репутация
у меня после заезда в сервис.. два дня как такая же ерунда началась)
320i M52B20 была
Denisok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2007, 12:06   #11
rif124
rif124 Нейтральная репутация
Избавился от похожей проблемы путём замены всех наконечников
320сi M54 купе
rif124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2007, 12:07   #12
rif124
:roll:
320сi M54 купе
Старый 16.03.2007, 14:26   #13
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
tobish
Ну делись, решил проблему?
Старый 17.03.2007, 13:03   #14
tobish
Сообщение от KoToFeY
Пока нет, все некогда купить. Как поменяю наконечники - отпишусь.
Машина все равно на зимовке вот и не тороплюсь. :roll:
Старый 20.03.2007, 02:27   #15
ShultZ
ShultZ Нейтральная репутация
Та же проблема...
Где купить эти наконечники?
Заодно, какие свечи посоветуете?
Е36 Coupe M50B25 Vanos
ShultZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2007, 08:41   #16
eone
Поменял в субботу с утра свечи (стояли оригинальные не менянные полгода после промывки инжектора) и наконечники. Как раз было сыро на улице, для проверки оптимальный вариант. В общем на ХХ двиг стал работать ровнее, а при езде и раньше проблем не было...
Да, собственно по поводу замены свечей после промывки инжектора - а надо ли? Я свои тогда не поменял, а сейчас осмотрел их - все в идеальном состоянии.
Старый 19.05.2007, 13:10   #17
tobish
Всем привет! Вот решил поднять тему :D
Заменил наконец наконечники и мои болячки (провалы) исчезли!!!
Рад до ох%:;№я.
Вобщем подробно: купил новые наконечники (bosch).
Оказывается что те которые у меня стояли (beru) на 5-6мм короче чем новые! Т.е. они не плотно садились на свечу (недотягивались) - отсюда и возникали провалы при повышении нагрузки. :D
В общем только сейчас понял что 328 тоже неплохо едет!
Может не продавать :roll:
Старый 19.05.2007, 13:36   #18
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
Не продавай... е36 328 в хор сост это такая редкость... потом жалеть будешь очень... но назад дороги нет.
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2007, 13:51   #19
tobish
Сообщение от Procion
Состояни действительно завидное. Но хочу М3 Е36, аж жжет все внутри!
Старый 19.05.2007, 16:10   #20
Winner
Вес репутации: 68
Сообщение от tobish
а я вот прицениваюсь к М3 е46
I got 5 on it
Старый 19.05.2007, 21:22   #21
marsuk
Аватар для marsuk
Вес репутации: 52
Winner
хочешь променять свою ласточку? :?
e36 м50 в20(ACS3)
985-35-11-000
Старый 19.05.2007, 21:29   #22
Winner
Вес репутации: 68
Сообщение от marsuk
Winner
не хочу и рука врятли поднимется...
как я однажду пошутил, что умру в своей 323 от старости :lol: :lol:
пока просто прицениваюсь, хочется конечно М3, как не крути...да и жене машина нужна
I got 5 on it
SpyLOG
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
