Старый 21.03.2007, 16:47   #1
Muler
Muler Нейтральная репутация
Не греется двигатель. НЕ термостат. Что еще?
Замечено месяц назад что плохо прогревается двигатель. Думал морозы -20 -30 стояли. Едешь греется (но очень долго километров 15-20), встаешь минут на 5 не выключая двигатель температура падает стрелка под углом 45. Но наступила оттепель, сейчас несколько дней +3 -3, но история такая же, до работы 15 километров, приезжаю стрелка до вертикального положения как раньше не доходит. Оставляю тачку включенной для проверкт на 5 минут - температура опускается. ТЕРМОСТАТ рабочий 100%, так как работает малый круг, радиатор холодный, ну т.е. теплый в верхнем углу у бочка, остальная часть холодная.
Машина работает вроде как обачно. только на литр может кушать стала больше, ну это думаю что езжу почти всё время на холодном движке.
До этого трабла менял масло мобил 5-50, антифриз, убрал катализатор, вставил пламягаситель и поставил прямоток (не прошивался).
Подозрение что это из за ката. Люди кто кактализатор менял на пламягаситель не прошиваясь, нет ли у вас проблем с прогревом ?
Muler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 16:52   #2
Вентилятор с термомуфтой?
Если да, то, может, ее заклинило?
Не знаю, как на БМВ, но на ЕвроФордах это часто встречается.
Хотя вряд ли это будет очень сильно постоянно влиять на температуру, но проверить стоит.
Старый 21.03.2007, 17:00   #3
autoparts
Аватар для autoparts
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
Вес репутации: 126
autoparts Нейтральная репутация
Muler
Та-же проблема с точностью до мелочей.
Все закончилось, как только сменил термомуфту :D
Вкладывайте деньги в воспоминания.
autoparts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2007, 17:11   #4
Muler
Сообщение от autoparts6
Muler
Согласен, вентилятор мотается постоянно, но я не понимаю причем это здесь. Я снял кожух, поидеи обдув стал меньше, так как нет направления. Но радиатор то холодный и крутиться или нет - разницы никакой.
Ладна сегодня сниму сам вентилятор, погоняю без него. Отпишусь завтра.
Старый 21.03.2007, 19:37   #5
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
Всю зиму отьездил с кортонкой на радиаторе, трабл был такой же как и у тебя. На прошлой неделе купил новую вискомуфту и заодно термостат. Поменял всё это, залил новый антифриз. Щас все работает как часЫ
Старый 21.03.2007, 20:02   #6
alkor
alkor Нейтральная репутация
Muler не шали :!: без "вентилятора" :lol: не стоит ездить, вскипеть можно на ура, особенно если тапку вдавишь.
никогда не видел как стрелка температуры двигается как на тахометре :?: :wink:
а по сути, меняй термос. то, что низ радиатора холодный, не значит, что на 30-40% недозакрывается термос.
323 дурантуринг
540 аэромобиль
alkor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2007, 10:50   #7
Muler
Термостат поменял, то что он закрыт полностью это точно. Вчера снял вентилятор, пока не заметил что греется быстрее. На холостом сегодня грел 12, стрелка с синей отметки не вылезла, на улице +3.
Может это из за того что накрутил с выхлопом ? И нада прошиться.
Есть ли такие проблемы, кто убрал кат и поставил прямоток без прошивки ?
Старый 28.01.2009, 10:36   #8
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Muler проблему решил?
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 10:39   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
за 1 год-наверно да,где ты её отрыл то ?
Старый 28.01.2009, 10:45   #10
John_Ditte
Блин, где где, в поиске.
Просто не понять, как новую тему создаёт кто так тому типа поик рулит, как старую подымешь так сарказм, а проблему то решать надо, тупо температура на холостых падает, машина прогревается долго, термостат по идее исправен, вот и ищу в поиске всякую ерунду, в этой теме что похожее нарыл..
318i M43 1996
Старый 28.01.2009, 10:48   #11
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
Проблема прогрева не зависит от системы выпуска ОГ. Это совсем другая стихия. Проверь на наличие пробки воздушной. Печь нормально греет? Если на 100 % уверен что термос исправен, то дело в термомуфте. Когда ее клинит то пропеллер вращается вместе с оборотами движка. Отсюда и мерзнет движок. Но это реже бывает. Обычно вся проблема в термостате. Даже новые термостаты бывают гафно. :wink:
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 10:53   #12
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
муфта обычно лагает то наооборот,т.е. когда умирает проскальзывает и мотор как чайник греется,а тут то софсем другой кампот
Старый 28.01.2009, 10:54   #13
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от John_Ditte
да не кипятись,фсё правильно сделал :wink:
Старый 28.01.2009, 10:54   #14
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Вот и я про то. Мне кажется, все таки термостат, аб стену... :lol:
Старый 28.01.2009, 10:59   #15
John_Ditte
Если термомуфта клинит, она вообще не проворачивается или проворачивается, но туже чем положенно? Просто у меня её можно остановить рукой.
318i M43 1996
Старый 28.01.2009, 11:04   #16
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Да х.з если честно. Я туда пальцы не сувал. Ибо страшно очень. Но могу сказать что чем выше температура движка, тем быстрее крутится пропеллер. На холодную он тоже вращается, но не шыбко быстро. :roll:
Старый 28.01.2009, 11:04   #17
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
если рукой тормозится значит не работает,а скользит в холостую,но срабатывает она от тепла радиатора,а если он холодный то .... на этом мысль заканчивается
Старый 28.01.2009, 11:06   #18
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
В том и весь прикол, что если муфта проскальзывает и не работает, то движок перегревался бы. Похоже все таки термосу, да и муфте кабздец.... :wink:
Старый 28.01.2009, 11:10   #19
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
а если сигарету прикурить и к ноздрям поднести(при заведённом двигателе),дым на радиатор пойдет или наружу?
Старый 28.01.2009, 11:11   #20
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
:shock:
Газетой, товарищи, газетой останавливать пробуйте - руки пожалейте, вдруг муфта рабочая окажется :mrgreen:
Старый 28.01.2009, 11:13   #21
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Сообщение от Шмат
:lol: :lol: :lol:
Старый 28.01.2009, 11:15   #22
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от Sin Boy
Сообщение от Шмат
:lol: :lol: :lol:
всмысле крыло в другую сторону дует :idea:
Старый 28.01.2009, 12:42   #23
John_Ditte
Да на холостых рукой нормально останавливать, а так да, согласен лучше газетой. Думаю вот пока зима что бы убедится в муфте дело или нет, попробую снять вентилятор как автор темы, а там сразу видно будет в ней дело или же нет..
318i M43 1996
Старый 28.01.2009, 12:48   #24
John_Ditte
А вообще я термостат себе заказал на всякий случай. Хренова только что без корпуса не продаётся, самый дешёвый 1000 рублей блин, благо Behr.
318i M43 1996
Старый 28.01.2009, 12:51   #25
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
проверь может крыло в другую сторону стоит и дует на радиатор
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
