Старый 22.03.2007, 15:24   #1
eone
eone Нейтральная репутация
Молдинг заднего стекла - вопрос по замене
У меня на машине, как и у многих полностью исчезли уголки этого модлинга, да и сам он уже того... Сегодня заберу в магазине новый молдинг и в выходные поменять хочу. Делал ли кто-нибудь это сам? - в принципе я сходу никакого криминала не заметил, не понимаю, зачем нужно переклеивать стекло... Или однозначно без переклейки стела не обойтись?
Спасибо
eone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2007, 15:57   #2
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Если сделаешь без переклейки напиши пожалуйста.
У меня уже давно новая резинка эта лежит все денег жалко поехать переклеить, а у тебя такой оптимизм.
С уважением, koleso
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 22.03.2007, 17:19   #3
Alex_M
Alex_M Нейтральная репутация
чо за молдинг? мне надо стекло вклеивать - не упустить бы ничего.
BMW M3 e46
MB W211 E500 ))
ВАЗ 2110 моновпрыск 70 лыс.
Alex_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2007, 17:44   #4
eone
Речь идет о детали № 3 на рисунке http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=8E3000B9
Старый 22.03.2007, 21:17   #5
eone
koleso
Сейчас внимательно осмотрел новый молдинг. ИМХО самая сложная задача в его замене - демонтаж старого без повреждения ЛКП. Думая малярная лента поможет :-) Так что буду отчитываться в понедельник, как истина в последней инстанции, ибо руки у меня из нормального места растут :-)
Старый 22.03.2007, 22:07   #6
Mefistofel
Mefistofel Нейтральная репутация
Что вы тут пишите....????
Все это просто снимается..(руками).....
Так-же ставишь новый уплатнитель.....У меня старый был в некоторых местах на герметике...но снялся легко......
„Очень опасно стоять посреди дороги. Вас могут сбить машин, которые едут в*обе стороны.“
Mefistofel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2007, 22:08   #7
Mefistofel
Старый 23.03.2007, 10:29   #8
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Ничего мы тут не пишем такого. Правильно старый снимается хорошо, ну у меня по крайней мере так было, а вот вопрос был как новый запендюрить.Ты сам ставил новый?
С уважением, koleso
8 (916) 145-35-89
Старый 23.03.2007, 15:47   #9
Mefistofel
Пр....!
Да, он ставится под наклоном...только надо осторожно с уголками....я один оторвал...так поставил вроде не видно.....
Но мне кажется, что это все еще можно посадить на герметик...для надежности.....
Старый 23.03.2007, 20:00   #10
eone
Я, как задававший этот вопрос в разных местах и однозначного ответа не получивший теперь могу утверждать, что молдинг по периметру заднего стекла ОДНОЗНАЧНО можно поменять без переклейки стекла.
В силу природного отсутствия терпения я не стал ждать завтрашнего дня и поменял молдинг по приезду домой сегодня.
Инструмент: силиконовая смазка в спрее, пластиковый клин (я взял у наших сервисников - предназначен для вскрытия пластмассовых корпусов оргтехники без повреждения оных - похож... ну на пластмассовую стамеску без ручки, шириной сантиметра 4 - непринципиально)
Последовательность действий:
1. Аккуратно демонтируем старый молдинг. Он от времени задубел и может поцарапать ЛКП. Металлический инструмент не применям из тех же соображений.
2. Продуваем посадочное место молдинга, что бы избавиться от постронних предметов.
3. Пробрызгиваем силиконовой смазкой периметр стекла (либо прорезь в молдинге, что на стекло сядет)
4. Начинаем одевать молдинг с одного из углов. Но не два угла сразу! Как только молдинг начинает садится на стекло - помогаем ему пластиковым клином. И так по всему периметру.
На всю работу у меня ушла одна бутылка пива, т.е. 0.5 часа.
Ответственным людям предлагаю существенную часть этого поста поместить в ФАК, в свете того, что я ооочень долго искал ответ на этот вопрос и пока сам не сделал не нашел.
Спасибо.
eone вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.03.2007, 20:08   #11
eone
Дополнение про герметик:
Ни в коем случае не сажать этот молдинг на герметик - он и так очень плотно садится на стекло. Наличие герметика заставит в следующий раз при замене (не скоро конечно) переклеивать стекло.
Хотя... Я думаю, что если сейчас Вы замените этот молдинг, то следующей замены уже не будет никогда. Так что можете и герметик использовать по своему желанию - просто смысла нет.
Старый 28.03.2007, 10:40   #12
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
О молодец. Сегодня покупаю смазку и 2 бутылки пива. Вечером буку корячить. Вот только этого клина у меня нет пластмассового, ну придумаю чего нибудь. Спасибо.
С уважением, koleso/
8 (916) 145-35-89
Старый 22.05.2007, 11:24   #13
Артем
Артем Нейтральная репутация
тоже уголки молдинга оч износились и есть небольшие трещинки.после дождя появилась вода под задним сидением и подтеки на панели где задние лампы освещения салона...млжет это быть в результате износа этих уголков протекать вода в салон??
318i M43 1997-Была..
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Артем вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 12:30   #14
eone
Привет! Похоже может - у меня была такая же фигня. После замены молдинга все в порядке. Но по уму такого конечно быть не должно - стекло-то вклеенное. Я менял его по большей части из эстетических соображений. Стоит недорого, замена быстрая - порядок я описал подробно.
Удачи!
Старый 22.05.2007, 12:42   #15
Артем
спсибо,жду когда молдинги придут.и займусь
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 22.05.2007, 15:36   #16
kimono
kimono Нейтральная репутация
У меня молдинг живой пока, а вот уголки что спереди что сзади от старости потрескались и высохли, еле держутся. Как они называются и скока стоят?
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 16:19   #17
Артем
они помоему тока с молдингом идут...
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 22.05.2007, 19:57   #18
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
Цена комплекта и что входит?
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2007, 20:49   #19
Артем
Накладка стекла заднего,Молдинг стекла-1441,75руб
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 22.05.2007, 22:23   #20
Bumer777
Bumer777 Нейтральная репутация
у меня тоже проблемка уже уголки исчезают по тихому, болезнь *** ихняя..а за сколько ты взял молдинг?
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г
bmw 520/черная, 93 год
Bumer777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2007, 13:02   #21
kimono
короче, я так понял, комплект молдингов и уголков к стеклу заднему встанет рядом с 50-ю енотами (убитыми конечно :D ) ?
Старый 23.05.2007, 15:37   #22
Артем
Угу :D
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 01.06.2007, 15:03   #23
Артем
2eone. как молдинг у тебя шел, с уголками,или их отдельно надо покупать?
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Старый 01.06.2007, 19:23   #24
kimono
чет посморел седня, оказца спереди нет уголков :D
Старый 01.06.2007, 20:56   #25
Артем
странно,мож до 95г небту уголков
Outback 3.0-продаю
х5 4.4(е53)-сейчас
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
