Старый 30.03.2007, 05:41   #1
Sanek
Sanek Нейтральная репутация
Звук в моторе М52 2 литра
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что это может быть. На холостых оборотах циканье в первом целиндре М52 320. Похож на звук гидрокомпенсатора, если приложить руку сверху на пластик - небольшие удары по руке. Что это может быть и как с этим бороться?
320 E36 M52
Sanek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2007, 10:00   #2
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
Двигатель ровно работает? Не троит?
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2007, 14:49   #3
GiZm1k
GiZm1k Нейтральная репутация
Re: Звук в моторе М52 2 литра
Сообщение от Sanek
Уровень масла смори, и долей, чуть-чуть... и все пропадет.
QoRa BuMeR 320 M52Vanos
GiZm1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2007, 19:09   #4
Sanek
Сообщение от KoToFeY
Неа, не троит. вполне ровно работает, тянет нормально.
Единственное, что я давненько уровень масло не смотрел - тыс 1500 км. И вчера проехал 400 км, из низ км 100 в гонке с м50 мотором.
320 E36 M52
Старый 30.03.2007, 20:06   #5
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
Сообщение от Sanek
с м50 мотором
ну и кто победил?
Старый 30.03.2007, 20:13   #6
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
а так цоконье может из катушки идти из-за нерабочей свечи, у меня было такое...., но раз работает ровно хз
Старый 30.03.2007, 22:24   #7
Sanek
Сообщение от Sanek
с м50 мотором
ну и кто победил?
1 Раз он( забыл ASC отключить и при старте обороты гасанула
2 раз - я
3 раз - я
320 E36 M52
Старый 31.03.2007, 06:30   #8
Sanek
Тякс. Что-то совсем плоховато стало. Звук на всех оборотах, небольшие вибрации, тянет хуже(но почти не заметно). Четко чувствуеться пинок сзади при 4500 оборотах. Появились предположения в нерабочем целиндре. Свечи - не менялись с тех пор как машина приехала из германии, 3 месяца. Сколько ездила там на этих свечах - неизвестно. Вопрос - Может быть дело в свечах, или в форсунке? Как это можно узнать - диагностика? или поэтапная смена з/ч? =) Подскажите пожалуйста, очень не хочиться убивать двигатель.
P.S Встав сзади у глушителя и посадив приятеля за педаль газа - четко слышны хлопки при сбрасывании газа, не сильные, но слышно - как у субариков при переключении.
320 E36 M52
Старый 31.03.2007, 11:04   #9
Semenoff
Semenoff Нейтральная репутация
Сообщение от Sanek
+++ Ты не поверишь... А еще в клапанах, шатунных вкладышах...
Сообщение от Sanek
Как это можно узнать - диагностика?.
+++ Светлая мысль
Сообщение от Sanek
+++ Ты уже это целенаправленно делаешь. Первое, и самое простое, снять свечу и посмотреть на нее. Сравнить с остальными. Далее по результатам.
Semenoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2007, 12:24   #10
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
Для начала поменяй свечи,(если дело не в них все равно пригодятся), поменяй катушки местами, мне кажется этого будет достаточно для выявления неисправности...
Старый 31.03.2007, 13:04   #11
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
Ага... А еще постучи по колесам, подфарники протри, двери все открой и потом закрой, лампочки в приборке поменяй... :wink:
Нужно только сгонять в сервис и потратить полчаса на получение диагноза... :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2007, 13:55   #12
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
Procion
пол часа и 500-700 р за диагностику
или те же пол часа в гараже и еще один опыт перекручивания свеч
конечно если это не выявит нерабочую свечу или катушку (наконечник), тогда уже го в сервис и готовится к более серьезному.
Сообщение от Procion
Ага... А еще постучи по колесам, подфарники протри, двери все открой и потом закрой, лампочки в приборке поменяй... Wink
а про такие вещи я даже не стал писать. Это должен знать каждый БМВвод, "Первая помощ вашему коню, если он вдруг захварал"
Старый 31.03.2007, 18:19   #13
Sanek
Спасибо.
320 E36 M52
Старый 31.03.2007, 19:25   #14
GiZm1k
МАСЛО ДОЛЕЙ!!!! и все будет ништяк!!!
Старый 31.03.2007, 20:04   #15
Sanek
Масло на максимуме. Звук - неправельно льющей форсунки.
320 E36 M52
Старый 31.03.2007, 21:39   #16
Semenoff
Сообщение от Sanek
+++ Выкрути свечу, блин, и посмотри.
PS: Я худею в этом зоопарке (с) Диагностика - это комплексное обследование, по множеству параметров. Желательно личное, чтобы можно было посмотреть, понюхать и потрогать. Часто с применением оборудования. И поверь мне, прежде, чем тебе поставят точный диагноз в интернете по параметрам "Масло на максимуме. Звук - неправельно льющей форсунки" мотор умрет. Чего ни в какой степени не желаю.
Старый 31.03.2007, 21:44   #17
Sanek
Спасибо, в понедельник в 9 утра буду на диагностике как штык.
А завтра с утра гляну свечки, ездить пока до диагностики на ней не буду.
320 E36 M52
Старый 31.03.2007, 22:51   #18
Semenoff
Сообщение от Sanek
+++ Да это тебе надо. Если сразу не отловят - жалуйся. Ну и к диагносту надо хорошему попасть, а то бывают чудеса... Подключить компьютер и постоять у машины с умным лицом и сделать диагностику - это разные вещи.
Сообщение от Sanek
+++ Посмотри и сравни с соседними. Если черная - или смесь не сгорает, или маслом забрасывает. А если белая - нихрена там не горит.
Старый 03.04.2007, 17:16   #19
Sanek
Сьездил я в сервис, на диагностику. Выкрутили свечи - как новые. Сделали диагностику, скинули пару ошибок, и комп показал что умер датчик распредвала в ваносе. Т.е как вы и предпологали - ванос не работает. вот она и тупит. А звук - от форсунок.
320 E36 M52
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
