Старый 02.04.2007, 22:52   #1
Черный
Аватар для Черный
Вес репутации: 52
Черный Нейтральная репутация
Менять кольца или не менять???
Машина все еще в сервисе,головка блока снята,проверена,перебрана,с ней все ясно.Я вот думаю,коли уж мотор разобран наполовину можт сразу и кольца поменять или не лезть туда?Стенки цилиндров и никасил в идеале(тьфу-тьфу).Расход масла был большой,но я думаю в основном виноваты были маслосъемные колпачки(совсем мертвые).Меня отговаривают,говорят цилиндры полюбому должны уже быть элипсом.Менять кольца или не менять?Или нехрен ваще лезть?Просто щас это будет недорого,т.к. повторюсь мотор наполовину разобран.
Черный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 23:13   #2
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
Не советую лезь глубже в мотор БМВ, черевато!!! У меня когда залезли - делов натворили!!! Смотри тему "Деталька"!!! :?
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2007, 23:14   #3
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
Маслосъёмные кольца изнашиваются быстрее компрессионных. Я бы поменял чтоб быть спокойнее.
Старый 03.04.2007, 08:54   #4
Semenoff
Semenoff Нейтральная репутация
Re: Менять кольца или не менять???
Сообщение от Черный
+++ А что с ней было и что сделали?
Сообщение от Черный
+++ На не снятом моторе менять кольца геморно, не удобно и чревато. Я уж не говорю, что грязно. Опять же, показания для этого есть? Зазор в замке кольца какой?
Сообщение от Черный
+++ Циллиндры да, и кольца притерлись.
Если лезть, то вкладыши не путать и зазор в них проверить. Маслонасос посмотреть, масляные каналы почистить, каналы ОЖ.
Semenoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2007, 11:45   #5
Черный
Аватар для Черный
Вес репутации: 52
Сообщение от Semenoff
Перебрали всю головку:направляющие,колпачки,притерли клапана,в "Механике" проверили плоскость головки.Делал я это т.к. нужно было менять маслосъемные (расход масла),к тому же из-за поломки термостата она немного вскипела,потому и решил подстраховаться и проверить повело голову или нет.
Мотор естесственно предлагают сдернуть.
Старый 03.04.2007, 12:24   #6
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
mazy325 Нейтральная репутация
Черный
лучше меняй...бох его знает когда ещё полезешь, ещё хуже если придёца залезть...
а так, если мастер с руками нормальными, откинь всё и проверь допуски...и всё станет ясно.
это даже не имхо, а тупо логически...
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2007, 22:25   #7
Semenoff
Сообщение от Черный
+++ По голове все толково и грамотно. Машина в Механике сейчас или где?
Сообщение от Черный
+++ Ага... Машина у грамотных мотористов или где? Если у толковых мастеров, то решение принять достаточно просто (хотя, если хон в норме, я бы уже его принял) - померить цилиндры нутрометром, зазор в замке колец, ступеньку сверху цилиндра посмотреть, хотя ее при таких вводных быть не должно.
Скорее всего, никаких объективных показаний к замене колец не будет. А если будет - тут уже капиталка в полный рост с проверкой всех сопуствующих параметров.
Старый 04.04.2007, 00:22   #8
Черный
Аватар для Черный
Вес репутации: 52
Нет,машина не в "Механике",в обычном сервисе,моторист толковый,но он говорит так-или капиталить полностью,т.е. гильзы,новые поршня и т.д. и т.п. или не *** лезть в блок,а ограничиться лишь головкой.А если капиталить там такаааая сумма набегает одних только з/ч!!!!А отдельно кольца не советуют менять,в той же "механике",говорят это технология для жигулевского мотора.
Старый 04.04.2007, 08:31   #9
ser001
ser001 Нейтральная репутация
была у меня такая же ситуация.менять или не менять. :?: перебрал головку,и решил достать поршень , посмотреть маслосьемное кольца.т.к. расход был не особо конечно велик но неприятно .когда до питера 1.5 масла кушала .поменял кольца- расход вообще не заметин по щупу.если даже отжигать к красной зоне.вот.
вообщем совет от меня такой.если цилиндры в хорошем сост то меняй и кольца.
а если износ есть.то тут надо думать либо гильзовка.либо ставить головку и .....
ser001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2007, 08:50   #10
Semenoff
Сообщение от Черный
Нет,машина не в "Механике",в обычном сервисе,моторист толковый,но он говорит так-или капиталить полностью,т.е. гильзы,новые поршня и т.д. и т.п. или не [цензура] лезть в блок,а ограничиться лишь головкой.А если капиталить там такаааая сумма набегает одних только з/ч!!!!А отдельно кольца не советуют менять,в той же "механике",говорят это технология для жигулевского мотора.
+++ Правильно говорят. Померь зазор в замке и успокойся или деньги копи
Текущее время: 04:06. Часовой пояс GMT +3.
