Fransik
Стук М50 на холостых оборотах.
Спецы, подскажите в чем дело. М50 2 литра с ваносом. На горячем двигателе при холостых оборотах отчетливо слышан стук, цоканье по всей видимости в головке. Стоит прибавить оборотов до 1000-1200, стук пропадает. На холодном двигателе все идеально. В чем дело? Гидрики?
#2 | |
![]() Регистрация: 14.01.2007
Re: Стук М50 на холостых оборотах.
Стук локализуется? В какой части мотора стучит? Если оборотов дать - точно пропадает или не слышно становится? Что еще интересного про мотор сказать можешь? Лампа давления масла как быстро гаснет? Едет как? |
Fransik
У мотора 100% родной пробег 200 тысяч, с давлением масла все в порядке, гаснет сразу же как заводишь. Стук появляется только на хорошо разогретом моторе, после, примерно, 20 минут езды. При этом лампа давления не горит и не мигает. Стук больше похож на цоканье гдето сверху спереди. Прибавляешь оборотов до 1200, частота стука увеличивается пропорцианально оборотам и через несколько секунд пропадает. На холостых появляется снова. А как натягивается цепь ГРМ, гидравлический натяжитель?
![]() Регистрация: 04.10.2006
У меня тоже в последнее время такое замечено на М50 без ваноса. Звук то ли стук напоминает, то ли перекатывающийся шарик. Пока подозрение на цепь только...
Кстати о замене цепи - у коллеги на ниссан примера мы ее меняли не разбирая переднюю часть двигателя (там ну слишком много всего снимать надо было бы), т.к. развальцевали старую на двигателе прицепили новую и по кругу. Вот думаю так же у себя поменять или как положено... |
#5 | ||||
![]() Цитата:
Fransik
Кстати, про лампу давления масла. Заводская инструкция допускает мигание на холостом ходу!!! http://www.bmworg.ru/repair/usersman...e34.php?Part=4 Странно, правда? :shock:
![]() Регистрация: 14.10.2006
Такая-ж фигня это гидры, тока у меня они на холодную тоже стучат несколько сек. после пуска, а потом начинают когда прогреется!
Если видишь на дороге BMW - она едет в сервис, или в отстойник! _________________ е36, 320, m52, 94г.в. - уехала mazda 3, 2.0, sport, Hb - сейчас |
Fransik
Димон, а ты масло гуще не пробовал заливать?
#9 | |
![]() Регистрация: 21.09.2006
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...r=asc&start=15 |
Fransik
Нет, у меня другой стук. Завтра попробую масло погуще залить.
Fransik
Чтоб движку окончательно убить, спасибо! 10/60 куда-ж уж гуще...
![]() Регистрация: 13.02.2007
10-60 гуще.
первая цифра - вязкость холодного масла, вторая при температуре близкой к 100 градусам. Чем выше цифры, тем выше вязкость.
BMW e36 325 m50b25, 93 г. |
![]() Регистрация: 01.02.2005
Fransik
А попробуй при выжатом сцеплении послушать , звук случайно не пропадает ? , просто греметь и цокать может подшипник первичного вала , а звук такое ощущение что идёт из мотора, пока снизу не послушаешь .
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe |
#15 |
![]() Регистрация: 20.09.2006
Сцепление никак не влияет на ситуацию Тем более, если бы в нем было дело, - скорее всего звуки были бы не такими равномерными, кроме того, - повторялись бы с частотой вращения коленвала. Плюс необязательно на прогретой машине.
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли? |
#16 |
Fransik
Точно сцепление не причем. Поменял масло на MOBIL 5W40, стук почти пропал. Появляется только после долгой работы на х\х, и то не всегда. Думаю если залить 10W40 вообще пропадет, вопрос на долго ли?
#17 |
А до того (До 5-40) какое маселко было залито? У меня вот тоже 5-40. На горячую, если присесть у переднего правого колеса четко слышен звуг гидриков. (На треск похоже, тихий такой. Вроде сверчка. Или, как будто, прокладочка глушителя подсекает.)
