Старый 07.04.2007, 01:26   #1
Thunder
Thunder Нейтральная репутация
Как ставить топливный фильтр
M40B18. Решил поменять фильтры, дошло дело до топливного febi. Начал расматривать и офигел. С одной стороны фильтра написано IN, с другой OUT, но стрелка на фильтре идет от OUT к IN. Блин, какой стороной ставить то его? :shock:
Thunder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 02:12   #2
Hamann
Hamann Нейтральная репутация
Re: Как ставить топливный фильтр
Сообщение от Thunder
в турции что-то явно напутали! :D
я даж не знаю что и посоветовать..........
E36 318is 94г
Hamann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 02:18   #3
Thunder
А чем грозит неправильная установка?
Количество озабоченных идиотов, считающих себя принцами, равно количеству проституток, считающих себя принцессами
Старый 07.04.2007, 02:20   #4
Hamann
а фиг его знает!надо советы послушать знающих!ждем!
E36 318is 94г
Старый 07.04.2007, 02:27   #5
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 84
Тимоха Нейтральная репутация
ну ты сам прикинь, если горючка идет ОТ бака К движку и по пути фильтруется. Неправильная установка грозит в лучшем случае хреново отфильтрованным топливом, в худшем, что фильтр будет "тормозить" поток горючки. Если я не ошибаюсь, там хвосты у in и out отличаются, посмотри, что написано на том фильтре, который сейчас стоит (если не снял еще) или хотя бы вспомни как он стоял(если уже снял, а стрелочки не видно ввиду преклонного возраста этого фильтра).
Старый 07.04.2007, 02:27   #6
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Вообще всегда ставил по стрелке и никогда не видел никаких надписей :shock:
Старый 07.04.2007, 02:42   #7
Рома
Рома Нейтральная репутация
ну правильно, out это бак, а in - движка - от бака к движке как по стрелке
e36 coupe 1,8iS brillantrot - продана...
e39 525tds aspensilber - есть
Рома вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 02:48   #8
Thunder
А можно узнать почему Out ''то бак а in движка
Старый 07.04.2007, 02:54   #9
Рома
Thunder
Ну это я так думаю, чувак :lol:
Старый 07.04.2007, 09:32   #10
Thunder
понятно... у кого-нибудь более обоснованные идеи есть? :D
Старый 07.04.2007, 10:40   #11
bmwxxx
bmwxxx Нейтральная репутация
Пойди и поменяй его в там где купил! И потребуй от продовца логической мысли! Потом поделишся его ответом.
А вобще я считаю что "ин"это вход топлива а "аут" выход, т.е. входит из бака и выходит к двиге.
или просто маркировка фильтра нарушена.... есть такое понятие как брак, и отсутсвие контроля качества на линии... бывает поверь!!!!
e36 318 M43 АКП touring 96г
bmwxxx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 21:10   #12
eone
eone Нейтральная репутация
bmwxxx
+1
ИМХО в лабазе ****** человеку продали под видом фильтра...
eone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2007, 23:10   #13
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Ну по логике всё правильно. АУТ это выход из бака,а ИН это вход В двигло.Так что ставь по стрелке и не парься.
Старый 08.04.2007, 11:47   #14
iero
iero Нейтральная репутация
Правильно, по стрелке. А если есть сомнения, - переверни, запусти мотор, послушай, как он работает, поезди, если будет лучше, - так и оставь. И, кто-то сказал- в ЛУЧШЕМ случае - плохоотфильтрованное топливо, - неправильно, - это в ХУДШЕМ, так как ты никогда не догадаешься, что оно плохо фильтруется, а если будет плохая прокачиваемость топлива, - ты это сразу заметишь и фильтрик перевернешь Кстати надо и себе поменять. Где он вообще стоит?
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли?
iero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 20:23   #15
iero
Во! Та же фигня! Польский фильтр за 15 баксов. есть ИН и АУТ. Стрелки нет Как его цеплять :shock:
Старый 19.04.2007, 20:30   #16
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
iero
посмотри, как стоял старый фильтр и поставь также...
Старый 19.04.2007, 21:03   #17
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 78
grreek Нейтральная репутация
Rus
А где он вообще находиться на М43, я думаю может тоже поменять, куй знает менялся ли он за 10 лет в германии или нет :lol:
e53 X5 3.0 restyle ///D Power
Старый 19.04.2007, 21:06   #18
Thunder
Поступил проще, выкинул его нахрен и купил нормальный MANN 8)
Старый 20.04.2007, 00:45   #19
iero
Поменял! Он таки однозначно идентифицируется визуально, - таки ИН -это вход от бака, а АУТ, - соответственно к двиглу. Старый фильтр был маркирован БМВ и на нем есть дата выпуска, - 03.07.97, - то есть он ставился еще на заводе и наразу за 10 лет не менялся... Когда снял - подул в него, - чуть глаза из орбит не полезли, - не продувается.. Как же насос его продавливал..? новый дуется легко.
Попутно поменял передние тормозные диски,- тоже БМВ, тоже 97 год, - скольео они вообще ходят? Или немец вообще тормозами не пользовался, - изношены, конечно, были вконец, - но, - ездили ж как-то. Выходит, - они 150 000 прошли
Старый 30.04.2007, 19:43   #20
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 78
iero
Где этот фильтр вообще находится? Купил сегодня. Завтра поставлю. Узнать бы еще куда :lol:
Старый 30.04.2007, 22:41   #21
kts-vk
kts-vk Нейтральная репутация
grreek
он находится под днищем слевой стороны в районе центральной стойки-места водителя (год назад менял, точно подзабыл), под защитным кожухом у меня был
Е36, 316i comfort edition, М43в18, 1997/3
Куплю лошадиные силы
kts-vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2007, 22:46   #22
kts-vk
grreek
Он по мануалу знаешь как ставится?
Вытаскиваешь предохранитель на топливный насос (номер не помню, если надо могу посмотреть завтра в машине). Заводишь и ждёшь когда заглохнет, это чтоб давление стравить в топливной магистрали. Потом меняешь фильтр (обязательно посмотри как стоял - потом так же ставь новый, чтоб таких тем не рождалось :wink: ). Ставь пред. и будет счастье.
ПыСы Извините, если влез, а меня никто не спрашивал
Старый 30.04.2007, 23:05   #23
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 78
Диман
Упс. Я даже не знал о такой процедуре. Ну как поподробнее...
Соконфетники, это так? первый раз буду менять та все таки :roll:
Старый 01.05.2007, 07:38   #24
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mazy325 Нейтральная репутация
iero
in - вход шланга, из бака...out - в сердце...
ты на зандера не смотри...у него фильтр спец. выпуска...на заказ :wink:
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2007, 12:59   #25
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 78
Сообщение от Диман
Вытаскиваешь предохранитель на топливный насос (номер не помню, если надо могу посмотреть завтра в машине). Заводишь и ждёшь когда заглохнет, это чтоб давление стравить в топливной магистрали. Потом меняешь фильтр (обязательно посмотри как стоял - потом так же ставь новый, чтоб таких тем не рождалось ). Ставь пред. и будет счастье.
Братья, так ето? Или просто, на холодную снял фильтр, поставил новый и вперед, пуск 8)
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
