![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 83 ![]() |
Расходомер М40
Короче говоря у меня есть подозрение что он умер, при отключении фишки с него состояние машины не меняется, холостый плавают 800 +- 50 ,лямбда и свчи поменяны. ............. но я еще не уверен, у кого есть опыт в починки сего девайса? (на счет поиска, тему видел, но боюсь накосячить) И очень большая просьба, встретится с кем-нить тоже на м40 и потестить.(посмотреть как оно будет реагировать)
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
![]() Регистрация: 16.06.2005
iRamp
Дружище !протестить его просто-открываешь крышечку сверху,смотришь-там есть полозок который ездит по такому графитовому напылению-если есть пропилы -что скорее всего-то ему настала жопа-на разборах он стоит от 1500-до 2500 тысяч рублёв,но только нужно внимательно смотреть их что бы крышка на нём не была вскрыта-так как должна быть герметично закрытой,и еще расходомеры бывают разные,не ставь безкатализаторный,машика будет просто не ехать,будет тупить просто п....з...дец!проще без него......,так что дерзай ,я уже отмучался-поставил от м42,подошел просто как родной!
Просто *Змей ,ЮЗАО,Каховка. |
#4 | |
iRamp
симптомы были такие же как ты описал и еще обороты плавали по полной программе,а крышка снимается сверху -она на герметик посажена
С тосолом жесть... попробую рабочий поискать по разборам, на счет с М42 расходомера, они разве совместимы? Пыси, а те которые безкатовые чем отличаются от обычных только номером?
![]() Регистрация: 29.01.2007
Вес репутации: 46 ![]() |
Zmeynestlight
Слышал.. что на силиконовый герметик нельзя сажать - портится расходомер, так ли это?
Lu
да ладно!изначально там стоит чёрный какой то герметик ,я на своей отлеплял когда гемморой начался с ним iRamp это фото я делал когда у меня помпа наелась -залило всё нах кругом еле до дома домчался,а по поводу расходомера от м 42,стоит и номмуль работает,даже ошибку снимать не пришлось! Это мне кто то из конфетян подогнал расходомер!
iRamp
отличие их в том что внутри самого расходомера,там стоит регулировочный винт для холостых,а на катовом его нет,там стоит заглушка,по номерам я смотрел одно и то же,
хм.... надо попробовать, а ошибки скидываются помоему после 10 поворотов ключа (так или нет ненаю, но лямда запустилась)
#11 | |
СуперБизон
![]() Регистрация: 17.08.2006
Вес репутации: 93 ![]() |
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic ![]() |
Ну лямбда то сбросилась, я ненаю.. Но походу машинка сама сбрасывает, а если ошибка не была исправлена то она появится снова.. Не факт, но нада пробовать. Или акум на 10 мин или 30 отключить, тоже обнуляется помоему.
![]() Регистрация: 13.02.2007
Если была ошибка по расходомеру, то ее надо сбрасывать, просто вернуть клемму на место - не поможет, т.к. мозги из-за длительных ошибок по нему могли отключить расходомер из системы. Для сброса снять + клемму с аккума и замкнуть снятую клемму на массу для сброса памяти. Убедиться что расходомер подсоединен и поставить клемму акк на место. Завести мотор, дать поработать, прогреть, погонять на разных режимах... У меня проблема с расходомером была решена именно так... Считаю что стоит попробовать перед заменой оного, т.к. цена вопроса - 5 минут времени...
BMW e36 325 m50b25, 93 г. |
Chel.
Во-во !я вот таким дедовским способом ошибку то и сбросил!
#15 | |
#16 |
Ну говорю же, мне помогло. Этот механзм походу встроенный в мозги, чтобы ошибки времянные самостоятельно скидывались. Но не уверен на 100%
#17 | |
![]() Регистрация: 06.04.2007
Автомобиль: 318i, '92
Вес репутации: 43 ![]() |
![]() На своём расходомере делал так - обнаружил пропилы по графиту, открутил от корпуса саму платку с графитовыми дорожками. Сдвинул платку на 1-2 мм в сторону, после чего ползунок стал ходить по "свежему графиту". (кстати там есть некая свобода в передвижении платки - так что ничего сверлить не надо). Процедура занимает 5 минут. Проверяется просто - тихонько крутишь полунок и смотришь, везде ли хороший контакт. p.s. на звание профи в расходомерах не претендую. Все методики выявлены на практике, возможно моя методика проверки неполноценна. ![]() |
#18 |
Кстати то, что дорожки в порядке, и сопротивление в норме ещё не означает, что расходомер полностью работоспособен.
Не знаю, как в данном расходомере, но в образце с m20 был ещё встроенный датчик температуры потока воздуха. Его неисправность тоже будет оказывать влияние на работу расходомера. Хотя и гораздо менее существенно. Также стоит проверить расходомер на заедания пластины.
e30 m20b23 88' - продана e36 m40b18 92' - продана Opel Frontera 23TD 93' - продана ISUZU BIGHORN '96 3.1TD |
#19 | |
проверяются((
#20 | |
![]() Регистрация: 29.03.2007
Меня тоже эта ошибка мучает ... хочу попробовать.
E36, M40B18, 1993 г.в., red. |
#21 |
![]() Регистрация: 31.10.2006
Слухай-те. а на комп диагностике покажет,жив ли он илпи нет? и лямду можно протестить как-то?
E36316i-отдана X5 4.4-намучен |
#22 |
yan_geo
Берешь, снимаешь + клемму с аккума и ее (снятую клемму прислоняешь к любой металлической детали кузова - двигателя, для этого можно искользовать ключик или проводок. Смысл - снятую с акуума плюсовую клемму замкнуть с массой кузова - тогда встроенные конденсаторы разряжаются и очищается память ошибок компа. Как вариант - скинуть клемму на ночь - за ночь конденсаторы точно разрядятся, только замыкание это ускоряет...
#23 |
![]() Регистрация: 04.04.2007
Простите что немного не в тему, а таким методом (разряд конденсаторов) можно ЛЮБЫЕ ошибки стирать?
Вот пример, снял водительское сиденье, отцепил контакты отвечающие за подушки. Завел машину. Появилась ошибка подушек. Поставил сиденье, подцепил контакты. Ошибка продолжала остоваться, пока не съездил и не сбросил ее за 300р.
Все что не делается - не делается! BMW 316i compact 98г M43 |
#24 | |
![]() Регистрация: 18.10.2005
Вес репутации: 66 ![]() |
лямда или жива или мертва
расходомер обьем всасыемого воздуха гашетку давить - он должен менятся Цитата:
было E36 318 |
#25 | ||
![]() ![]() Мож подскажешь где диагностику мона сделать? ![]()
