Старый 17.04.2007, 14:02   #1
Termit
Аватар для Termit
Termit Нейтральная репутация
На приборке указатель топлива )
Памагите))Че за глюк? Бензин на нуле,полный бак заливаю,стрелка поднимаецца на мм и сё че куда лезть то? подскажите
е-36 320i 1991гв-продана=(,е-39 525iA 2001гв-продана,е-46 318iA- продана,е46 320i M///тех 2003гв-куплена,е-87 120 2005гв-куплена
Termit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 14:33   #2
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
OwlMaster Нейтральная репутация
Начни сначало с самого простого - с датчиков которые в бензобаке стоят - под задним сиденьем. Проверь их, проводку - не перебита ли. А там уже дальше смотреть надо.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 14:36   #3
гар
гар Нейтральная репутация
100%датчик топлива в баке!
я слишком рано стал ребёнком
гар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2007, 14:38   #4
Termit
Аватар для Termit
а он один там?вродь говорят два
Старый 17.04.2007, 14:43   #5
OwlMaster
Вес репутации: 65
я вот тоже слышал что два, но сам не лазил если честно, посему сказать конкретно что и как не могу. Но по любому лучьше с них начать - нежели в приборку лезть - думаю она не причем.
Старый 17.04.2007, 14:49   #6
Termit
Аватар для Termit
надо будет слазить,пасмареть,а как проверить рабочие они или нет?Незнаете? :shock:
Старый 17.04.2007, 15:27   #7
Rebel
Вес репутации: 51
Rebel Нейтральная репутация
вроде 2, тк у меня второй глюкает и регулярно стрелка выше 35 не подымается, при том что полный бак, а иногда он в чуйства приходит и нормально кажет...
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана
Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8)
http://www.aleksandr.ru - это нереально круто!
Rebel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 09:17   #8
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Вес репутации: 58
Dima318 Нейтральная репутация
А после чего все это произошло?
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 10:33   #9
Hamann
Hamann Нейтральная репутация
У меня тоже стрелка в районе 40 литров всегда стоит, то чуть выше,то чуть ниже!но лампочка загорается когда пора заправляться!говорят что в приборке дело!как вы считаете?
2 датчика стоит в баке!
E36 318is 94г
Hamann вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 10:37   #10
Termit
Аватар для Termit
я приборку прозванивал,вчера,всё фуециклирует
Сообщение от Dima318
да проста так чета сразу бух и всё,перестал работать
Старый 18.04.2007, 13:03   #11
666
Привед. У меня была такая фигня:заливаешь больше половины бака и стрелка начинает жить своей жизнью, т.е. показывает что захочет, но только не то сколько на самом деле в баке.Ситуация менялась когда бензин закинчивался и его уровень приближался к нулю.Что я сделал:во первых протестировал датчики, включаешь зажигание и держишь кнопку сброса суточного пробега.Если датчик жив, а он у меня был жив.Я их доставал, а их два, под сидушкой заднего сиденья, под круглыми крышками.Их откручиваешь и видишь пластиковые большие типа гайки, их откручивать руками или не острой отверткой или ключем упирая в ее ребра и постукивая по другому концу предмета (аккуратно).Отсоединяешь штекера,патрубки, вынимаешь датчика, на правом еще и бензонасос.
Там есть поплавок и он ходит по электрической схемке (полосочки такие параллельные) если они загрязняются, а они у меня загрязнялись дважды в теч 2-х лет, с датчиком происходят глюки. Их надо почистить КАРБМЕДИКОМ или еще чем и продуть сжатым воздухом.Нужно проверить что бы полосочки были не стерты (очень)и между ними не было бы грязи, если есть (акк) протереть тряпкой смоченной в том же препарате.
Мне помогло, удачи.
Старый 18.04.2007, 16:23   #12
Termit
Аватар для Termit
Сообщение от 666
Мне помогло, удачи.
Спасиба дружише попробую сёня
Старый 18.04.2007, 17:12   #13
Димон
Димон Нейтральная репутация
Моей стрелке двигаться помогают удары сверху по торпеде...
Явно дело не в бензобаке
Если видишь на дороге BMW - она едет в сервис, или в отстойник!
_________________
е36, 320, m52, 94г.в. - уехала
mazda 3, 2.0, sport, Hb - сейчас
Димон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2007, 17:13   #14
Termit
Аватар для Termit
Сообщение от Димон
я тож так пробывал не помогат :D
Старый 18.04.2007, 17:24   #15
the_crow
the_crow Нейтральная репутация
Стандартная болезнь глюк показаний-это провода в баке где находится датчик топлива от нашего "хорошего бензина" почему-то именно чёрный провод и окисляеться-отваливается...
В четырёх Е36 что были у моих знакомых и у меня...
the_crow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 09:46   #16
Termit
Аватар для Termit
Сообщение от Termit
Мне помогло, удачи.
Чистил чем ток можно,непомагло,выработка на схемках,наверное ток замена
Старый 19.04.2007, 09:51   #17
Termit
Аватар для Termit
Сообщение от the_crow
да вродь посмарел,все провадочки целы,кароче надо на диагностику ехать мне кажется
Старый 20.04.2007, 10:17   #18
Termit
Аватар для Termit
Парни есчо вопрос, правый датчик продаецца отдельно или тока с бензонасосом? :shock:
Старый 24.04.2007, 09:54   #19
Termit
Аватар для Termit
Up!!!
Старый 24.04.2007, 10:24   #20
Hamann
Сообщение от Termit
на разборе да!
E36 318is 94г
Старый 24.04.2007, 10:31   #21
Termit
Аватар для Termit
Сообщение от Hamann
на разборе да!
а новый нефига ненайду?
Старый 15.06.2007, 02:39   #22
perpetuum_mobile
perpetuum_mobile Нейтральная репутация
народ,
та же ерунда, бак полный стрелка на нуле и лампочка горит !
кто нибудь подскажет как эту шнягу разобрать?
седня полез, снял крышку вытащил два штекера, что на поверхности, посмотрел и поставил на место. Не стал рисковать напрягая всю эту фигню, а то получилось бы как всегда, сила есть, мозгов не надо.
Вобщем подскажите как это все разобрать, если не трудно.
БМВ 318, 1997г.
ONCE BMW ALWAYS BMW !!!
perpetuum_mobile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2007, 02:45   #23
netdrive
netdrive Нейтральная репутация
Termit
Новый посмотри в экзисте.
На мою(325) - 16 14 1180517 (ДАТЧИК УРОВНЯ НАПОЛНЕНИЯ Л), от 1300 руб.
Номер 2 на картинке.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=D16000A5
netdrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2007, 04:18   #24
perpetuum_mobile
хмм, интересный ответ )))
(Доступ к ресурсу возможен только из сетей Росии и стран СНГ.
Для IP 88.161.54.126 доступ закрыт.)
netdrive, это меня по твоей ссылке послали )))
Старый 16.06.2007, 17:37   #25
perpetuum_mobile
Народ,
по ходу спасибо, действительно этот провод оказался. Сегодня сделал, все работает.
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
