Вес репутации: 51 ![]() |
Загорелась лампочка на приборке и поплыли обороты
Ситуация такова, завел утром машину, она вместо привычной ~1000 оборотов набрала 1500 потом 2000 потом зажгла лампочку "Контрольная лампа неисправности системы электронного управления автоматической трансмиссией" на приборке (та что левее "CHECK" под приборами, в виде шестеренки с восклицательным знаком) и постепенно опустила обороты до нормальных. Поехал, вроде все хорошо, но только после цикла разгона, когда спокойно едешь 70-100 км/ч, автомат раньше переключался и обороты уходили примерно на 1800 тперь держит около 3000 и не переключается вверх. при торможении нормально переключается вниз, на светофоре дерит около ~1000. Тобишь практически все в порядке.
Кто-нить сталкивался с подобными ситуациями? какие есть соображения? как лечить?
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана ![]() Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8) http://www.aleksandr.ru - это нереально круто! |
А посмотри-ка целостность вакуумных шлангов (от впускного коллектора к вакуумному усилителю тормозов и т. п.).
а причем тут вакуумные шланги-то??
У отца на Пассате в свое время по этой причине обороты себя совершенно неадекватно вели.
у меня дело не только в неадекватных оборотах (которые только на прогрее были) а самое интересное что поведение автомата изменилось...
на диагностику надо, причём срочно !
с этим шутить нельзя, влетит в копеечку
3,25i M50 АКПП 1992 |
Rus, выше написал что какраз она и горит. что такое "аварийный режим автомата".
explorer2006, то что на диагностику понятно, завтра наверна поеду... вопрос в том что и от чего могло случиться?
гм, счаз сходил завел машину - все в норме и обороты нормальные и лампочка не горит :shock:
нужто вся эта байда из-за дожда была? блин ![]() а кто-ить знает где живат "система электронного управления автоматической трансмиссией" от которой эта лампочка горит? и где и куда идет ее проводка?
Вес репутации: 101 ![]() |
Rebel
возможно, просто глюканул датчик, который идет к коробке. У моего другана так было, ему когда ставили Дипол - умудрились пробить изоляцию на проводе этого датчика. В результате он коротил на массу, мозги получали команду - неисправность автоматической трансмиссии и тупо сбрасывали коробку в аварийный режим. Провод отыскали, заизолировали - все ок. |
ну у меня возможно при замене рейки чего-т задели...
Rus, дык что за аварийный режим такой у коробки??
Rebel
это когда она работает именно так, как ты описал - переключает вверх очень поздно, тупит по страшному. Физику всего процесса не знаю, врать не буду, на мой взгляд, она гидротрансформатор переводит в другой режим работы, типа, самый шадящий, мол - только доехать до сервиса. |
Rus, вот насчет позднего переключения - да было, но тупить - не тупила а скорее наоборот
![]() Zubr, пасиба
#15 | |
#16 |
был утром на диагоностике - с электроникой порядок.
единственная трабла - достаточно сильная разнив компрессии, порекомендовали таптать тапку и помыть инжектор...
#18 |
Вес репутации: 84 ![]() |
Аварийный режм автомата это - когда кообка стартует с третей передачи и позвляет доехать до сервиса. ИМХО. Просто может на м50 он п другому проявляется,коробки там другие???
316 М40 АКПП с сюрпризом
#19 |
loopass, не поменяю, мне моя машинка нравится :P
iRamp, у мя вроде ZF 5hp18 (кажется так, вобщем 5-ступка)
#21 |
да. еще в обед того дня когда загорелась.
диагностика сказада что все ок.
#22 |
demOOn
От себя добавлю что была тема с аварийным режимом и АБС. У меня акамуль двя дня подряд за ночь разряжалсо. Потом перестало. Но загорелась АБС и Шестеренка. АБС через месяц прошла (пока искал кто отдиагностируед коропку jatco), прошла и шестеренка. Но стала шняга что када часа 2 едешь непрерывно движок глохнед, на ходу завожу (N) и дальше еду. Так и езжу пока. Иногда на горячую снова шестеренка выскакивает. Но если несколько раз включидь выключидь зажигание гаснед.
Застявляю себя меньше тапку жадь (стал папой недавно), но не могу... Тачко пред сама... |
#24 |
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 73 ![]() |
Настоятельно рекомендую залезть в отсек мозгов (за аккумулятором под капотом), посмотреть насколько там сухо. У меня мозги заливало неоднократно, пока я не оттюнил их расположение в отсеке. Дренаж забивается, влага на платы = глюки, либо полная остановка. Я пропаивал мотроник полностью дома сам.
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
