![]() Регистрация: 08.02.2007
"стонет" ГУР (
здравствуйте!
утром, когда ещё не пргрета машина, при входе в поворот 90 градусов на небольшой скорости раздается звук, похожий на стон. когда машина прогрета и езда спокойная, всё в порядке. как только поездишь резво (в повороты на большой скорости, резкое торможение) - стон раздается даже когда стоишь на месте при повороте руля в обе стороны. чему-то капец или долить может что куда? )) спасибо. сорри, если тема была..
320i m50 1992 |
#3 | |
![]() Регистрация: 17.04.2007
Вес репутации: 42 ![]() |
у мя тож бывает такое,на прогретой,пресоединяюсь к вопросу :shock:
е-36 320i 1991гв-продана=(,е-39 525iA 2001гв-продана,е-46 318iA- продана,е46 320i M///тех 2003гв-куплена,е-87 120 2005гв-куплена |
![]() Регистрация: 19.04.2006
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ремень гура посмотри, прежде чем выбрасывать насос, может просто подтянуть...
#7 | |
![]() Регистрация: 12.12.2006
Вес репутации: 65 ![]() |
Да еще и уровень масла ГУРа проверить обязательно и долить! А вот насос выбрасывать пока не стоит :!: З.Ы. Когда дольешь масло - заведи машину и покрути рулем до упора в лево-право раз 5-10, потом заглуши, проверь уровень и если мало то еще долей и закрой бачек.
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
#9 | |
![]() Регистрация: 18.04.2007
Была точно такая же проблема и руль еще тяжеловато крутился на месте! советую масло ПОМЕНЯТЬ. У меня когда время было, я когда увидел что стало со старым маслом(или это прошлый хозяин туда чернил налил=))) мне чуть плохо не стало, даже цвет не определить! промывается и меняется масло за 20 мин, ничего сложного нету. После того, как я поменял масло, ГУР поскрипывал и тяжело работал еще примерно около недели, потом руль крутился одним мизинцем!
[/quote] |
![]() Регистрация: 10.10.2005
Вес репутации: 58 ![]() |
Вот только ремень врятли натянуть удастся.Он сам натягивается,так-что если ремень не натянут,то замена ремня или натяжителя.А в целом всё правильно.Начни с замены бачка и жижи.Если не поможет меняй насос.Если масло чёрное с заменой не тяни.Убьёшь рейку,поподалово то ещё.
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
#15 |
![]() Регистрация: 13.02.2007
У меня такая же фигня!когда с утра заводишь выкручиваю руль и скрип!только эт не ГУР,а рейка(по крайней мере у меня)!менял масло в ГУРе стало получше!!!
E36 318is 94г |
