Старый 19.04.2007, 18:04   #1
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Procion Нейтральная репутация
Омыватель лобового стекла.
Закончилась жидкость в бачке омывателя, а мне все было не до него. Ездил неделю с пустым бачком (не хотел лить воду, тк еще морозы ночами были).
Потом купил жидкости, залил, пробую, моторчик шумит, а форсунки псикают как тот фонтан "Геракл разрывающий пасть писающему мальчику", тобишь еле-еле... Струйки до стекла не достают.
Под капотом вроде нигде не течет, из чего заключаю, что шланг не поврежден.
Это насос или чего с форсунками случилось? Чего можно сделать с этим?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 18:39   #2
Murzik325
Сними трубку с моторчика и одень другую с концом на ружу, и посмотри на напор... потом делай умозаключения...
M50B25 #94"
Старый 19.04.2007, 19:00   #3
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
откуда-ж я знаю какой напор должен быть из неофорсуненой трубки?
Старый 19.04.2007, 19:08   #4
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Procion
напор должен быть офигенный. Также - продуй сжатым воздухом форсунки при снятом шланге с насоса. Как туда, так и обратно.
Старый 19.04.2007, 19:20   #5
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Сообщение от Rus
Procion
Это надо балончик покупать такой продувочный чтоля? :?
А мож проще какойньть проволочкой тонкой или иголочкой форсунки прочистить? Или кроилово? :roll:
Старый 19.04.2007, 19:30   #6
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Procion
проволочкой или иголочкой - ни в коем случае. Там очень точный диаметр этих форсунок, чуть-чуть его расколбасишь - будет как у Камаза лить.
Сжатый воздух - ближайшая нормальная шиномонтажка.
Старый 19.04.2007, 19:45   #7
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151
Сообщение от Rus
Напора офигенного не должно быть, это чушь.
Некоторый напор появляется, когда жидкость проходит через крупное сечение в тонкое, через трубку в жиклеры, как в душе, открути сеточку и напор спадет.
А трубка имеет как раз большое сечение.
Продуть сжатым воздухом - идея правильная.
Если не поможет, снять бачок и промыть его и моторчик вынуть и продуть, если опять не поможет, менять или выкинуть обратные клапаны, такие белые крыглые фигульки, стоят прям перед форсунками под капотом, у меня такое было, я их менял.
Машина месяц отстояла в гараже и эти клапаны закисли или я не знаю, что там с ними случилось, вылечил заменой.
Старый 19.04.2007, 19:54   #8
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Сообщение от Вячеслав
Экспериментировал - мой бачок (2,5 литра) при снятом шланге насос выкачал меньше чем за минуту.
Офигенный - понятие относительное :lol:
Старый 19.04.2007, 20:29   #9
KoToFeY
Аватар для KoToFeY
KoToFeY Нейтральная репутация
Я иголкой чистил, льет как на БМВ
Сообщение от Rus
KoToFeY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2007, 20:47   #10
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Поглядел повнмательнее... Похоже рассохлась и треснула (хотя не вижу я там трещин) пипка, которая на насос натыкается. Она постепенно становится мокрой, если ее вытереть, а затем накрыть салфеткой и пойти погудеть насосом, то салфетка очень быстро становится мокрой. Соответственно давление в системе никакое.
Гдеб эту хрень теперь найти?
Еще обнаружил, что если снять эту пипку с насоса, из него постоянно льется струйка жидкости. Так и надо? Он не закрывается, когда не работает?
Старый 19.04.2007, 23:43   #11
Моет, проще имеющуюся обмазать чем-то вроде герметика или эпоксидки?
Старый 19.04.2007, 23:54   #12
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Сообщение от Procion
отрежь треснувший кусок, нарасти за счет любой трубки, подходящей по диаметру, соедини и обожми пластиковыми хомутами. В конце-концов это не ТНВД, держать будет...
Старый 20.04.2007, 00:03   #13
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
Меня задолбали постоянно забивающиеся грязь форсунки и я поменяв бачок 2.5 литра на 5 литровый, поставив новые форсунки, " дооснастил" систему маленьким фильтром перед форсунками. Из старого бачка высыпалось куча песка и сухого осадка от омывающей жижи. Новые форсунки бьют как из керхера.
Старый 20.04.2007, 00:05   #14
Ninja, какого плана фильтр? Сетка на горловине? Аналог топливного?
Старый 20.04.2007, 00:10   #15
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 193
Пластиковый прозрачный, вроде топливный от какой-то жигулятины.
Старый 20.04.2007, 11:13   #16
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 94
Сообщение от Vityok
Имхо проще заплатить рублей 100 за новую пипку, чем корячиться там с эпоксидкой...
Сообщение от Vityok
Как я это наращу трубкой? эта штука сопрягает трубку и выход насоса, она из твердого пластика!
Длинная часть- для надевания собсно трубки.
Короткая часть надевается на насос.
Старый 20.04.2007, 11:14   #17
Ну если она продается за 100 рублей и легко меняется, то конечно! :lol:
Старый 12.01.2009, 22:56   #18
Basta
Basta Нейтральная репутация
Сообщение от Ninja
А где такой бачок купил и по чем?
Basta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 23:30   #19
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Сообщение от Basta
У меня кстати тоже 5-литровый.
Вот нашёл номерок http://www.exist.ru/price.aspx?pcode...&caid=14&sr=70 (список деталей омывайки http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...3-334a3f8e5326 )
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 07:37   #20
kimono
kimono Нейтральная репутация
Мужики, а как менять их направление если нельзя тыкать туда иголочкой? У меня не симметрично вода льется
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 08:36   #21
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
Сообщение от kimono
не с-с-а-т-ь! главное иголку подбери минимального сечения-не надо шилом туды пырять
e36 z3m 97 evergreen
Старый 13.01.2009, 08:43   #22
kimono
sasha_m
пацталом :lol:
Спасибо, а то я думал может в таком случае под капотом для них джойстики есть
Старый 13.01.2009, 12:15   #23
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
А в обратных клапанах этих белых перед форсунками разве нет фильтров?
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
