Реле дворников в E-36 - где ?:)(-)
Всем привет
Подскажите где реле дворников находится в e-36 ?( 320i 1992 ). А то с ними что-то не то Работают и работают - вот думаю может в реле дело.
320i M50 Honda RVF400 |
Ну так правило там она и живет, прямоугольная черная коробочка с разъемом на толстые контакты, снимаешь бардачок и она перед тобой.
Барыга
Поблагодарили 79 раз(а) в 68 сообщениях
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
в авто до середины 94 г.в. как правило находится
под ковриком водителя (прям под ногами), после середины 94 - как сказали выше - за бардачком. коробочка с голубым разъемом
sedan 318is`98 m44b19 coupe 330ia`05 m54b30 cabrio м3us`97 s52b32 |
У меня 316 92г и реле дворников(оно отвечает за периодичность работы дворников) находиться под ногами водителя слева Черная коробочка фирмы сименс
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 74 ![]() |
Не совсем понял, ковролин надо снимать? Реле омывателя и дворников одна деталь?
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg |
Вес репутации: 50 ![]() |
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=asc&start=105
синий штеккер....под бардачком.
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
Блок разборный? Есть смысл чистить контакты внутри блока или ещё чего?
блок/коробочка открывается...чинить? прозвонить можно.
А чего звонить-то, посмотреть сколько вольт на моторчик приходит, посмотреть сколько выходит с блока. Если с блока выходит мало, значит релеокислилось и не пропускает нихрена. Омываетль еле льёт, дворники после омывания перестали 3 прохода делать.
abtuning
само собой я не имел ввиду выпаивать чип и тп. :wink:
Кто-нть сталкивался с такого рода проблемой? И помогала-ли профилактика этого реле с синим разъёмом? Японские в 90% случаев меняют, немецкие по идее должны поддаваться реанимации.
Ребята, не путайте реле и ЭБУ стеклоочистителя, это разные вещи, реле просто отвечает за работу,то есть включил, выключил.....а вот ЭБУ отвечает за правельную работу, то есть, за выдержку положенных временных интервалов, за соответствие скорости дворников.......т.д. ЭБУ находиться под ногами, с водительской стороны, скорее всего дело в нём, но штука эта не из дешёвых, в районе сотни баксов стоит, посмотреть его нужно обязательно, если есть возможность, то лучше переставить на время с разборок, а потом новое купить если в нём дело........
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=911002CA номер 4 и есть ЭБУ
ExpressAuto |
Проходили! Из-за этой П@ДЛЫ, которая живет под бардачком у меня дворники сами включались, отмахивали 10 взмахов и останавливались посреди стекла. После чего ни на какие манипуляции с рычажком управления не реагировали. Помогалло только выключить-включить зажигание.
Спасла пропайка деталей на плате управления дворниками. Эта коЙобочка разбирается. Внутри плата, напоминает звуковуху времен 286 РС.. её и надо пропаять.
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли? |
