Вес репутации: 45 ![]() |
стакан маслянного фильтра. симптомы
может кому пригодится.
случилось следующее: если машина стояла всю ночь, утром заводим, то давление масла гаснет секунды через 3-5... мотор м50 без ваноса. съездил в мади, наполнили стакан маслом без фильтра, через 10 минут уровень упал на ~ 1,5 см... приговор: клапан в стакане, замена стакана в сборе. сегодня буду менять, если кому интересно- обрисую процесс и, что получилось. PS требуется ещё 2 прокладки (есть в артексе 51 км мкад ~ 300 руб), именно 2- одна между мотором и стаканом, вторая под датчик давления масла. PPS просто была тут такая тема, кто то спрашивал.
325i (256S1) e36 продан ![]() X5 E53 YAMAHA YZF 1000 R Thunderace ...и ВАЗ 21093 на зиму
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
Нда, думаю придется тоже менять. Лампочка не гаснет как раз первые 2-3 сек, хотя у меня на всех машинах так было
BMW e36 325 m50b25, 93 г. |
N_D
А можно как нибудь поменять просто клапан в стакане? Он у меня сейчас пропускает масло, которое выливается все на движок. Я его сейчас пока залепил герметиком, но чувствую не на долго.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!! BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в. |
#5 | |
Chel.
не знаю... я первый раз сталкнулся с данной фигнёй. но раньше лампочка гасла на много быстрее... Цитата:
если масло на мотор- возможно обойдётся заменой только прокладки. у меня снаружи сухо, но уровень масла с утра- вершок на щупе и фильтр сухой т.е всё стекает в поддон. советую снять и заменить прокладки, сегодня меняли- ничего сложного. в мади данная процедура стоит 1700 руб + прокладки, заодно и клапан проверят. nikifor я не новый брал. взял б/у или восстановленный (точно не скажу, но чистенький и предварительно проверили) там же в мади с их гарантией за 3000 руб. новый порядка 250 евро. PS многие говорят, что ничего страшного в этом нет... но каждый старт как после замены масла и гидрики с ума сходят так, что аж зубы ноют нервы не выдержали.... жаль машину.
#6 | |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re: стакан маслянного фильтра. симптомы
N_D
Так и что, когда теперь лампа гаснет при заводке? Гидрики перестали стучать вообще при заводке?
#8 | |
после суток простоя завелась и лампочка потухла практически мгновенно. никаких шумов/стуков... всё ок.
посмотрим как дальше работать будет.
А сложно снимается корпус фильтра? самому непроблема? масло не побежит ото всюду? Сколько в долларах тебе БУ корпус стал? А то сложно мне, из Одессы я. По моим подщетам около 100? Но это же УЖАС!! За пластмасску?????
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли? |
#11 | |
можно самому (только сними генератор- так проще). ~115$. он не пластмассовый это такая большая алюминиевая крокозябра. при замене масло не потечёт (вынимаешь фильтр и всё).деталь №1 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=29B00017
Буду сегодня смотреть... Жаль, что этот клапан не съемный. Это же вроде обычной резиновой мембранки в жигулевском фильтре. Лажанулись немцы.. Жаль.. спасибо за помощь!
Вес репутации: 54 ![]() |
Я встречал информацию на других форумах, что у кому-то данные клапана претирать все же удается а кому то терпения не хватает.
Они там не совсем не сьемные :D , крепятся через стопорные кольца 8) Просто поставить обратно не так просто будет. У кого снятый стакан есть, сделайте фотку клапанов для общественности...
M50B25 #94" |
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не сочтите меня архиварисом, но тема-то интересная. Удалось-ли кому победить этот шайтан-клапан не меняя весь стакан. Признаюсь грешил на колечки №5 http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=34F00030 так как в комплекте с фильтром они не идут. Думал поменяю и всё будет OK но.... чуда не произошло. Всё те-же 5-6сек поутрам и лебединая песня гидриков. Не хорошо это
Если кто хотябы пытался- поделитесь опытом.
EP46622 JG77332 |
#15 |
Делал новый клапан (на М50)-нет ничего сложного.Время заняло часа 2.Конечно если поставить оригинал-корпус,то всё будет ОК,но лично мне зная как он устроен жалко будет потраченных денег
Привет из Одессы ! Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был) Е46 м43 1.9ту |
#16 |
Автомобиль: BMW X5 E53 4,6is,850i е31,e30 318i turing
а поподробнее.... насколько я понял,когда выкручен болт крышки маслянного стакана,масло должно само уходить очень быстро. за несколько секунд. или болт вкрутили отдельно без крышки?
удачи! |
#17 | ||
Постоянно жарит
EP46622 JG77332 |
#18 | |
#19 |
( Может у тебяфотки есть с ремонта?)Фотки не делал-небыло надобности.
#20 | |
Постоянно жарит
EP46622 JG77332 |
#21 | |
Deleted_user
рылся в сети вчера нашел на голгофе ветку чел пишет что вытащил этот клапан на разборе с разбитого стакана и поставил себе ... терзают смутные сомнения а не 11121735180 деталька этот клапан случайно . и не развод ли это в мади с бу восстановленным стаканом .. тк стоит он 350р клапан а стакан 3000 и старый я так понимаю они забирают |
#22 |
никто ничего не забирает... клапан встроен в стакан на м50. не извращайтесь- купите за 3000 руб + 200 руб прокладки и час времени
#23 |
Deleted_user
бу не хочу
хз колько он проживет
#24 | |
Deleted_user
#25 |
Deleted_user
N_D
у тя остался старый ? мож отдашь для опытов ?
