Вес репутации: 44 ![]() |
Вялая реакция на газ.
Когда резко нажимаю на газ, машинка как-то заторможено реагирует, вяло как-то. Что может быть?
BMW 325 91 года (только купил). Диагностика выявила лямбду - поменяли её - толку нет. Больше не выдаёт ошибок. Форсунки вчера помыл(без снятия),все фильтры поменял, бензин лил 92, 95, 98 - без разницы. Или это все так себя ведут? До этого ездил на ниссане - он быстро реагировал. У друзей тоже быстрее реакция на газ, хотя машинки у них слабее. ЗЫ: Есть в ЮВАО(Выхино желательно) у кого-нить 325? Сравнить просто. |
у меня 318i с места рвёт если на газ нажaть резко, у друга 325 просто улетает... что то с машиной должно быть
e36 sedan 1.8iM40 93mod MB CLK(C208) 230 kompressor 99mod (\__/) (O.o ) (> < ) |
Есть какие-нибудь предположения? Расходомер воздуха например?(bosch стоит).
Из-за того что лямбда глючит может такое быть? |
Честно не знаю, я не эксперт в этом
#5 | |
а если серьезно то посмотри фильтр воздушный , давление топлива какое какого цвета свечки
БМВ 316 93 г.в. |
Люди тоже подобная ситуация,
у меня акпп при при резком нажатии газ такое чувство что машинка захлёбывается, а потом рвет. Чувствую. что не Акпп так тупит а чтото с впрыском. Почитал сделал вывод что сначала нужно форсунки чистьть и лямбду тестить. с форсунками все понятно с лябдой нет. Подскажите что это за штука и с чем ее едят ? номерок детальки ?
Хочу Z3 =) |
Вес репутации: 84 ![]() |
читай орум, дня три назад обсуждали... вот http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14228
Ну незя же так лениться.... Прям на той же странице лежит.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Вес репутации: 52 ![]() |
netdrive, Hima, комперссию померьте, у меня схожая проблема, автомат, с места рахгоняется хуже чем хотелось, инжекторый мытый, электроника впорядке, автомат тоже. Замер компресси показал что на одном цилиндре 8 с чемто, на другом 11,5, остальный под 14 как положено... вот теперь думаю что с компрессией делать...
Стоковая Alpina ///M 320iA M50 '91. Продана ![]() Стоковая просто стоковая 318i E46 приобретена 8) http://www.aleksandr.ru - это нереально круто! |
Алексей_Иркутск
Фильтр воздушный новый, коврик пару недель назад убрал(мешался реально, газ западал), давление не мерял. Коробка - механика. Короче нада компресию мерить как я понимаю. |
даа коврик тема актуальная на наших машинах ;)
#15 |
Вес репутации: 47 ![]() |
Я у себя поменял высоковольтные провода (два из них не прозванивались) - машинка стала резвее отзываться на газ...
иногда "задумывалась" - теперь нормально.
#16 |
два варианта 1-расходомер воздуха (если лямбда 100%-ая) и аще проверь датчик положения дроссельной заслонки
#17 |
Померил компресию:
по цилиндрам(1-6): 13.5/12.5/13.5/11.5/14.5/14.5 - это плохо? Лямбда стоит новая. Сегодня провёл эксперемент - отрубил питание от расходомера. В действиях машины ничего не поменялось... Так же тупит и едет(правда на мелких скоростях глохнет быстрее). Выходит он сдох? Почему комп. диагностика не показала этого? (PS- куплю на неделе себе оборудование для диагностики, а то в сервисе не очень прёт тестить) |
#18 |
Разброс великоват, но мне кажется что это не повод для капиталки. Можно попробовать раскоксовку залить в цилиндры. Процедура вполне обычная для БМВ, т.к. кольца залегают давольно часто, даже на достаточно свежих двигателях. Однако это по опыту чтения форумов и ответов от сервисов.
Расходомер может дохнуть, но не давать ошибки - типа он работает, но врет. Более точно можно это определить считывая данные с датчиков при работе двигла, а не просто при считывании ошибок. При полностью нерабочем расходомере плавают обороты 400-1500 на хх, расход литров под 20 на сотню. Как вариант - скинь ошибки, процедура делается элементарно - снять + клемму с аккума, замкнуть снятую клемму на массу. Дальше завести и дать поработать двиглу слегка на хх, поездить км 10 в разных режимах для обучения мозгов. Может все само пройдет - у меня так было: при выходе изстроя генератора изсистемы выпал расходомер (х.з. чо за глюк, может напруга скакала и система его исключила) и расход был огого, сбросил ошибки сам и О ЧУДО...
BMW e36 325 m50b25, 93 г. |
#19 |
Я когда расходометр отключаю - двигатель вообще работать не хочет
#20 |
Можно попробовать пересечся , и посмотреть ...
У меня тоже 325 ) Обменяемся опытом .. Живу в САО
BMW 325i 10/ 93г |
#21 |
2NaRiK
Я только ЗА ![]() где-нить вечерком могу подьехать ![]() ЗЫ: Я в ЮВАО |
#23 |
Купил сегодня оборудование для диагностики, разбираюсь пока. Попробую через него ошибки все сбросить. Попутно ищу расходомер для теста на разборках, нет нигде :/
