Старый 26.04.2007, 11:28   #1
Andrew E36 SPb
Andrew E36 SPb Нейтральная репутация
подсветка на Компакте
Господа, никто, случаем, не знает, где на Компакте меняется лампочка подсветки рукояток управления обогревом/вентилятором/обдувом?
Andrew E36 SPb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2007, 11:32   #2
Joker
Joker Нейтральная репутация
Знаю ...
Деталь номер 12
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=21D0031F
У меня обломлена была ... заказал на екзисте ... 150р
Все что не делается - не делается!
BMW 316i compact 98г M43
Joker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2007, 11:39   #3
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 65
OwlMaster Нейтральная репутация
Andrew E36 SPb
Да такую лампочку на любом авторынке купить можно максимум за 30р!!!
Вы чего?!
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2007, 12:33   #4
Joker
Не лампочку ... а пластмассовый разъем, в который лампочка вставляется ...
А лампочка и в правду 30руб от силы стоит ...
Но вставляется она туда ... или намертво там сидит, проверить не могу, так как у меня ону же был рассыповшийся, клеяный и т.д. ...
Старый 26.04.2007, 13:01   #5
OwlMaster
Вес репутации: 65
... разъем уже стоит там и он от туда не вытаскивается!
А лампочка туда вставляется безцокольная, точно такая же как и в подсветку включения габаритов и ближнего света.
покупал в вазиковском магазе 1,3Вт - 6руб.
Старый 26.04.2007, 13:09   #6
Joker
У меня все вытащено было, и болталось на проводах в недрах.
Старый 27.04.2007, 09:44   #7
Andrew E36 SPb
OwlMaster Совершенно не понял восклицания про любой авторынок и про 30 руб. Разве я спрашивал: "где купить" или "где дешевле"? Я инетересовался тем, где конкретно в автомобиле находятся эта долбаная лампочка, т.к. вся литература в основном говорит про седаны/купе, опуская подробности про Компакт (а есть и существенные различия).
Joker Спасибо! Буду снимать панель.
Старый 27.04.2007, 09:55   #8
OwlMaster
Вес репутации: 65
Сообщение от Andrew E36 SPb
Это было по поводу:
Сообщение от Joker
Старый 27.04.2007, 10:58   #9
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 78
grreek Нейтральная репутация
Andrew E36 SPb
Я менял.
Делаешь так, берешь снимаешь магнитолу, а там дальше рукой пошуршать, она ноходиться между кругляшкой температуры и выборо положения обдува. Вставлена грубо говоря перпендикулярной самой панели.
Удачи.
e53 X5 3.0 restyle ///D Power
Старый 27.04.2007, 11:54   #10
Andrew E36 SPb
OwlMaster
ок просто там обращение ко мне было...
а Joker вроде про патрон писал... этот пластик дубеет со временем и легко обламывается (у меня так с патроном стояночного света было)
Старый 27.04.2007, 14:16   #11
Joker
Сегодня меня лампочку, попробую обрисовать, разбирать в обратном порядке.
Берем лампочку
Старый 27.04.2007, 14:17   #12
Joker
Вставляем ее в разем
Старый 27.04.2007, 14:18   #13
Joker
Устанавливаем ее в посадочное место.
Старый 27.04.2007, 14:18   #14
Joker
Лучше сразу проверить работоспособность.
Старый 27.04.2007, 14:19   #15
Joker
Защелкиваем эти две панели вместе
Старый 27.04.2007, 14:20   #16
Joker
Прикручиваем на винты спрятанные под ручками.
Старый 27.04.2007, 14:22   #17
Joker
Потом ставим всю панель на место (снизу защелки сверху два винта)
Старый 27.04.2007, 14:23   #18
Joker
Чтобы добраться до второго, надо достать часы, отцепив разъем от них на ощупь.
Старый 27.04.2007, 14:23   #19
Joker
Ставим часы на место.
Старый 27.04.2007, 14:26   #20
Joker
Дальше ставим на место ручки и заглушку.
Старый 27.04.2007, 14:26   #21
Joker
Или магнитоллу
Старый 27.04.2007, 14:57   #22
kosta
kosta Нейтральная репутация
Во клёво ! Всё подробно ...
316i compact 2000
Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку,
А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку.
kosta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2007, 17:12   #23
Andrew E36 SPb
Joker
Мегазачотище!!! но есть вопросы
1) а просто сняв магнитолу не получится патрон вытащить?
2) если разбирать, то часы как снимаются? просто поддеть отверткой?
Старый 27.04.2007, 19:33   #24
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 78
Andrew E36 SPb
Просто снимаешь магнитолу, вытаскиваешь патрон, меняешь на другой и вставляешь обратно. Все легко и просто.Достаточно снять только магнитолу.
Joker
молодца, но я думаю, чтоб заменить лампочку, не нужно разбирать всю консоль 8)
Старый 28.04.2007, 06:21   #25
Joker
Сообщение от grreek
Согласен, но можно многово не увидеть, я например провода от старой найти не смог, пришлось разбирать дальше, а так, если их как расходники менять, то конечно уже и сноровка будет
Получиться, если ты знаешь где искать провода к лампочке, опираясь на фотографии, я думаю вплоне реально.
Если уж дело дойдет до снятия всей панели, то тогда, чтобы снять часы, достаточно просто подтолкнуть их рукой изнутри (магнитолла уже достана). Но доконца они у меня не вышли, провода короткие, пришлось на ощупь отцеплять штекер (прижать штекер слева и справа) и потом часы лего достались.
SpyLOG
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
