Старый 26.04.2007, 22:52   #1
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 75
maxl Нейтральная репутация
Потолок
Подскажите, как снять потолок, что бы не сломать ничего, и как его из авто вытащить, мне кажется он через дверь не пролезет. Просто надо тяги люка проверить.
Старый 26.04.2007, 23:48   #2
гар
гар Нейтральная репутация
его надо снимать очень акуратно он на клопах, а вытащить его можно-если срезать лобовое стело!
я слишком рано стал ребёнком
гар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2007, 01:12   #3
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 75
Даааа, дела. А чё без срезания лобового стекла некак? Блин очень не охота со стеклом заморачиваться. Да и самому мне кажется это не реально сделать.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 27.04.2007, 02:11   #4
гар
не ну если его сломать по полам а потом еще раз то тогда можно и через дверь вытащить :lol: стекло без спец инструмента не срезать. попробуй его отщелкнуть и пусть лежит на сиденьях, не очень удобно но в люке поковырятся можно, я так и делал.
Старый 27.04.2007, 07:10   #5
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
mazy325 Нейтральная репутация
maxl
нужно машину пополам срезать!!! :wink: :lol: :lol:
да нормально всё снимается...снимаютс уплотнители дверей, ручки на потолке, уплотнитель люка (если есь люк). Очень аккуратно, ато он посередине пополам может сложиться, особенно если люк есь. А вытаскивается через заднюю дверь, предварительно сложив содно из передних седений (снять будет ещё лучше).
а зачем снимаешь то?
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2007, 08:30   #6
Savva
Savva Нейтральная репутация
В купе без проблем через дверь выходит, в седане переднюю седушку снимать придется.
Японка 320 СiA
Savva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2007, 08:33   #7
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
Savva
не обязательно...у меня седан...снимал нормально. Если снять конечно намного легче будет, но не кккритично.
PS: Лучше снимать минимум вдвоём.
Старый 27.04.2007, 10:32   #8
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 75
Может подскажите, сниму потолок, а чё дальше то делать, чё снимать, чё чистить? может менять чё надо, а? А то накосячу чегонибудь.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 27.04.2007, 12:07   #9
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
снимаешь потолок, по периметру будут болтики...их открутишь и слезет вся "лючная панель". Крышка люка снимается изнутри: ближе к переду изнутри справа и слева есь два болтика, открутив которые "обнажишь" собственно саласки с механизмом таскающим люк...вытирай каку, смазывай, смотри трешенки стёртости и тд. Там уж сам разберёшься
Старый 27.04.2007, 12:08   #10
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 50
забыл...там по 4м углам "лючной панели" есь 4 дренажных шланга...их тоже отцепляй.
удачи!
Старый 28.04.2007, 01:54   #11
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 75
Вообщем сегодня снял потолок, снял лючную панель, а люк руками вообще не сдвинуть, шторку тоже, намертво сели. Открутил 2 болта, еле добрался до них, и всё дальше глухо, люк не ездит и не снимается, как будто зацепился за что то.
Чё делать то? Выручайте. На станцыю ехать не охота, т.к. они один х.р скажут, Нужна новая панель, а так я и сам могу её купить и поставить. Но перед эти надо разобраться что с моей. Или хотябы люк как нибудь снять, что б на новую поставить.
Жду ответов. :D
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 28.04.2007, 12:17   #12
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 75
UP
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 28.04.2007, 12:55   #13
Igor123
Igor123 Нейтральная репутация
Крышку люка лучше снимать открутив два маленьких винтика тонкой отверткой с передней части ползуна (если я не ошибаюсь, менял 2 года назад). Больше помоему ничего откручивать не надо. Снимаешь с пазов.
В сервисе однозначно скажут- новую лючную панель покупать. Брал на разборке 7000 руб.
П.с. Крышку люка всё-равно снимать придётся (перекидывать) что-бы по цвету подходила.
Igor123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2007, 13:15   #14
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 75
Блин ну чё там застрять то могло :evil: , Меня уже белить нечинает :twisted: , Блин пока парюсь тут вспоминаю немцев, а и правда ведь надёжно, даже при желании ничего не отваливается.
Igor123 А ты из за чего менял панель, если не секрет? Насчёт маленьких винтика, так мне к ним не подобраться.
Всё равно я думаю что если снять крышку, то можно там всё прочистить, перебрать, накройняк рем комплекты продаются, собрать и будет всё работать. Вот только как разобрать ето всё, я не пойму, а сломать страшно.
Блин может ещё кто подскажет?
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 28.04.2007, 14:20   #15
Igor123
История длинная. В результате (я так думаю) мне люк доломали в сервисе. Было сломано несколько деталей. Мне показали в разобранном виде. После сборки люк не шёл ни вперёд, ни назад. Запчасти купить не удалось (в ремкомплект они не входили). Кстати я тогда консультировался на auto.ru и bmworg.
Кстати, ползуны можно открутить и винтиками сбоку. Но крышку обратно тогда поставить почти нереально. Лучше откручивать спереди (очень тонкая отвёртка нужна).
Крышку всё-равно придётся снимать. Даже если купишь новую раму.
Успехов.
На всякий случай посмотри http://www.elcats.ru/bmw/unit.asp?md...00001&subid=05
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
