Старый 29.04.2007, 17:58   #1
disturb84
Посоветуйте что делать?-двигатель М52
Вообщем проблема заключается в следующем- Машина е36-328i купил 2 недели назад, так вот ближе к проблеме, значит была обнаружена трещина в воздушном резиновом патрубке который идет от воздушного фильтра к дросельной заслонки.
Снял трещина оказалась не большая см 2 в длину, ну думаю замажу черным герметиком, найдя герметик оказался высохший., давай думать что делать пришла мысль запихать тряточку ХБ в трещину, оторвал 2х2см засунул, на следующий день открыв капот обнаружил что тряпки нет :shock: . Вот. Теперь я сильно переживаю за это т.к мне кажиться что тряпку засосало в камеру сгорания.
Вопрос - какие могут быть последствия, или что мне предпринять?
За ранее благодарен.
  Ответить с цитированием
Старый 29.04.2007, 18:34   #2
sachok 2
sachok 2 Нейтральная репутация
Теперь тебе надо снимать патрубок и всю последующую хрень,вообще то теоретически тряпка не могла попасть в камеру сгорания!а динамика ухудшилась?
Все на юг.
sachok 2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2007, 18:48   #3
disturb84
Сообщение от sachok 2
Так я и сделал снял патрубок, открутил дросельную заслонку, светил фонариком туда, но ничего не нашел. Динамика вроде такая же, прет хорошо. Может быть она сгорела, да выбросило прах? Или .... х.з
Старый 29.04.2007, 19:43   #4
Паша
Вес репутации: 68
Паша Нейтральная репутация
надо было лак для волос у подруги взять
и им трещину забрызгать
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
