Вес репутации: 79 ![]() |
Уплотнитель стекла или стеклоподьемник?
Проблема, запарило меня уже это стекло.
Закрываешь его, к середине его начинает перекашивать как бы на улицу, и получаеться что стекло упераеться в резиновый уплотнитель, заворачивая его внутрь. Машина была бита в дверь, когда дверь выравнивали, наверно что-то сделали со стеклоподьемником, сначало не обращал внимания, не замечал. Вот уже месяца два проверяю, нормально ли закрылось стекло. Если нет, то пальцами отгинаю резинку во время закрытия :evil: Бесит уже. И еще сегодня обнаружил, что при открытии стекла на 10 см. примерно, то стекло как бы люфтить, т.е. есть отклонения по бокам, внуть и наружу на улицу... :x Менял в стеклоподьемники направляющие, раньше вообще стекло соскакивало. Может проблема в боковых направляющих, или как. Не пойму, подскажите хотя б, забить болт или что-то делать?
e53 X5 3.0 restyle ///D Power Mercedes-Benz W211 E320 Avantgarde |
Жалко все-таки, ыбло все так идеально :cry:
Мастер
Вес репутации: 60 ![]() ![]() |
на купешках стекла регулируются, может на компактах тоже есть какие нибудь регулеровки :?:
О :idea: там направляющие боковые должны регулироваться так чтоб или стекло в салон или на улицу больше отклонялось,попробуй :lol:
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
Вес репутации: 67 ![]() |
кривая не кривая это еще вопрос
угол наклона стекла меняется с мотора буквально поменял у себя год назад передний левый уплотнитель - порвался на новом ща обнаружил что начал заминать уголок буду разбирать дверь и выстовлять нормально стекло о результатах отпишусь
было E36 318 |
Паша
Давай, у меня тоже уголок заминает, я хз, как там регулировать Если что, то в Лс
Вес репутации: 44 ![]() |
с корее всего у тебя направляющая та что спереди двери мятая,или кривая....вот стекло не ровно и стоит при закрытом положении. У меня такаяже фихня,мой механник сказал что ей пипец и надо менять дверь. Я забил болт и езжу так
![]() Или попробуй само стекло подвинуть.вернее те фихни что его держат(направляющие),правда они на герметике. Думаю поможет.
E36316i-отдана X5 4.4-намучен |
На самом стеклоподъёмнике есть болт или даже два ( http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=69700224 ) (болт №3 и ещё какой-то), которые регулируют его положение. Попробуй их немного отпустить, поднять полностью стекло и затянуть их.
E36 318i M40 |
