Старый 15.05.2007, 17:48   #1
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Вынимание приборки
Тут много раз рассматривался вопрос как снять приборку. У кого-то получалось без снятия руля, у кого то - нет. Я попытался вынуть приборку без снятия руля и... ничего не получилось. Проблема в том, что приборка упирается не в руль, а в верхний кожух рулевой колонки. Ну никак не получалось ее вытащить - мешает упор в конце этого кожуха, который упирается в торпеду. Снял руль, приборка вытащилась... А кожух никак не смог вытащить. В принципе, мне и не надо его выковыривать, но задался вопросом - а как же его туда вставили!? :shock: Кто-нибудь знает как его вытащить? Сразу говорю - руль не регулируется по высоте и по вылету...
Как только будет решена эта пробрема - приборку можно будет вынуть и без снятия руля... Хотя, руль-то тоже не проблема снять :D
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 15.05.2007, 18:12   #2
.ROMEO.
.ROMEO. Нейтральная репутация
Alekss
А ты руль попроуй повернуть вправо на 1-3 часа, там поучается свободного пространства больше, чтобы приборку вытянуть. Хотя я смотрю много у кого получалось, а много у кого и нет. Мне кажется это зависит от руля, у меня без подушки руль, мне без снятия руля приборку не вытащить, но у друга руль с подушкой был, снимать руль долго пришлось бы, но я справися и без его снятия...
.ROMEO. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2007, 20:43   #3
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
На предыдущей е36 был руль без подушки, приборку снимал раз пять,а руль не разу.Сейчас другая е36, руль с подушкой, приборку пока не снимал, так что не знаю получится без снятия руля или нет..
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2007, 21:22   #4
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Сообщение от Alekss
Кстати я когда панель снимал, такая же фигня была - как полностью снять верхнюю часть кожуха я так и не понял - освободил только, а потом, приложив небольшое усилие - вынул панель.
О том, чтобы попытаться тащить через руль - я даже и думать не стал - мне показалось это нереально :lol:
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2007, 21:52   #5
VMiB
Вес репутации: 56
VMiB Нейтральная репутация
Спортивный руль с подушкой - вынимается без снятия руля
Старый 15.05.2007, 23:19   #6
Rus
Аватар для Rus
Rus Нейтральная репутация
Стоковый руль с подушкой и с регулировкой - вынимается приборка легко!!!
Старый 16.05.2007, 00:33   #7
netdrive
netdrive Нейтральная репутация
Минут 5 надо помучатся и всё получится ))
Сам думал как же можно без снятие руля - однако ничего сложного. Корячишь её по разному - она и вытащится.
netdrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 01:05   #8
steklorezzz
steklorezzz Нейтральная репутация
рулевая без регулировки,руль с подушкой: снял приборку минут за 7. Надо его просто повернуть влево чуть чуть одновременно вытаскивая приборку(или вправо...Я не помню) Так же её всунуть обратно
Кстати: кому-нить нужна приборка? с часиками правда
E36316i-отдана
X5 4.4-намучен
steklorezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 08:46   #9
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Спасибо за ответы! Вчера вечером снимал приборку... Итак, при вытаскивании оной :D , первое, что мешает, верхний кожух. Уперлась в него приборка и все! До руля еще и не дошла. Вынул пистон и как можно ближе к рулю сдвинул, только тогда приборка с трудов приблизилась к рулю и тут она уперлась в руль. Не стал заморачиваться, снял руль и дальше...
Самое интересное, в TIS'е процедура замены лампочек в приборке описана. Естесственно, первый пункт - снять руль. А про кожух - ни слова!
Riga, Latvia
Старый 22.05.2007, 01:51   #10
.ROMEO.
Блин, чё за кожух? О чем вы именно? Мне ничё не мешало кроме руля, пока вынемал. Я понять не могу, о чём вы, может у меня чего-то не хватает, хотя я бы заметил :P
Alekss
Приезжай в Золик, покажеш чё за кожух :lol:
Старый 22.05.2007, 04:23   #11
netdrive
+1 мне не мешал он. А уж при снятии руля как он может мешать?
Старый 22.05.2007, 08:50   #12
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Сообщение от netdrive
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=18400138
Деталь 18. В нее как раз и упирается приборка при выдвигании ее вперед. Влево-вправо тоже не получается слвинуть, опять же мешает этот кожух.
.ROMEO. Привет! Куда подьехать?
Riga, Latvia
Старый 22.05.2007, 20:11   #13
.ROMEO.
Пипец. У нихрена в эту штуку она не упирается... :roll:
Старый 24.05.2007, 09:51   #14
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Сообщение от .ROMEO.
Вот, специально выдвинул приборку, чтобы было видно во что она упирается! Влево-вправо вытянуть ее не удается, т.к. не до конца еще вылезла, чтобы вытаскивать ее в сторону. До руля она еще не доходит сантиметра 2. Вверх приподнять тоже не получается - некуда! Только снимать этот кожух, а снять его невозможно! Стрелками я показал насколько еще не доходит приборка до руля.
Снимай - не снимай руль, один хрен упирается в этот долбанный кожух! Правда, при снятом руле все намного легче. С усилием, но пролазит, при этом царапает кожух.
Riga, Latvia
Старый 24.05.2007, 11:56   #15
.ROMEO.
Alekss
Ты блин в каком районе живеш???? Я хочу на это посмотреть.... У меня потому что в этот кожух не упирается нифига. Там пролазит без проблем во все стороны, какие только могут быть... Слушай, может у тебя руль регулируемый и он просто поднят до отказа на верх... У меня просто руль не регулируется и запаса гораздо больше! Посмотри под рулём, если есть рычажок, то дерни его в низ, и руль можно будет опустить. У меня там просто дырка, но рычажка нет. Пробуй
Старый 24.05.2007, 12:10   #16
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Я живу в Плявниеках. Руль у меня не регулируется... Думал об этом. Смотрел уже, снимал обшивку. Дырка в нижнем кожухе есть. Никаких рычажков и еще чего-то, что можно нажать, повернуть нет. Действительно, ощущение такое, что руль поднят на максимальную и зафиксирован. Вообще-то надо еще раз слазить, посветить фонариком, может найду какие "секретные" рычажки - болтики, которые фиксируют руль по высоте...
Пойду, сфоткаю, что у меня вокруг руля творится.
Riga, Latvia
Старый 24.05.2007, 12:19   #17
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Arthur Нейтральная репутация
верхнюю часть приборки (округлую) вытяни на себя, т.е. чтобы она вперед вышла, а нижнюю утопи обратно на место и вытаскивай, короче чтобы она под углом выходила. млин надеюсь понятно написал? я так ее вытащил у кента тоже руль не регулируемый по высоте.
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 12:44   #18
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Понятно написал. Спасибо. Пробовал так. Она, зараза, не наклоняется сильно так как ты описал, чтобы вылезла. Прикладываю фотку снизу рулевой колонки. Видно, что зазор между обшивкой и колонкой позволяет опустить руль, но никаких рычажков нет. Зато есть выемка на кожухе для этого рычажка... А не менял ли предыдущий хозяин рулевую колонку?
Riga, Latvia
Старый 25.05.2007, 00:50   #19
LYura
Аватар для LYura
LYura Нейтральная репутация
У меня снизу выглядит также. Только руль у меня 4-х спицевый с подушкой. Сниму ли приборку без снятия руля?
Кстати, руль стоит градусов на 15 влево - можно ли переставить прямо и что при этом делать с подушкой?
E39 530DA + E83 3.0DA
LYura вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 01:09   #20
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 83
Тимоха Нейтральная репутация
Alekss
Ну кожух открути, если это единственное препятствие. Он откручивается и потом на место ставится за пару минут.
Старый 25.05.2007, 01:28   #21
.ROMEO.
Alekss
Блин, на другом конце города. Мне из Золика до тебя далековато ехать... А вообще интересно сравнить мой угол наклона руля с твоим... P.S. У меня такая же фигня снизу руля. Никто там ничего не перстовлял. Всё как должно быть... Вот только я не поню что за даты там стаят и вообще написано ли там что нибудь... А вообще если жто дата, то это не обязательно что регулеровку меняли, может сама втулка подносилась и её на новую сменили когда-то.
Старый 25.05.2007, 01:32   #22
.ROMEO.
LYura
Никаких снятий руля тебе чтобы поставить его прямо не надо. Это самый дешовый и не правильный способ ремонта твоей проблемы. Езжай прямиком на развал - схождение, у тебя видно рулевые наконечники с тягами подносились, или раскрутились, или амортёр просел, или пружина лопнула, или колесо подспущено, ну вообщем руль у тебя не ровно стоит, это дело в подвеске передней. Смотри там а не руль переставляй. Поломки надо исправлять, а не делать вид что ты их исправил... Ты же для себя делаеш, а не для дяди с улицы! :?
Старый 25.05.2007, 07:22   #23
LYura
Аватар для LYura
LYura
Ну не могут косяки в подвеске, на мой взгляд, так силько повернуть руль.
Просто перегоны обшивали руль для товарного вида и может порасп..ки поставили его обратно...
Мне интересно как поступить с подушкой: достаточно отрубить аккум. для снятия руля?
Старый 25.05.2007, 09:03   #24
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Сообщение от LYura
Да, достаточно!
Riga, Latvia
Старый 25.05.2007, 09:05   #25
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Сообщение от Тимоха
Alekss
Да, блин, я уже писал, что кожух, вернее верхнюю его часть, невозможно снять!!! Упирается он выступом сзади в торпеду.
Riga, Latvia
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
