Старый 16.05.2007, 10:58   #1
Двигатель глохнет (не на БМВ), нужен совет
Машина: Скайлайн ER33 с двигателем RB25DE (2,5 литра без турбо).
Решил спросить здесь, поскольку на скайлайн-форуме большинство форумчан просто мычит фигню всякую.
Итак: Если поездить, а затем остановиться и заглушить двигатель, то станет проблематично его завести - он вообще перестает держать холостой ход, без газа машину не завести и не удержать заведенной.
Иногда может и на оборотах выше оборотов ХХ прямо на ходу заглохнуть.
Но если минут 5 прокатиться (лучше с ветерком), то двигатель опять начинает работать стабильно.
И так до следующего раза...
Компьютерная диагностика выдала неисправность датчика детонации. Сегодня поедем попробуем поменять.
Но интересно: неужели датчик детонации так может на холостой ход влиять?
Старый 16.05.2007, 16:52   #2
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
обороты могут плавать на прогретом движке из за неисправной лямбды..
у меня сча такая ерунда на е36.
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 16:58   #3
Bumer777
Bumer777 Нейтральная репутация
это лямда полюбасу
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г
bmw 520/черная, 93 год
Bumer777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 17:40   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Re: Двигатель глохнет (не на БМВ), нужен совет
Сообщение от Vityok
Если лямбда неисправна, то двигатель не глохнет! Расход немеряно увеличивается - это да. В данном случае проблема с подачей топлива... Или насос накрывается или топливный фильтр забит. Да и датчик детонации тоже может внести свою лепту.
Кстати! А регулятор ХХ? Именно он отвечает за работу двигателя на ХХ. Вплоть до полной его неработаспособности на ХХ.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 16.05.2007, 23:32   #5
PistoleT
[quote="Alekss"]
Сообщение от Vityok
Машина: Если лямбда неисправна, то двигатель не глохнет!
еще как глохнет! лямба сходит с ума..дает неправильные сигналы в мозги, обороты на столько сильно начинают прыгать, что в итоге могут до нуля опуститься...!
Boeing 325i Black
Старый 17.05.2007, 02:40   #6
Так ведь я ж написал, что она и на ходу иногда глохла, а так сначала сам на грязный КХХ думал.
Сегодня после тщательного надевания фишки на датчик детонации (что не так просто из-под капота) вроде нормално стало. Надо уточнить будет у друга.
Старый 25.05.2007, 20:32   #7
Короче лучше в итоге нифига не стало.
Заменены оба датчика детонации, промыт клапан холостого хода.
Лучше не стало ни чуточки.
Теперь ломаем голову, в чем же может быть дело...
Старый 25.05.2007, 21:32   #8
Megavolt
Megavolt Нейтральная репутация
похоже на потенциометр дроссельной заслонки когда он нагретый или перегретый начинает некорректно работать...
Е36 М52B20
Megavolt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 21:42   #9
Я думал на ДПДЗ, но не знал, что из-за него может ХХ пропадать.
Еще почему я сомневаюсь: при частично или полностью открытом дросселе (т. е. при нажатии на газульку) машина разгоняецца не хуже, чем раньше...
Старый 26.05.2007, 00:13   #10
Winner
Вес репутации: 68
Winner Нейтральная репутация
Нужно сначала ответить на вопрос. Что такое датчик детонации и для чего он нужен. Потом нужно понять, что любой датчик работает в определенном диапазоне, т.е. если показания чего либо выходят за этот диапоазон, компьютер фиксирует ошибку.
В данном случае скорее всего идет не правильная смесь, причем совсем не правильная, раз дачтик детонации ничего не может с ней поделать и комп признает его как вышедший из строя, т.е. не работающим.
Нужно проверить все что касается смеси, начиная с воздухомера и кончая ржавым баком, фиговыми свечами и форсунками.
А лучше съезить в специальные места и померить для начала состав смеси.
I got 5 on it
Старый 26.05.2007, 00:23   #11
Winner, согласен.
Повторюсь: настораживает, что такая фигня на маленьких оборотах только.
А на повышенных двигатель ведет себя как и раньше.
Старый 26.05.2007, 00:24   #12
Паша
Вес репутации: 66
Паша Нейтральная репутация
если датчик встает на позицию заданной как ошибочная фиксируется ошибка
например допуск опережения зажигания -10 + 10
а может быть выставлен как -17 - и это будет не ошибка
у скайлана какой разьем диагностики обд2?
я тут супру смотрел там какойто мутный разьем вообще
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2007, 00:33   #13
Не знаю, надо уточнить.
Старый 26.05.2007, 00:34   #14
Winner
Вес репутации: 68
Сообщение от Паша
менять допуск на -17 можно только перепрошивкой и то не всегда, тогда ошибки не будет, но это вовсе не означает, что машина будет вести себя правильно...просто ошибки не будет))))
а в нашем случае, это по прежнему ошибка, как бы мы не дурили комп
I got 5 on it
Старый 26.05.2007, 00:36   #15
Паша
Вес репутации: 66
Winner у меня чипована ;) и кстати я могу сам поменять любые параметры блоков на родном бмв софте - есть программирование ;)
Vityok есть у меня ниссана диагностика - уточни разьем или просто сфоткай - не знаю какая на скайке - я провосрукие не тестил - возьму не дорого
было E36 318
Старый 26.05.2007, 00:41   #16
ОК, когда доберусь до этого Ская - посмотрю на его диагностический разъем.
Просто пытаюсь так же в теории пока прикинуть, в чем же может быть причина данного глюка.
Старый 26.05.2007, 00:43   #17
Паша
Вес репутации: 66
сначало на компе датчики проверяются
если все ок то уже что то мезаническое проверяется
а так ну че гадать то - можно поменять все а машина работать не будет - кому это надо то?
Сообщение от Vityok
было E36 318
Старый 26.05.2007, 00:56   #18
Winner
Вес репутации: 68
Сообщение от Паша
ты не понял, ну поменяешь ты одну цифру на другую и что?
к примеру у тебя будет зажигание в допуске не -10 +10, а -17+17...но форсунки как лили бензин в опреденный момент, так и будут лить... и так далее...
просто ты тупо убираешь ошибку и даешь датчику больший диапозон, но система в целом работает не верно))) :wink:
I got 5 on it
Старый 27.05.2007, 11:21   #19
Тут еще подали мысль, что ДТОЖ дурит.
Если найдем таблицу соответствия сопростивления датчика температурам, надо будет эталонным резистором проверить.
Старый 27.05.2007, 13:17   #20
Паша
Вес репутации: 66
че то ты меня притомил
вот ты там валы поставил и тд
я же не говорю что ты плохо сделал?
я молчу вообще - мне турбина больше нравится
прости денег было тока на такой вариант "тюнинга"
че мне об стенку теперь ударится с разбегу?
завязывай короче подье
Сообщение от Winner
Сообщение от Паша
было E36 318
Старый 05.06.2007, 12:37   #21
Вчера поменяли лямбду. Эффекта 0.
Думаем дальше...
Старый 15.06.2007, 10:57   #22
Проблема решена!!!
Виновен оказался ... ДПКВ!
Меня лично это удивило - не встречал частичного выхода из строя ДПКВ. Чтобы он на выскоких оборотах вел себя всегда хорошо, а на низких на орячую не работал.
Поскольку если ДПКВ отказывает, то машинапросто не заводится.
Конечно, на него я тоже думал, но в последнюю очередь.
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
