Старый 18.05.2007, 17:11   #1
-Savva-
-Savva- Нейтральная репутация
машина тормозит всегда по разному??? Задолбало . Врезался
Не понимаю. нажимаю на тормоз на 40-60 км-ч. почти не схватывает колодки, а если отпустить педаль и еще раз тут-же нажать то давление вроде создается. и начинается торможение!!!
а если несколько раз нажатьто вообще деревянная педаль и нихрена не тормозит(ну очень слабо). ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ... Думал надо починить так незнаю с чего начинать...
Уже успел въехать в ЗАД одному экстренно затормозившему... я сосвоими двумя разами прокачки не успел :idea:
-Savva- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2007, 17:22   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Да, дела! Смотри воздух в системе, а если педаль деревянная, то подсос в усилителе тормозов - или шланг дырявый или вообще отвалился...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 18.05.2007, 17:24   #3
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Кстати, у меня что-то подобное - есть свободный ход педали, а когда качнёшь - свободного хода уже нет, тормозит хорошо. Что же это? Каменной педаль правда никогда не бывает.
Каменность - это, как мне кажется с вакуумником что-то. Если на месте стоя, педальку покачать до каменности - двигатель не начинает хуже работать?
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2007, 17:25   #4
-Savva-
да нет не начинает двигатель хуже работать!!! Мужики и Девки ПОМОЖИТЕ
Старый 18.05.2007, 17:29   #5
001юрий001
001юрий001 Нейтральная репутация
Если жидкость в бочке полная и тормоза прокачивал 100% вакум :roll: У меня такое бывает да и всех будет если двигитель не работает машина почти не тормозит :cry:
001юрий001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2007, 17:31   #6
-Savva-
Да на рабочем движке все происходит,,, в режиме онлайн так сказать!!!
Старый 18.05.2007, 17:32   #7
Тормоза сзади дисковые или барабанные?
Старый 18.05.2007, 17:34   #8
-Savva-
БАРАБАННЫе
Старый 18.05.2007, 17:48   #9
001юрий001
Не мучайся меняй вакум 100% Тормоза у BMW одни из лучших явная поломка вакума
Старый 18.05.2007, 17:54   #10
-Savva-
спасибо ... а кстати что за деталь такая (ВАКУУМ) - Этослучаем не то что за тормозушным бачком заливным находится???
Старый 18.05.2007, 17:55   #11
-Savva-
Такаябольшая круглая хрень :!:
Старый 18.05.2007, 17:59   #12
БАРАБАННЫе
Трос ручника нормально натянут?
Если трос сильно растянут, то у педали ход большой становится.
По теме насчет вакуумника: ну по идее ведь его рапотоспособность легко проверяется: нажать педаль тормоза до упора на незаведенном двигателе и держать ее; завести мотор; если педаль ушла вниз (не до конца разумеется), то вакуумник исправен.
Старый 18.05.2007, 18:03   #13
-Savva-
Сообщение от Vityok
Так точно ... и происходит...
уходит педаль но не уверен что не до- конца... А что в этом случае???если до конца ???
Ана счет ручника естьпроблемка ... слабо цепляет ябы сказал вообще хреново держит... если наклон 5-10 градусов то не держит ... надо ну очень сильно потянуть!!!
Старый 18.05.2007, 18:04   #14
001юрий001
:D точно !
Старый 18.05.2007, 18:05   #15
-Savva-
Не могу понять как натянутьрачник правильно... там эти гайки и на сколько их вращать тоже не понятно ... примерно пробовал ощущение то перетянутто наоборот ... "в чем правда брат"
Старый 18.05.2007, 18:06   #16
-Savva-
001юрий001
Сообщение от 001юрий001
точно !
Ты о чем???
Старый 18.05.2007, 18:24   #17
Возможно, трос уже до предела растянут (как у меня).
В таком случае менять. Сегодня цена троса "Ate" меня очень приятно удивила - в магазине "BMW-OK" - 400 рублей.
Старый 18.05.2007, 19:15   #18
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
тормоза работали со второго качка. Ручник не держал.
Приговор: замена задних томозных колодок и барабанов(кажется)
После этого тормозит отлично, ручник держит отлично.
Старый 18.05.2007, 19:22   #19
001юрий001
Я о вакуме а ручник тут ни при чем он на тросике и 80% BMW(е-36) не работает (у меня тоже) на тормоза может влиять только если заклинит или маленьким скрипом если не полностью отходят 8) Поэтому взьми б\у вакум и все встанет на свои места
Старый 18.05.2007, 20:34   #20
Просто лично встречал такое, что из-за очень слабого натяжения троса был большой люфт в педали, который после первого качка исчезал.
Старый 19.05.2007, 00:08   #21
Shadrun
Мастер
может еще клапан пи..дить который перед вакумником стоит, его надо проверить он в одну сторону должен пропускать воздух, а в дугую нет.. :lol: пропускать должен в сторонну двигателя :lol:
е36 325cabrio была(((
Старый 19.05.2007, 06:39   #22
steklorezzz
steklorezzz Нейтральная репутация
Разбери барабаны-посмотри на состояние задних колодок...Скорее всего им пришла хана! Вот и ручник не держит и тормозит дерьмово.потому как только передние тормозят а жидкость расходица и назадние тоже.вот тебе и провал. У меня такая ***** была после покупки авто,ручник не функлировал.приехал на сервис-открыл барабаны-колодки новые! Оказалось то,что попросту всё закислилось и цилиндры не расходились,прочистили...то сё и ручник заработал и тормозит в 100раз лучше! Так что подожди на вакумник грешить! :D
E36316i-отдана
X5 4.4-намучен
steklorezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2007, 00:51   #23
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
Согласен про барабаны.
На днях тоже буду менять колодки и пружинки все.
Дело было так. Приехал в автодом на диагностику.
Говорю педаль торомза низкая (типа сильно надо ее нажать, чтобы торозить начала нормально). Передние колодки и диски новые.
Мастер говорит "пойдем прокатимся".
Сел за руль, тормоз прожал , "да, слабовато". чуть поехал - тормозит, "чувствуешь, машина на ******* сильнее проседает?" на одно деление подтянул ручник. Так же тронулся - тормознул. Так до четвертого деления ручника дошел - машина едет, ну может чуть-чуть ее ручник держит, а тормозит по-другому. Реально перестала на ******* приседать. Снял "кожу" с ручника "видишь, говорит, у тебя тросики до предела натянуты уже, да и еще один больше другого, короче ***** у тебя там в барабанах, пружинки говорит покупай и колодки, тросики надо на месте смотреть, может тоже новые надо будет поставить." Даже денег с меня не взял за диагностику, добрый человек.
Короче, попробуй ручник натянуть до того состояния, пока только чуть-чуть станет держать машину, и попробуй торомзить - у меня реально педаль поднялась, и ощущения от торомзов совсем другие, машина останавливается быстро и ровно, нет того дурацкого проседания на *******, когда бросает на ремни, и кажется что чуть ли не экстренно тормозил.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 19:00   #24
-Savva-
Спасибо ... Всем :D ДОБРОЕ
Надо попробовать !!! :!: :idea: :arrow:
Старый 21.05.2007, 23:25   #25
Dolgoborodov
Сообщение от Dolgoborodov
Сел за руль, тормоз прожал , "да, слабовато". чуть поехал - тормозит, "чувствуешь, машина на [цензура] сильнее проседает?" на одно деление подтянул ручник. Так же тронулся - тормознул. Так до четвертого деления ручника дошел - машина едет, ну может чуть-чуть ее ручник держит, а тормозит по-другому. Реально перестала на [цензура] приседать. Снял "кожу" с ручника "видишь, говорит, у тебя тросики до предела натянуты уже, да и еще один больше другого, короче [цензура] у тебя там в барабанах, пружинки говорит покупай и колодки, тросики надо на месте смотреть, может тоже новые надо будет поставить." Даже денег с меня не взял за диагностику, добрый человек.
Короче, попробуй ручник натянуть до того состояния, пока только чуть-чуть станет держать машину, и попробуй торомзить - у меня реально педаль поднялась, и ощущения от торомзов совсем другие, машина останавливается быстро и ровно, нет того дурацкого проседания на [цензура], когда бросает на ремни, и кажется что чуть ли не экстренно тормозил.
так вот сегодня ездил менял торм колодки и пружинки.
Выяснилось, что стерлись зубчики на регулировочном стержне, который должен ручник фиксировать.
Типа нажать тормоз ногой до конца, потом потянуть ручник - он должен затянуться и зафиксироваться в этом положении. Там такая защелка на этих зубчиках фиксируется. Там вот они стерлись и эта защелка проскальзывает. Короче и ручник не затягивается и тормозит плохо, потому что колодки далеко от барабана и цилиндр их так далеко не может развести.
Вот и вопрос это деталь № 7
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=8AF00174
или деталь № 6
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=38800178
больше похоже на №7. там как раз эти зубчики есть...
я ее сам-то видел мельком за всеми этими пружинками.
SpyLOG
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
