Старый 19.05.2007, 12:14   #1
Hacmopk
Hacmopk Нейтральная репутация
В поиске не нашел. Тормоза.
Вот махнул колодки только что сам, поставил новый датчик износа. НО лампочка износа на приборной панели горит до сихпор, и гаснут не собирается. Что делать то? Может клемму на минутку скинуть? Спасибо.
Hacmopk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2007, 13:06   #2
autoparts
Аватар для autoparts
Автомобиль: Kawasaki Z600
Поблагодарили 150 раз(а) в 101 сообщениях
autoparts Нейтральная репутация
Задние тормоза какие?
Если дисковые, то на правом заднем тоже есть дачик.
Удачи :D
Вкладывайте деньги в воспоминания.
autoparts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2007, 14:25   #3
Hacmopk
Сзади барабаны, датчика нету. До сих пор горит, может съездить ошибки скинуть? ( в Бошсервисе- 500р это норм?)
Старый 19.05.2007, 14:28   #4
Cougar
Cougar Нейтральная репутация
Сообщение от Hacmopk
Многовато
Своеобразная E36 325 Coupe - была. Давно.
Cougar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2007, 16:21   #5
Winner
Вес репутации: 68
Winner Нейтральная репутация
Датчик тормозных колодок через колодку ошибок не скидывает.
Это обычная цепь, если она разрывается загорается датчик.
Погасить его можно только востановив цепь, а значит смотри контакт датчика у колодок. Еще может быть разрыв провода.
I got 5 on it
Старый 19.05.2007, 17:39   #6
Hacmopk
Во спс, пошел снимать все=((
Старый 19.05.2007, 23:31   #7
kosta
kosta Нейтральная репутация
Со снятием клемы могут прописаться ещё куча других ошибок ...
316i compact 2000
Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку,
А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку.
kosta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2007, 00:25   #8
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
Тоже не так давно менял колодки, тоже сзади барабаны - один датчик.
Датчик поставили - лампа горит.
Покрутили, вытащили, снова вставили - все еще горит.
Забил, уехал с красной лампой на панели.
А на след день, как-то отвлекся - смотрю, не горит лампа - все ок. Может он как-то через время гаснет? Сам понимаю - боян, но личный опыт - сын ошибок трудных...
Правда через 1000км опять загорелся, но тут понятна причина - чел, который ставил датчик, провод датчика не достаточно натянул - он касался обода диска колеса в том месте, где он из суппорта выходит. Ну и перетерся конечено - так что натяни этот провод как следует, чтобы он максимально к суппорту близко был.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
