320i
Пропеллер охлаждения радиатора сдох.
Сегодня утром перестал крутиться вентилятор охлаждения радиатора.
Причем привод (вал) крутится, а сам пропеллер нет. В следствии чего на авто не возможно передвигаться, температура очень быстро растет. Даже пробывал включать печку на всю, не помогает. В чем может быть проблемма. Нужна ваша помощь. Сегодня вечером после работы буду разбираться. Есть какие нибудт советы? |
320i
вчера все работало.
все было нормально. и до этого ни каких нареканий. А сегодня просто взял и сдох. может быть пропеллер слетел с крепления? |
#4 | |
![]() Регистрация: 27.04.2007
ремень на месте?? не порвался? PS пропеллер :D :D :D
E36 М40 1,8i 93г седан |
#5 | |
![]() Регистрация: 21.05.2003
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76 ![]() |
320i
а ремонту на месте подлежит?
или только замена. Ремни все целы. вал на пропеллер крутится. У меня даже немного получилось запустить вентилятор. но потом он опять остановился. |
![]() Регистрация: 29.12.2005
менял тут муфту на новую, старую не выбросил. она пропеллер крутит не в полную силу, в пробке с включенной печкой температура почти 12 часов. как вариант перекантоваться пару дней и доехать до сервиса.
320i
а вы в каком районе?
днем, пока на работе, я на ваське. машину оставил на садовом пр. живу на кировском заводе. |
320i
а как долго займет по времени ее замена?
смогу я заменить ее на улице. |
заменить ее легко...... ключ кажеться на 32....и шестигранник 7.... а если очень ехать надо , то я проволку себе намотал поплотнее и поаккуратней .... ток звук страшный.......... ууууууууууууууу.................. но прикольный......
320i
дRын, мне надо будет до дома доехать, чтоб не бросать ее в центре.
А то разберут ![]() Куда там наматывать проволоку? |
320i
А может вообще поставить электровентилятор.
На кой черта нужен с прямым приводом. + не будет дополнительной вибрации на двигатель. |
#15 | |
ща попробую фоту найти
#16 |
320i
куда там ставить?
#18 |
320i
такую картинку выдал мне exist или autocats по моему вин номеру.
Ты наматывал проволоку на муфту? |
#19 |
у меня(и у тя наверно тоже) от помпы идет штырь с резьбой, на который накручиваеться муфта и штифт где ремень проходит. так вот надо между этим штырем и муфтой че нить воткнуть, чтоб вентилятор свободно не крутился...
покрути вентилятор поймешь где надо его заклинить, ток клинь по совести, а то греться будешь
#20 |
320i
Спасибо.
Сегодня буду пробывать. Завтра отпишусь |
#21 |
320i
Кое как доехал до дома.
Вы оказались правы: сдохла вискомуфта (термомуфта) Буду менять. На рынке очень много фирм представлено. Какую муфту брать? Конечно оригинальную. А если неоригинал, что взять? И хватит ли ее на пару лет? |
#22 |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BEHR например
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
#23 |
320i
И какие не брать?
