Старый 21.05.2007, 15:15   #1
inferno
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 52
inferno Нейтральная репутация
Нет питания на бензонасос
Ребяты, вот какая ситуация ...
Накрылся бензонасос, установили новый ... но вот в чем штука, при включенном зажигании он не работает, питание на него приходит только при крутящемся стартере, как только стартер отрубается, вместе с ним и бензонасос ... есть ли у кого какие мысли на этот счет?
inferno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 15:19   #2
DIESEL
DIESEL Нейтральная репутация
Мне каццо там должно какое-нибудь реле бензонасоса быть.
Которое предварительно (до запуска) накачивает давление, а потом отрубается.
Может в нем дело?! Хотя тогда по идее после того как двигатель заведется он не должен отключаться.
Ё-36.6 318 tds touring 97
"Тише едешь - дальше будешь.."
DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 15:23   #3
inferno
Вес репутации: 52
Сообщение от Леонид
Вот в том и дело, что вроде как да ... только вот двигатель, ****, не заводиться
И в чем причина никто не может понять с утра пятницы
Старый 21.05.2007, 15:45   #4
Claus2000
Claus2000 Нейтральная репутация
У меня питания нет, пока стартером не покрутишь. Потом при работающем двигателе питание остаеться. ИМХО это реле бензонасоса на замену.
Claus2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2007, 15:46   #5
inferno
Вес репутации: 52
Сообщение от Claus2000
А где оно? И можно ли проверить работает ли существующее, а то и так уже запасной бензонасос нежданно появился
Старый 21.05.2007, 17:13   #6
inferno
Вес репутации: 52
Мля .. нашли ...
Кароче, в стартере плохо работало втягивающее, сам по себе стартер крутился, но на нем была сопля и из-за этого накрылся провод ведущий к реле, питание приходило, но не достаточно, т.к. напруга разбелась по жгуту проводов, и как следствие реле не срабатывало ... вот ведь как бывает
Старый 21.05.2007, 17:14   #7
inferno
Вес репутации: 52
Тему в архив !!!
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
