Старый 25.05.2007, 09:59   #1
N_D
N_D Нейтральная репутация
москва. пробки. кипим
форумчане, дайте пжл совет-
ситуация более чем странная: 10 мин в пробке на жаре и температура ползёт уверенно вверх :twisted: , спасает включение печки на вторую скорость (кондея нет).
радиатор новый (недели 2) Behr, антифриз нигде не сопливит, давление в радиаторе держит (даже бачок чуток набухает), печка жарит сильно, систему прокачивал, термостат срабатывает, термомуфта Behr новая, крыльчатка новая, диффузор на месте... авто самостоятельно поднимает ХХ до 1000-1100 об/мин пытаясь быстрее качать антифриз, но толку мало.
PS помпа Luk менял осенью, не сопливит, не люфтит. Антифриз Aga зелёный менял при замене радиатора. Все патрубки горячие.
вопрос №2: должен ли "набухать" расширительный бачок? на крышке цифра 200, до этого была 140.
325i (256S1) e36 продан
X5 E53
YAMAHA YZF 1000 R Thunderace
...и ВАЗ 21093 на зиму
N_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 10:34   #2
Bumer777
Bumer777 Нейтральная репутация
у меня такая же проблема, не знаю что такое..в пробке газку даю, тогда спадает температурка.
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г
bmw 520/черная, 93 год
Bumer777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 10:39   #3
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mazy325 Нейтральная репутация
N_D
газы в систему не травит?
было тож самое...всё новое, кроме радиатора. мыл его, хватало на пару недель...
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 10:51   #4
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Re: москва. пробки. кипим
Сообщение от N_D
У меня тоже бачок как бы раздут (видно хорошо), но температура стоит как вкопанная. Может у тебя термостат не до конца открывается?
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 25.05.2007, 10:52   #5
N_D
Сообщение от mazy325
N_D
это что за зверь такой? :shock: как определить и от чего зависит? темп поднимается только в пробке и то не сразу
X5 E53
Старый 25.05.2007, 11:07   #6
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Сообщение от N_D
N_D
Зверь этот - пробита прокладка головки... Но это не у тебя, не боись :lol: Скорее всего, термостат глючит... Самое простое - снять его и в кастрюльку с водой и на газ... увидишь, как он открывается до конца, значит, порядок! (зря вынимал :D ) В противном случае - на замену.
Riga, Latvia
Старый 25.05.2007, 11:13   #7
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Включение печки в пробке в жару - это жесть))) Сам так на восьмёре ездил, сочувствую...
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 11:14   #8
афтар
афтар Нейтральная репутация
N_D, или термостат или мыть радиатор, но так как он у тебя новый, то скорее всего первое. Нижний патрубок?
афтар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 11:16   #9
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Сообщение от dROb
Так, к слову... Как-то зимой (!!!) у меня на гольфе накрылся вентилятор. Ехал домой с включенной печкой на максимум. Баня была еще та! Даже зимой пришлось ехать с открытыми окнами! А тут лето! Жесть!
Riga, Latvia
Старый 25.05.2007, 11:24   #10
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Сообщение от афтар
Даже если будет так, что нижний патрубок горячий как и верхний, это не значит, что термостат открылся полностью. Клинит его. Хотя, я не представляю, как это может выглядить. Термостат конструктивно очень просто устроен... Чему там клинить... Надо смотреть. Тем более, что вынуть его не так уж сложно. Да и стоит он по сравнению с радиатором, муфтой и помпой - копейки...
Riga, Latvia
Старый 25.05.2007, 11:24   #11
Claus2000
Claus2000 Нейтральная репутация
ИМХО набухать он не должен. Стравливать должна через пробку расширительного бачка. Попробуй старую пробку поставить.[/quote]
Claus2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 11:30   #12
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Стоп-стоп! Стравливать никто и никуда не должен! Клапан на пробке только для АВАРИЙНОГО стравливания. Система должна быть герметична постоянно! Например, стравила пробка избыточное давление, а что потом? После, когда остынет? Тут в форуме была похожая тема про пробку.
Да и "набухание" - относительное. Бачок-то пластиковый, температура большая + давление, вот он и раздувается немного. Мне кажется, это не страшно... Я сам полтора года так езжу.
Riga, Latvia
Старый 25.05.2007, 11:40   #13
N_D
Сообщение от афтар
горячий.
Сообщение от Alekss
да, есть такое дело- 239 руб в экзисте видел
была такая мысль о замене пробок, но на новом цифра 200, а на старом 140... что меня и остановило т.к подумал, что возможно радиаторы слегка отличны и можно попасть на гарантию
X5 E53
Старый 25.05.2007, 11:43   #14
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Раз все остальное поменяно, кроме термостата - меняй.
Кстати, про уровень антифриза в бачке. Положено до метки на бачке при 20 градусах (на холодную, короче). Я попробовал немножко отлить - 1-1,5 см ниже уровня. Шланги в системе сразу же стали не такими твердыми! Давление на горячую стало заметно ниже! А уровень на горячем - 1 см выше метки. А когда было как по правилам - уровень поднимался почти на 3 см и шланги были как деревяшки!
Объяснение-то простое. Воздух имеет упругость, а вода - нет. Вот и получается, что тот объем воздуха в бачке (поэтому он и назван раширительным) оптимально определяет давление в системе. Отсюда и вывод - клапан в крышке только для аварийного повышения давления, чтобы не порвало шланги и радиатор...
Riga, Latvia
Старый 25.05.2007, 12:20   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
Alekss согласен, у меня антифриз залит на 3 деления ниже метки, в прогретом состоянии до метки не дотягивает и температура в любой пробке всегда в норме...
Нет негров - Нет расизма
Старый 25.05.2007, 12:29   #16
N_D
на холодную уровень ни метку или две ниже нормы, на горячую- выше на 2 или 3...
X5 E53
Старый 25.05.2007, 12:37   #17
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Сообщение от N_D
Тогда остается только термостат... на замену...
Riga, Latvia
Старый 25.05.2007, 23:43   #18
N_D
с термостатом разберусь... спс форумчане
может ещё есть какие мысли?
X5 E53
Старый 26.05.2007, 08:11   #19
001юрий001
001юрий001 Нейтральная репутация
А при смене тосола воздух спускал или нет? Если нет то будет по любому греться хоть все по кругу поменяй :?
001юрий001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2007, 13:54   #20
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Страви воздушную пробочку... Друг недавно также маялся на М30 правда, 3.5 машина не греется, но вот впробке на красную зону вылазить пытается, маялся. маялся... что тока не делал, потом пробку воздушную стравил (Ждал ее 20 минут)) ) и ща все норм. Хвала маленьким движкам :D
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 27.05.2007, 00:59   #21
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
Сообщение от Alekss
афтар писал(а):N_D, или термостат или мыть радиатор, но так как он у тебя новый, то скорее всего первое. Нижний патрубок?
Согласен. Была у меня проблема, только в обратную сторону, на ходу на большой скорости машина остывать начинала, чуть не в синюю зону стрелка ложилась. Патрубки также щупал - все горячее, вроде бы все пропускает как надо. Видимо что-то заедает в термостате и он не до конца закрывается или открывается.
Поменял термостат и весь атнифриз - стрелка как мачта, ровно вертикально.
все вместе (термостат, антифриз, работа) мне обошлись в 600+750+800р.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2007, 11:05   #22
N_D
Сообщение от 001юрий001
антифриза ... обязательно прокачивал
__________
завоздушенность... прокачивал след образом: ХХ, печку открываем, обе пробки откручиваем и льём антифриз до тех пор, пока из под маленькой пробочки не пойдёт жидкость вместо воздуха.
может есть ещё какие способы? могла ли машина хапнуть воздуха?
PS звонил официалам- бачок "пухнет" это нормально ибо давление и пластмасса, поэтому рекомендуется менять всё в сборе т.к форма нового бачка не соответсвует посадочному месту в старом радиаторе => будет течь из места стыка оных.
PPS как проверить работу термомуфты? муфта Behr, крутится всегда, не шумит, не люфтит... новая
X5 E53
Старый 27.05.2007, 11:16   #23
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Сообщение от N_D
никак не проверишь. Мои слесарюги как-то определяют ее "живость", типа, если на горячую ее тяжеловато крутануть, значит - рабочая. Но я как-то не доверяю такому способу.
По сабжу - похоже на термостат. Кстати, ты летний покупал или зимний?
Старый 27.05.2007, 14:36   #24
mikkirozov
mikkirozov Нейтральная репутация
Вяскомуфта может быть, у меня было такое на 320-ой.
Особенно похожи симптомы на то, что «газу прибавляешь — температура сбрасывается».
Porsche boxsterS 310hp pdk
Sold out: Z4 3.0i, Z3 2.8i, E36 325Ci, E36 320i
mikkirozov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2007, 15:46   #25
Паша
Вес репутации: 67
Паша Нейтральная репутация
вискомуфта проверяется бумагой
берешь лист А4 бумаги, скручиваешьв трубочку и пробуешь остановить на хорошо прогретой машине вентилятор
просто втыкаешь бумагу туда - если вентилятор остановился - то вискомуфта дохлая - если нет то рабочая
было E36 318
Паша вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 19:44. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
