Старый 02.06.2007, 02:34   #1
Chel.
Chel. Нейтральная репутация
Глючит штатная сигналка
Появилась такая тема - ставишь машину на сигналку (нештатную) - замки запирются но иногда через пару секуд начинает моргать аварийка, сирена молчит... Снятие-постановка на сигналку иногда решают эту проблему (до следующего снятия-постановки). При этом при запирании ключом без постановки на сигналку наблюдается такой же эффект. Отсюда делаю вывод, что это глюк штатной сигналки или чего-то еще.
При этом если сигналка не заморгала через первые 10 секунд, то велика вероятность что моргать уже и не начнет. Хотя иногда бывает поставлю, подожду немного, вижу что не моргает - ухожу, но когда озвращаюсь, опять моргает.
При снятии-установки аккумулятора аварийка тоже начинает моргать (сирена молчит), пока не включишь-выключишь аварийку, хотя раньше помню бывало включение-выключение аварийки не помогало - приходилось колдовать (включать - выключать зажигание, играясь с кнопкой аварийки, иногда скидывать и обратно ставить аккум)...
Поделитесь опытом, вдруг у кого было...
BMW e36 325 m50b25, 93 г.
Chel. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2007, 08:35   #2
Ну а инструкции к этой нештатной сигналке не указано в каких случаях она будет без сирены мигать?
Старый 02.06.2007, 14:47   #3
Chel.
Думаю что нет... Да и тут дело такое что она начинает моргать даже без постановки на нештатную сигналку а при простом запирании ключом (срабатывает ЦЗ и видимо включается штатная сигналка).
Старый 02.06.2007, 22:11   #4
Просто смысл в том, что надо определить - в связи с чем именно, каким событием минают огни без сирены.
А у сигналки не включена опция постановки на охрану (блокировки дверей) после закрывания (запирания) последней двери?
Старый 03.06.2007, 06:14   #5
Chel.
думаю нет, т.к. после этого можно нажать кнопку постановки на охрану - она пикнет - типа опставилась... последующие нажатия кнопки постановки на охрану ничего не дают... отсюда вывод что после запирания ключом нештатная сигналка на охрану не ставится.
Видать придется ехать в сервис, говорят что вообще блок штатной сигналки читается на 36 - может он что скажет.
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
