Конечно поменять воздушный фильтр надо, но причина не в этом.
Скорее всего это лямбда (обрати внимание на расход-он должен заметно увеличиться). Плюс почистить клапан ХХ. |
Мне все говорят чото это клапан хх. Лямбда - не верится. Сколько стоит и как проверить?
Если долго сидеть на берегу реки то когда-нибудь по ней протечет труп твоего врага... |
#5 | |
Вес репутации: 69 ![]() |
ты знаешь что такое лямбда и для чего она нужна?
I got 5 on it |
Не нажо флудить тока, по делу хотелось бы услышать. Чё стоит лямбда?
#7 | |
хотя можешь купить лябда зонд за 100$ и убедится в этом сам
I got 5 on it |
Спаибо за конкретику, а подробней как ставиться? И как проверить жива ли она?
#9 | |
Т.е. по хорошему, если не исправна только ОДНА лямбда, у тебя не будут прыгать обороты...в худшем случае у тебя повысится расход, в лучшем не произойдет ничего. Делай диагностику, если ничего не покажет, чисть клапан ХХ.
I got 5 on it |
А в гаражных условиях нельзя ли колхозным методои узнать рабочая она или нет? У мя машина у механика.. Я даже 3 дня отгула, взял- один уже прошел..
Winner
Я писал из личного опыта, а не с потолка брал. У меня такое было. Обороты сначала только изредко прыгали, а потом уже постоянно и примерно в таком диапозоне (500-1500). Расход увеличился до 25 л на 100 км. Почистил клапан ХХ. Вроде прошло, но потом как машина прогревалась до рабочей температуры-опять начинали обороты гулять. Подлез под машину и просто оключил лямбду-машина стала ровно работать, но расход все равно был большой(где-то 17). Потом я ее заменил(там разные есть, с подогревом(3500руб.) и без(1900руб.) )-все стало нормально. |
Вес репутации: 92 ![]() |
Для начала проверь кхх, промой его бензином. Если не поможет - езжай на диагностику. Ситуация была такая - 99% дело в кхх (имхо). 8)
#13 | |
Вес репутации: 49 ![]() |
Re: Обороты ХХ
1. Поменяй фильтр 2. Если ты менял Воздухомер ( датчик хол. хода ), то сделай диагностику - чтоб комп принял твой теперь рабочий датчик !!! 3. Клемы аккума и проводка ( такое тож случается ) !!! 4. Если ниче не помогло - Отдавай в ОФФ сервис !!! P.S. У меня такое было когда я полез ОТВЕРТКОЙ чистить усики в воздухомере и когда они у меня посыпались как вермишель - я понял что я попал на новый Воздухомер !!!!!! Как поставил сразу все пропало !!! |
Спасибочки будем делать!!!
#15 |
Автомобиль: E39 530d
Вес репутации: 43 ![]() |
Народ помогите прыгали обороты и расход был большой отключил лямбду обороты стали норм и ехать стала нормально, лямбду менять надо ??? просто не хочеться просто так деньги выкидывать.
#17 |
Lordik
под впускным коллектором нужно только снимать его по другому ворде как не добраться
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07 |
#18 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#19 |
у меня 4-х цилиндровая снимал так как по другому не получилось может конечно плохо смотрел, спорить не буду
#22 | |
Вес репутации: 96 ![]() |
#25 |
Вес репутации: 46 ![]() |
Что-то я не понял.
Если вы про клапан холостого хода на м43, то он снимается элементарно. Ничего снимать не надо. он на передней части дроссельной заслонки. Два болта под 7-й (или 8-й) шестигранник. Или датчик хх это что-то другое?
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
