![]() Регистрация: 26.03.2007
Приговорили задний мост.. Подмогите советами плз
На днях сделал сход-развал и мастер приговорил задний мост. Точнее заднее правое колесо ну и следом весь мост. Сказал, что невозможно определить, что конкретно ушло. Может косяк по балке, может по рычагам. Можно поменять рычаг(рычаги), но в результате по новому замеру в норму не станет.. Решай сам, в общем.
Парни, подмогите советами плз что делать. Авто – компакт 97 года. Ниже привожу данные по замерам ================================================== ========================= Основные углы Передний Кастер Левая начальные 3.51’ конечные 3.54’ (min-max: 3.14’ - 4.14’) Правая начальные 4.02’ конечные 4.00’ (min-max: 3.14’ - 4.14’) Развал Левая начальные -0.12’ конечные -0.18’ (min-max: -1.00’ - 0.00’) Правая начальные -0.18’ конечные -0.24’ (min-max: -1.00’ - 0.00’) Схождение Левая начальные 0.12’ конечные 0.09’ (min-max: 0.05’ - 0.13’) Правая начальные 0.24’ конечные 0.09’ (min-max: 0.05’ - 0.13’) Суммарно начальные 0.36’ конечные 0.18’ (min-max: 0.10’ - 0.26’) Задний Развал Левая начальные -1.54’ конечные -1.54’ (min-max: -2.30’ - -1.30’) Правая начальные -3.00’ конечные -3.00’ (min-max: -2.30’ - -1.30’) Схождение Левая начальные 0.03’ конечные 0.03’ (min-max: 0.08’ - 0.22’) Правая начальные -0.27’ конечные -0.27’ (min-max: 0.08’ - 0.22’) Суммарно начальные -0.24’ конечные -0.24’ (min-max: 0.17’ - 0.43’) Угол увода авто 0,15’ ================================================== ========================= |
![]() Регистрация: 17.11.2006
Вес репутации: 49 ![]() |
Сужу по своему опыту, впринципи если боковых ударов небыло, то балку с рычагами в компакте убить сложно, я конечно понимаю что в сервиси не лохи работают, но всеже проверь сайлены на рычагах, и гумики на балке!! На крайняк, если действительно погнуто что-то, ищи балку от 30 кузова, начни с нее дешевле и проще найти!!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998 |
Боковых не было, у меня по крайней мере. Попрыгал чуток в кувете по кочкам.. Предыдущий замер после замены рулевых тяг (1,5 месяца назада) показал, что зад в норме. Сам склоняюсь к замене рычагов обоих для начала. Думаю, что вряд ли балка деформирована. Прыгал несильно. Да и кочки мягкие были.
Т.е. задний задний мост все-таки излечим на компакте. И дело может быть тока в гумиках и сайлентах. Отсуда вопрос - каким образом проверить то? На предмет деформации? Заменить на новые и замер сделать опять? И по поводу балки с 30 кузова. Слышал, что подходит, читал, что подходит. Но с мастером по ЕТК смотрели на предмет заменяемости - у компакта своя балка.. Отсюда сомнения - подходит или нет? |
#5 | |
![]() Регистрация: 26.05.2007
Вес репутации: 44 ![]() |
![]() Регистрация: 16.08.2006
Вес репутации: 222 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
рычаги задние на компакт -популярная тема
знаю чела кторый из за проблем и денег с компактом -поменял его на купе я бы тоже так сделал но в чем таки проблема -это тебе ТАМ на диагностике должны были сказать |
Дык какая же проблема найти заднюю балку от Е 30 вместе с рычагами. А мне чел с купешки капотные амортизаторы подогнал а они не подходят,и что теперь купе на седан менять?
E 36.M52B25.Compachka была Е46 М54В25 сарайка стала Как видно за время пути 8) |
