Старый 08.06.2007, 22:01   #1
leg
leg Нейтральная репутация
замена передних тормозных дисков - технология
Привет.
год назад менял все тормоза по кругу, но осенью диски повело, руль при торможении колбасит влево вправо. счас поменял всю подвеску и чтобы этот расколбас не убивал новые детальки хочу поменять диски, но менять своими силами.
напишите, плиз, технологию замены и какие ключики для этого нужны.
заранее спасибо.
"Скорость, высота и мозги" - два из трех всегда требуются для успешного завершения полета
е36 320i 97 M52 седан - продан
е39 - ищу
leg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2007, 00:48   #2
netdrive
netdrive Нейтральная репутация
Я менял недавно.
Ключ на 16(редкий сцука, в наборе у меня не было) чтоб супорт снять, шестиграник ну и на 17 чтоб колёса открутить, вроде всё...
Технология - откручиваешь суппорт - разжимаешь колодки (чтоб снять супорт с диска), снимаешь его, далее снимаешь диск, ставишь новый - одеваешь супорт(тут придётся помучится, нада разжать его чтоб надеть), и закручиваешь всё в обратном порядке.
netdrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2007, 01:31   #3
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 58
Шесигранник которым крепится тормозной диск 6мм. Суппорт лучше сразу на старом диске разжимать до максимума,но внимание к левой стороне-не убей датчик износа тормозных колодок. Ну и на новые диски тогда уж и колодки новые, тут может понадобитьсяшестигранник 7мм чтоб отвернуть направляющие которые под пластиковыми пробками. Или можно колодки вставить сразу в снятый суппорт. А старые диски которые колбасят при торможении можно проточить и будет счастье! Япротачивал и отдал брату на другую машину E46 год уже почти ездит и всё нормально. А себе поставил Zimmermann с дырками-тоже нормально себя ведут и пыли в суппортах меньше, тоесть после мойки скрипеть начинает позже :lol: И к стати ключ на 16 лучше и накидной и головку иметь в наличии. Удачи и соблюдай ТБ. И ещё диск может "прикипеть" к ступице- тут помошник WD-40 и кувалдочка небольшая с дубовым бруском. Ну вот теперь наверное всё.
EP46622
JG77332
Старый 09.06.2007, 08:31   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
MAD MAX
именно так, но я бы перед тем как снять супорт для начала открутил болт которым диск к ступице крепится, потому как колодками можно диск зажать чтоб диск не крутился...
и еще лучше менять с колодками и дачики ТК...
netdrive
по поводу ключа на 16 он совсем не редкий, просто нужно нормальные наборы ключей покупать...
Нет негров - Нет расизма
Старый 09.06.2007, 11:05   #5
leg
Спасибо всем!
уточняющие вопросы:
болтик на 16 где находится, с внешней или с внутренней стороны? если не сложно - покажите на рисунке, тока у меня что-то не прикрепляется - говорит макс.размер приложений достигнут.
правильно ли я понимаю, что если не менять колодки то кроме ключа на 16 и шестигранника на 6 ничего больше не надо? колодки я просто кк и диски менял 9 тыс. назад, они еще почти новые, как впрочем и датчик ТК..
чем раздвигать колодки чтобы снять суппорт? можно просто отверткой как рычагом?
есть еще подводные камни какие, помимо прикипания (надеюсь меня это минует, по причине того что все откручивалось/закручивалось недавно меньше года назад)?
а насчет протачивания - в конторе Автототем, куда кто-то ссылку давал, сказали что эта радость стоит 2 тр (правда это по телефону, а по почте написали 1600р), а новые диски стоят пара 2,5 (джурид). так туда еще время терять ехать надо и бензин)) по деньгам получится почти тож самое, зато здесь получу новые диски, опыт и просто удовольствие - нравится копаться в железяках, тока в москве условий у меня почти нет..
е39 - ищу
Старый 09.06.2007, 11:27   #6
VMiB
Вес репутации: 56
VMiB Нейтральная репутация
leg
на 16 два болта с внутренней стороны суппорта! там не ошибешься, если суппорт от амортизатор отличаешь!
Про всего 2 ключа понимаешь правильно! Расжимать всеми подручными средствами, но аккуратно, чтобы ничего не повредить!
Старый 09.06.2007, 13:29   #7
netdrive
У меня большой набор и не было - в двух ближайших магазинах тоже не было - вот и сделал вывод что редкий. В третем была только одна головка.
Старый 09.06.2007, 14:06   #8
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Вес репутации: 58
На тему-проточить: находиш в любой конторе где много разных станков самого трезвого токаря и за рублей 200-300 всё готово. У нас в городе так. Вообще у меня товарищь занимается ремонтом электрики давольно серьёзно так к нему часто из столицы народ приезжает. Дорого у вас там, не реальные деньги ломят за простецкую работу. 1600р за проточку канэшна дорага :lol: И ещё вспомнил- если к тормозам полезешь то посмотри состояние тормозных шлангов.
EP46622
JG77332
Старый 09.06.2007, 16:37   #9
leg
MAD MAX
Ну да, дорога работа в Москве, я сам прифигел после родных барнаульских расценок.
диски мне сказали сегодня не привезут - абыдна.. хотел на выходных поменять.
а шланги как и все остальное в тормозах - новое - я меньше года назад вообще все поменял кроме суппортов.
кстати в стоимость за проточку входит еще и снять поставить, а это тожу хорошие деньги.
е39 - ищу
Старый 10.06.2007, 00:30   #10
kosta
kosta Нейтральная репутация
Сообщение от MAD MAX
может понадобиться шестигранник 7мм чтоб отвернуть направляющие которые под пластиковыми пробками.
Это самое основное ...
316i compact 2000
Порой бывает так паршиво, Что даже чай не лезет в глотку,
А лезет в глотку только пиво, Которым запиваешь водку.
kosta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2007, 13:28   #11
Shlem
Shlem Нейтральная репутация
еще один совет!!!
Чтобы болтик кторрый держит диск лучше отвернулся
постучи по нему молотком только не по тому месту где колодки трут а там куда шпильки вкручиваются!!Увидишь открутиться легче
и еще ступицу перед тем как диск ставить отчисти от окалины и ржавчаины(шкурить надо ты часть где идет соприкосновение диска со ступицей)!!Это обязательно!
318!M43чёренседанчег
Shlem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2007, 17:09   #12
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
1 снимаешь колесо
2 откручиваешь винт (шестигранный) держащий тормозной диск
3 откручивааешь суппорт (2 шт шестиграники)
4 отводишь суппорт в сторону
5 снимаешь диск
6 ставишь новый диск предварительно отмыв его растворителем
7 в суппорт вставляешь новые колодки и разжимаешь до упора чтобы колодки вошли в диск разжать можно отверткой
8 прикручиваешь суппорт
9 надеваешь колесо
10 после установки двух дисков нажать пару раз на тормоз
работы на час с перекурами
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2007, 22:18   #13
kosta
Сообщение от MadMax
7(а) Предварительно скрутив крышку с бачка с тормозной жидкостью ...
316i compact 2000
Старый 12.06.2007, 11:30   #14
MadMax
Сообщение от kosta
Сообщение от MadMax
нафига скручивать крышку там и так все легко разжимается
BMW 528 E39 M52B28
Старый 12.06.2007, 12:52   #15
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Сообщение от MadMax
Сообщение от kosta
Сообщение от MadMax
Жидкость может до верха дойти, если изначально уровень высокий.
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 21:57   #16
kosta
Сообщение от AntonXT
Сообщение от MadMax
Сообщение от kosta
Сообщение от MadMax
Не может , А стопудово дойдёт .
А в общем - как хош . Потом отдельную тему не создавай - мы предупреждали ...
316i compact 2000
Старый 13.06.2007, 13:15   #17
MadMax
а чего создавать под завязку только идиот зальет тормозной жидкости а от максимум до крышки там надо все 4 супорта сразу отжать и то врятли дойдет :D
BMW 528 E39 M52B28
Старый 18.06.2007, 19:22   #18
leg
Все мои попытки поменять диски своими силами закончились на невозможности скрутить супорты - к машине на домкрате, пусть даже и опущенной лонжероном на колесо к суппортам особо не подлез. да и ключ обыный накидной не дал необходимого услилия..
посоветуйте, как вообще реально скрутить эти болтики на 16 в полевых условиях во дворе?
е39 - ищу
Старый 19.06.2007, 12:06   #19
Wladimir
Wladimir Нейтральная репутация
Сообщение от leg
Сам же и отвечаешь. Нужна хорошая головка с 6-ю (а не с 12-ю как на накидном ключе) гранями, далее не перекашивая нежно но сильно, и все должно получиться, удачи :wink:
М52 '96, космосшварцметалликседан на ручке... уже без меня...
Wladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2007, 22:00   #20
leg
головка есть, из стандартного набора инструментов, но она на длинной трубке и вообще в арку почти не входит, а для рычага уж точно места нет.. может какаянить вд40 будет панацеей? или врядли?
е39 - ищу
Старый 20.06.2007, 12:23   #21
MadMax
вд40 не поможет у тебя болты закисли потом их смаж спец пастой когда выкрутишь
а вообще такие вещи лучше из ямы делать или ищи другой инструмент попробуй постучи по болтам молотком может поможет если болты в спец пасте то она обвалится и ты их выкрутишь
BMW 528 E39 M52B28
Старый 20.06.2007, 21:02   #22
leg
ясна. ладна. лучше 1тр отдам в сервисе.. обидно..
е39 - ищу
Старый 20.06.2007, 21:56   #23
Да замену дисков могут и подешевле сделать ИМХО...
Старый 21.06.2007, 11:33   #24
MadMax
а что в вешняках в гаражах у мкада яму снесли она помойму стоила там 50 руб час тебе больше и не надо
BMW 528 E39 M52B28
Старый 21.06.2007, 22:24   #25
leg
MadMax
да есть там правда не яма а эстакада (может у другого выезда яма есть), но все равно, даже на яме машина будет висеть на домкрате.. да и ключи у меня такие (накидной и на фирменной трубке из набора), что особо не подлезешь и усилие не приложишь.. а сам я слабенький, рычаг большой нужен))
могут наверное и подешевле, это так - порядок цен.
е39 - ищу
Текущее время: 03:52. Часовой пояс GMT +3.
