Старый 11.06.2007, 18:58   #1
Pom@
Pom@ Нейтральная репутация
Заводится не понятно как
Здрасте! Может кто подскажет,проблема такая,утром завожу машину (двиг.М50 2 л.) только педаль в пол и кручу стартер она кое как заводится-трясется,троит, прогазовываю, потряхиваясь грею. Как нагреется глушу завожу все гут. Когда прогрета цены ей нет,а холодная хочется убить. Может кто сталкивался с такой проблемой
Pom@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2007, 19:55   #2
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
на диагностику съездий
может быть умер
датчик температуры
расходомер
датчик ож
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2007, 20:13   #3
Pom@
Сообщение от MadMax
Был,поменял расходомер, до этого 3 дня ездил с отключиным, проподал изредка хх, с новым расходомером ездит ОК,но только горячая. В чем дело ХЗ,диагност говорит что все хорошо,наверно надо пытать
E36 320 Coupe 94 г.
Е34 520 95 г.
Старый 12.06.2007, 11:33   #4
MadMax
ты напиши что за мотор и машина у тебя и можно начинать думать
ты проверь датчики коленвала и распредвала такая фигня бывает из-за них мотрон часто пишет из за них ошибку на расходомере
а еще интересно что за программа которой моторист проверял
BMW 528 E39 M52B28
Старый 12.06.2007, 11:52   #5
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
нафик при заводе в плюсовую температуру за бортом...давить на газ??????? это же не тазиг вам..
по теме:
у мя была беда на ходолдную, но там был расходмер!
после замены пропало!
может в каком то из цилиндров свечка не прошибает..вот и колбасит движок! имхо
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 13:54   #6
MadMax
была бы проблема со свечей такая проблема была бы не только с холодным пуском а и на горячем
да и диагностика показала бы неисправность свечей или катушки
BMW 528 E39 M52B28
Старый 12.06.2007, 14:13   #7
Arthur
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Arthur Нейтральная репутация
прокладки клапанной крышки поменяй, внутренняя скорее всего прохудилась
El riesgo vive siempre!
Arthur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 16:04   #8
MadMax
Сообщение от Arthur
точно а еще прокладку между рулем и сидением :lol:
если бы прокладку пробило масло бы текло из под нее максимум был бы подсос воздуха но точно бы он так не заводился с полным газом
BMW 528 E39 M52B28
Старый 12.06.2007, 18:22   #9
Pom@
Сообщение от MadMax
Мотор М50 2 литра с ваносом,машина купе 93г.,датчики проверял неизвестной мне программой и разными тесторами
E36 320 Coupe 94 г.
Е34 520 95 г.
Старый 12.06.2007, 18:24   #10
Pom@
Сообщение от PistoleT
Конечно нафик,но без этого утром на маршрутку. Кстати потом весь день ОК
E36 320 Coupe 94 г.
Е34 520 95 г.
Старый 12.06.2007, 18:25   #11
Pom@
Сообщение от MadMax
Свечи только поменял,катушки нормальные
E36 320 Coupe 94 г.
Е34 520 95 г.
Старый 12.06.2007, 18:33   #12
Pom@
Сегодня у диагноста пол дня ждал пока остынет машина,чтобы он увидел как все х...,но по жаре не получилось,договорились что на днях с утра до вечера оставлю и там он говорит узреет проблему. (Начало мерещится,что машина тупит)
Может кто знает,если мериют на расходомере тестором,что там норма У меня при прогазовке было от 0 до 4.2 чегото.
Старый 12.06.2007, 18:52   #13
MadMax
расходомер показывает сколько проходит воздуха а просто оттестить его почти не реально я где то натыкался на методы его тестирования нужен асцилограф и куча всякой фигни
самый простой вариант его приговорить поставить такой же заведомо рабочий и поездить с ним
BMW 528 E39 M52B28
Старый 12.06.2007, 18:58   #14
Leha
Аватар для Leha
Leha Нейтральная репутация
У меня тоже когда то была такая фигня , заводиться стала только при газе в пол , тряслась немного и тупила. но на дигностике тестером чётко показало неисправный датчик коленвала. Кстати у меня м50 2л мозги siemens , с мозгами bosch при такой же неисправности она вроде не заведётся.
326 е36 Coupe (Бережно передана другу) -> 330 e46 Black Coupe
Leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 19:07   #15
Pom@
Сообщение от Leha
У меня только утром пока холодная,потом весь день нет проблем до следуещего утра
E36 320 Coupe 94 г.
Е34 520 95 г.
Старый 13.06.2007, 10:39   #16
MadMax
неизвесная программа это наверно carsoft
найди сервис с dis или gt1(modic4)
BMW 528 E39 M52B28
Старый 09.09.2007, 23:14   #17
plugged
Аватар для plugged
plugged Нейтральная репутация
Re: Заводится не понятно как
Сообщение от Pom@
таже фигня у меня по утрам только газ в пол не давлю, заводится сама, но калбасит её прилично...
может пару рас заглохнуть, обароты падают почти до нуля... и громко так из выхлопной пердит как трактор,
трясётся вся, но чутук нагревается и всё стабилизируется и затихает пердёш...
началось после того как заменил мёртвый лямбда зонд на новый
до этого ездил с ошибкой лямбды.
Pom@
Ты праблему это решил? или плюнал на всё? давай рассказывай.
e30 coupe m10b18 87 г.
e36 coupe m50b20 93 г.
e46 coupe m54b25 04 г.
e60 sedan m57d30 05 г
plugged вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 10:16   #18
Jay3id
Jay3id Нейтральная репутация
Сообщение от plugged
Такая же проблема. Сколько отдал за лямду??? :shock:
BMW e36 Coupe 2.0 М50b20
Jay3id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 10:38   #19
MadMax
для тех кому лень почитать как лямда работает рассказываю что лямда тут не при чем на холодную она не работает только когда машина выходит на определенный температурный режим мозги начинают считывать инфу с нее
до этого информация считывается с расходомера датчика температуры ож и температуры воздуха
BMW 528 E39 M52B28
Старый 11.09.2007, 11:53   #20
plugged
Аватар для plugged
вродя нашёл в чём проблема но ещё не 100%
после расходомера внизу гофры патрубок не особо плотно был одет...
сдох стартер, полезли за ним и увидели что патрубок слез
вечером проверю щас машинку в ремонт отогнал
Jay3id
у меня моск Сименс, лямбда Хеллавская около 2400 вышла
MadMax
да наверное просто у меня совпадение...
и лямбда тут всёже ни причём
Старый 11.09.2007, 14:23   #21
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Была такая же проблема, только когда на горячую заводишь. Началось тоже после замены лямбды. Перекопал все. Пришлось отключить ее нах... Теперь езжу нормально...
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 11.09.2007, 15:52   #22
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от Green Snake
а у тебя лямбда в катализаторе? просто я её вколхозил в пламегас (после удаления ката), поэтому поводу были сомнения что она вообще работать будет, но когда приехал на диагностику мне сказали датчик пашет :roll: (и ещё сказали про какието 97%, что это, я не в курсе)
Старый 11.09.2007, 17:41   #23
Sergey48
Аватар для Sergey48
Sergey48 Нейтральная репутация
97%- это эфективность лямбды. 0%- труп!
Sergey48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2007, 18:29   #24
plugged
Аватар для plugged
Сообщение от Sergey48
значит всёже работает и предсказания не сбылись...
мне говорили - чтобы датчик нюхать мог нужен подпор а без ката его есесно не будет...
ну да ладно... это уже не в этой теме
Старый 11.09.2007, 22:59   #25
Pom@
Pom@
Проблема осталась с холодами хуже,остывает быстрей,ща с покраски заберу пятерку у нее такойже двиг.(все в идеале) Буду по очереди все что можно менять и убивать проблему
E36 320 Coupe 94 г.
Е34 520 95 г.
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
