Старый 11.06.2007, 23:17   #1
Denisok
Denisok Нейтральная репутация
замена салона
друзья! кто сам перекидывал салон, есть ли какие то трудности по съему/установке сидений? на что обратить внимание и т.д. спасибо.
320i M52B20 была
Denisok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2007, 23:39   #2
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
Denisok, трудностей нет. Только при наличии подушек и попогрея не забудь предварительно аккумулятор отключить...
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 01:16   #3
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
У передних просто по 4 гайки отвернуть, а задние просто сперва спинку сверху руками срываешь, потом также сидуху спереди и всё.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 12.06.2007, 04:24   #4
netdrive
netdrive Нейтральная репутация
Скоро прийдёт мой салончик, тоже перекидывать буду, ничего сложного не вижу в этом.
netdrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 23:19   #5
Denisok
парни спасибо за советы :!: вопрос еще - если до этого стоял и кресла без попогрея а эти с ним , то есть ли там необходимые разъемы? или придется колхозить?
320i M52B20 была
Старый 12.06.2007, 23:35   #6
Вес репутации: 222
Denisok
он с этой же фуры берет се салон)))
Старый 12.06.2007, 23:37   #7
netdrive
Ты спросил есть ли трудности - я говорю что быть не должно. Я снимал половину своего салона - никаких проблем
Старый 12.06.2007, 23:39   #8
Denisok
Сообщение от netdrive
я не снимал, волнуюсь :lol:
320i M52B20 была
Старый 13.06.2007, 15:53   #9
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Denisok
Единственная трудность может возникнуть, если гайки пер. сидений заржавели, а если болт ремня прикипел - тоже труба, там торкс большой, отверткой хрен сдернешь, если прилип. Надо накидной ключ на 16, чтоб влез в рельсу сиденья, и торкс вроде на 12 или еще больше, не помню. Тогда все нормально пойдет. Просто левыми кое-какими ключами умудохаешься....
Старый 13.06.2007, 22:06   #10
Denisok
Сообщение от R.Baggio
Denisok
R.Baggio +100 спасибо .но уже поздно :lol:
вот об этом я и спрашивал :!: сейчас бы уже стояли другие сидухи , все открутил - рельса именно 16, а вот про торкс которым прикручен ремень никто не сказал , короче ничем я открутить ремни не смог и пришлось передние кресла обратно вставлять - облом жуткий и потеря времени.
для тех у кого туринг - задняя спинка(двойная) снимается так: снимаем боковинки - видим на креплениях шайбы - их снимаем, затем опускаем обе спинки вперед и между ними видим болт, его откручиваем , снимаем железяку, затем вытягиваем из середины спинки сиденья.
320i M52B20 была
Старый 14.06.2007, 04:47   #11
netdrive
Салон поставил сегеодня.
Про торкс тоже накололся - поехал купил комплект (правда на другой машине, сидухи не прикручивал назад). Что интересно - он только на водительской сидухе - на пассажирской обычная гайка на 15. Обшивки тоже торксом снимаются.
Еще большая трабла возникла - салон мне привезли от праворукой машины. Соотвественно на левом сидении нету регулировок по высоте(они на правом, водительском). Пришлось ставить регулировки от старого салона.(Очень долго разбирался как снять все обшивки - оказалось нада кроме двух торсенов снизу еще и сверху откручивать, для чего нужно снять подголовник). Вобщем гемороился долго )))
Зато теперь и водительское и пассажирское сидение с лифтом =))
Старый 14.06.2007, 08:36   #12
steklorezzz
steklorezzz Нейтральная репутация
О чем речь-то? Что это такое?
E36316i-отдана
X5 4.4-намучен
steklorezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2007, 11:48   #13
Denisok
netdrive
какого размера нужен торкс? чего сразу не написал? типа е.. сами , как я вчера? :shock:
320i M52B20 была
Старый 14.06.2007, 11:50   #14
Denisok
steklorezzz
звездочки всяческие шестиграннички.. короче лабуда для того чтобы веселее ремонтом было заниматься :wink:
320i M52B20 была
Старый 14.06.2007, 18:06   #15
netdrive
Не помню какого размера
там разные юзал. А купил весь комплект. 220 руб
От T20 до T55
Размер вроде T40, но могу ошибится.
А торкс это ключ такой 6 зубцов вроде...
Есть еще около 11 зубзов, но у него наименование M20-M55, такой не нужен.
Старый 14.06.2007, 18:46   #16
№1Maestro
Вес репутации: 63
№1Maestro Нейтральная репутация
Смотрю все салоны меняют продайте недороха мне велюр,можно весь целиком,можно одно водительское или водительское с задним диваном,а?
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2007, 14:05   #17
Denisok
кто и как борется с дефектами на коже порезами, царапинами, потертостями
320i M52B20 была
Старый 16.06.2007, 12:03   #18
Denisok
имеется ввиду клей , краска , какой фирмы лучше и тд
320i M52B20 была
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
