Старый 12.06.2007, 17:07   #1
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Замена рычагов, наконечников, тяг, рейки, насоса ГУРа
Речь идет о замена передних рычагов подвески (новые с сборе с шаровыми), сайлентов этих рычагов, рулевых наконечников, рулевых тяг, рулевой реки, насоса ГУРа.
Скорее всего буду делать не сам, но терзают сомнения (с деньгами небольшой напряг). Прочитал мануал, вроде при замене рычагов ничего сложного. Самое сложное запресовать сайлент в рычаг. Может и сам осилю замену? Ваши мнения? Кто делал? Какие подводные камни, нестандартный инструмент может какой нужен?
Хотя делая сам уже раз накололся но там на самом деле так все прикипело что ужас :evil:
Ну и по рейке на первый взгляд вроде тоже ничего сложного.
Радиатор ГУРа хочу снять и выправить (замят он - одна из причин убитого насоса и рейки :evil: ). не получится выправить - разрезать в месте замятия и сварить. Он вроде алюминиевый? Аргоном должен завариться...
Как соконфетники думают стоит или нет самому морочится? :wink:
Даже если все-таки буду делать не сам, то пригодится....
Старый 12.06.2007, 17:19   #2
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
подводных камней нет все делается легко с рычагами нужно только саленты смазать чуть маслом или вазелином чтобы легко вошли
а вот с рейкой больше гемора там помимо насоса гура и рейки надо еще бачок гидрача поменять желательно и шланги в бачке есть фильтр поставишь все новое и все ***** которое осело в бачке опять попадет в насос и рейку
а шланги после снятия от времени течь начинают
после замены рейки и наконечников ехать на схот развал однозначно на глаз все равно развал не выставишь
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 17:22   #3
MadMax
по поводу разрезать и заварить проще найти на разборе промыть и поставить если потечет еще раз попадешь на рейку и насос
BMW 528 E39 M52B28
Старый 13.06.2007, 01:58   #4
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сказал(а) спасибо: 20
Сайленты можно и мылом намазать чтоб ловчее сели на рычаги. И когда будеш их запресовывать в проушину которая крепится к кузову их надо по меткам ставить иначе схождение будет гулять. Длинные шаровые из балки можно выбить ударив зубильцем по пальцу(не своему) прижав пыльник плоской отвёрткой. Или сверху через длинную проставку. Делал два раза и всегда бил снизу. По рейке всё просто-ставь колеса ровно и после снятия рейки руль не крути-можеш потом попасть на шлейф ПБ. Насос меняется просто, паралельно смотрим состояние ремня,роликов генератора и помпы. Уменя гена шумел сильно-сухой задний подшипник. Поменял-тишина. И ролики тоже поменял. Буквально вчера закончил с передком,сразу стало слышно работу двигателя а не свист и жузжание. Прокачал ГУР потом слил масло и ещё раз залил новое- минут15 машина работала-масло чистое. Залил синтетику Castrol AMX. Насос ктати тоже новый поставил и бачёк-поэтому так и гемороился с двойной заменой масла. Думаю теперь надолго хватит. По инструменту там вроде без косяков- рулевой вал к рейке13, рейка к балке 15 трубка высокого давления к насосу 22 шаровые не помню точно помоему длинные22 а наружние 16. Ну не знаю что ещё сказать, вроде всё. Удачи.
EP46622
JG77332
Старый 13.06.2007, 08:48   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Сайленты помаж ФЕЙРИ! =) Не шучу кстати, лучше всяких ВДшек и мыла))
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 16.09.2007, 19:35   #6
KOt
Аватар для KOt
Заменил рейку, насос, рычаги с шаровыми в сборе, рулевые тяги наконечники. Сделал сход-развал...
Огромное спасибо Кириллу за рейку, теперь я знаю что такое ГУР на БМВ :twisted: Все супер не течет не шумит :D . Так долго ставил (с весны) потому как хотел поменять все сразу (радиатор ГУРа долго найти не мог).
А потом застучало :evil: щелчки в районе педалей (аж отдает на них). Щелчки без всякой закономерности: и на ровной дороге и на чмах, иногда пропадает иногда по нескольку раз щелкает. Поднимали на подъемник: все затянуто, ничего не болтается. Дергали на опущенной машине на яме: все нормально. В руль не отдает, отдает под педалями (в районе обоймы сайлент блока левого рычага), но там все нормально.
Стойка амморта, ступичный подшипник в порядке.
Единственное что не менял - стойки стабилизатора (правая подразбита).
Ну не верится мне что-то что из -за правой стоки будет влево отдавать. Завтра заменю стойки - отпишу...
Старый 11.05.2011, 21:05   #7
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
Вес репутации: 40
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Не клапан ли это печки? У меня тоже в педали отдавало после замены термостата, видимо воздух не полностью выгнал из системы. Я проверял так-изменял на блоке управления климатом температуру и щелчки или пропадали на время или менялась частота их, если можно так выразиться, щёлканья Так что проверь на всяких случай, связи конечно никакой, ты ведь систему охлаждения не трогал, но в жизни всё бывает
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 22:15   #8
Serchio
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Serchio Нейтральная репутация
GeorgeSKP, Мне кажется за три с половиной года
KOt уже перепроверил и сменил многое, а может даже и машину...
Serchio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 00:59   #9
Vovan77
Аватар для Vovan77
Vovan77 Нейтральная репутация
вот мой отчёт по замене сайлентов http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=208755 может пригодиться на будущее
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 00:54   #10
KOt
Аватар для KOt
Сообщение от Serchio Посмотреть сообщение
Машину пока не сменил , заменил очень-очень много всего (от моторчика люка от Chrome до КПП, рейки и выпуска от него же), отремонтировал тоже много (даже движку )
Сначала все что покупал записывал в exel-евский файлик - интересно было сколько выйдет в итоге
когда сумма вложений превысила стоимость машины перестал - надоело. К слову произошло это в течении года владения
А по теме - стучали ТОГДА именно стойки стаба, просто катастрофически не хватает времени для форума так бы много всего описал за эти уже почти 5 лет владения....
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
