![]() Регистрация: 17.01.2007
ASC (антипробуксовка) - не идёт в занос .
Немного глупый вопрос но всё-же не могу разобраться. На прошлой машине особого труда пожеч резину на месте или понарезать пятаки не составляло большого труда, даже на друга 2.0 без проблем получается. Эта ну никак не хо4ет ни идти в занос ни шлифовать не месте. Получаетса только тогда когда очень хороше разогрета резина , думал дело в именно в ней, поставил лысую всё равно не получается. Знаю что на купе 328 можно включать и отключать ASC простым нажатием кнопки,у меня вроде как этой кнопки нету , может на седане это идёт по дефолту :?
BMW 328i/E36/96/142kw/M52B28/manual/LSD |
СуперБизон
![]() Регистрация: 17.08.2006
Вес репутации: 93 ![]() |
Кнопка длинная зеленая, находится перед ручкой КПП. Нажимаешь на нее и загорается лампочка ASC, сигнализируя, что оно отключено...
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic ![]() |
![]() Регистрация: 17.11.2006
Вес репутации: 49 ![]() |
Должна быть кнопка!!! А хруст при попытке сорвать колеса в букс есть,?? я имею виду хруст ASC?
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998 |
#4 | ||
На прошлои машине чтоб пойти в занос например надо было просто или стоять не месте или катиться вывернуть руль, довести до 5-6т оборотов и бросить свепление а сдесь колеса свистять машина катается по кругу но никак у неё не несет зад :roll:
![]() Регистрация: 22.03.2007
Вес репутации: 43 ![]() |
У тебя лампа под ASC есть на приборке? Может у тебя её вообще нету?
СуперБизон
А может просто сцепление пора ремонтировать? а АСЦ реально нету?
У меня кстати тоже херово буксует.
Правда в дождь носит только так )))) |
![]() Регистрация: 23.10.2006
Автомобиль: е36 ACS3
Вес репутации: 51 ![]() |
Когда шлифуют колеса должна лампа моргать на приборке,видно что-то тае... 8)
e36 м50 в20(ACS3) 985-35-11-000 "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" |
![]() Регистрация: 26.05.2007
Вес репутации: 44 ![]() |
Если есть эта система то машина сама сбросит обороты движка,отключается кнопкой слева от руля на торпеде.
E 36.M52B25.Compachka была Е46 М54В25 сарайка стала Как видно за время пути 8) |
![]() Регистрация: 27.11.2006
Вес репутации: 58 ![]() |
значит нету ее там!давно бы определил!1-нет кнопки!2-когда сносит она как резанная орет!3-моргала бы на приборке-невозможно не заметить!
e36 323 11.96. .M-Technic.violet metalic.- продана e38 728 2000г.cosmoschwarz metalic. - продана |
ну вот я и хотел это выяснить есть ли она там или нету, на приборке ничего не загорается ,кнопок asc нигде нету - значит дело не в ASC, сцепление впорядке ,просто не идёт в занос. Проблема не в том что я не умею этого делать :roll: так как на других машинах да и на прошлой всё получалось а проблема именно с моей, и дело не в динамике и тд , так как тяга отличная,сцепление не буксует.Подвеску смотрел 2 недели назад, всё в полном порядке,проблема именно в том что как будто на повороте её что-то сдерживает , странно вобщем :?
CyriX
А может быть на предыдущей машине редуктор был без блокировки, а на этой - с блокировкой?
#13 | |
![]() Регистрация: 05.03.2007
А без блока по сухому асфальту тяжело срывается, горит одно колесо и ездит по кругу...
М52 '96, космосшварцметалликседан на ручке... уже без меня... |
на прошлой был редуктор с блокировкой но дело скорее всего не в этом, на друга 2.0 без блока крутится только так , ладно поеду в сервис поговрю может чего скажут .
#15 |
![]() Регистрация: 11.03.2007
Кроче у меня такая же фигня,кааак газану со сцеплением,а она бзык-бзык немного колёсами и в отрыв,не хочет буксовать хоть ты её тресни. Сцепление в полном поряде вроде бы.
Procion,а точно,что когда кнопка горит - значит ASC откючена? Не наоборот? :oops:
320 M52 coupe 97г. |
#16 |
Когда лампа на приборке загорается - значит отключена.
У тебя когда ABS иль чё-нить не работает лампы ведь загораются. Вот так и тут ))) |
#17 |
Ну а возможен такой вариант, что кнопки отключения нету но сама ASC всё таки установлена как заводская комплектация?
#19 |
Возможно просто бывшие владельцы что-то переделывали и убрали кнопку и приборку поменяли... но это мало шансов )))
Вчера при замене салона обнаружил что у меня из сидух вилки подогрева стоят и никуда не включены ![]() |
#20 |
http://www.youtube.com/watch?v=fD4O57LGq0A немного нарезок из личного архива :roll: если не лень посмотрите там в середине парочку видео и это получается с 5-7 раза только, в других случаях машина просто ездит по кругу а если пробывать не месте только если воды налить :D
#21 |
Вот блин,думал если лампа на панели включена,то ASC включён . :oops: Вчера отключил его,забуксовал мой бумер как миленький,где-то 30 секунд крутился собрав кучу зевак - сбылись мечты идиота)))
#22 | |
СуперБизон
