Старый 17.06.2007, 11:03   #1
atom1k
Греется M43 1.6 - Help Please, перепробовал все!
M43
1.6
98г
компакт
греется
что сделано/проверено:
помпа поменяна
термостат вовсе снят для теста
радиатор целый
пробка тож чужая пробовалась
термомуфта тож проверена
антифриз залит в полном объеме
вопрос:
греется движка - что делать?
патрубок нижний ХОЛОДНЫЙ в то время как верхний - кипяток
как будто термостат не пускает по большому кругу!
как только включаешь печку наполную - все нормализуется
help
please
  Ответить с цитированием
Старый 17.06.2007, 11:16   #2
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Термостат снимать не надо!!!!!!!!! Что за спец тебе это посоветовал!!!! Немедленно одень термос на место, при том, новый!!! И выгони воздушные пробки. Будет тебе тогда счастие...
Старый 17.06.2007, 12:04   #3
origin
origin Нейтральная репутация
Превед, проппка в большом круге... Радиатор забит или завоздушен нахрен.
С каждым днем понимаю, что пора становиться примитивнее... но так лень.
Авто: E30 M10B18i - продана
E34 525i M50B25 Vanos
origin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2007, 12:13   #4
GENNADII
GENNADII Нейтральная репутация
Промой радиатор снаружи или два,если с кондером.Между радиаторами обязательно.Со снятым термосом антифриз идет по более легкому пути,т.е. по малому кругу, т.к. радиатор создает сопротвление потоку.
BMW 316I COUPE М-обвес R-16 белый 96г.
GENNADII вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2007, 16:38   #5
atom1k
как развоздушить систему?
радиатор снимал чистил продувал - непомогло
внешне - как новый
неужели снятый термостат мог повлиять на движение жидкости охлаждения?
Старый 17.06.2007, 18:02   #6
Gusar
Аватар для Gusar
Автомобиль: е39
Gusar Нейтральная репутация
развоздушить можно: около верхнего патрубка, идущего в радиатор есть пробка, которую крутить пятирублевой монетой-она как раз для выпуска воздуха. И второе, если уж первое не поможет-машинку носом на крутой подьем типа эстакады и с первым вариантом, причем в обоих случаях завести и греть, а откручивать не полностью
Gusar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2007, 18:57   #7
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
gmss Нейтральная репутация
Всё верно говорите - ЗАВОЗДУШЕНА система ! Сам голову ломал после замены помпы, вискомуфты, термостата и антифриза.
Старый 17.06.2007, 20:35   #8
atom1k
gmss
и че?завоздушка радиатора была?
ты как в предыдущем посте написано развоздушивал?
to all
так всетаки ставить или нет темостат?
могло ли это повлиять?
Старый 17.06.2007, 21:02   #9
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 91
Развоздушивал, с помощью винта-штуцера на самом радиаторе (м50) и заливкой точного количества антифриза, при открытой печке. Как на м43 сказать не могу, тк в глаза не видел - но принцип как на большинстве а/м :D
Термостат ставить - на перегрев это не влияет, без него наооборот долго греть будешь...
Старый 17.06.2007, 21:12   #10
Winner
Вес репутации: 68
Winner Нейтральная репутация
Re: Греется M43 1.6 - Help Please, перепробовал все!
Сообщение от atom1k
M43
1.6
98г
компакт
греется
помпа поменяна
радиатор целый
вопрос:
help
please
а как муфта проверялась?
она должна при определенной температуре начинать работать как турбина у самолета :lol:
I got 5 on it
Старый 17.06.2007, 21:52   #11
atom1k
просто ставилась другая(заведома рабочая) при замене помпы
Старый 18.06.2007, 00:29   #12
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Млин, ну сколько раз твердили миру, что лесть... тьфу, не то вспомнил... Короче:
если термостат накрывается медным тазом (в дороге, на даче, нет денег менять и т.п.), то его нельзя просто взять и выкинуть из системы. С ним можно сделать две вещи:
1. Открыть его принудительно ручками и чем-нить заклинить, чтобы не закрывался (я на своей 34-ке такое в Польше на трассе проделывал, пластмасски в него большие пихал, с таким размером, чтобы не утащило их в канал для антифриза (хотя он там мелкий как...)).
2. Пробить отверткой или шилом отверстия во внутренней обойме термоса.
Ясен пень, это временная фигня, при ближайшей возможности термостат надо менять, но просто тупо выбрасывать его из системы - нельзя!!!
SpyLOG
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
