Старый 19.06.2007, 16:09   #1
snail
snail Нейтральная репутация
система охлаждения
сначала в пробках начала греться. как только начинаешь ехать температура нормализуется. потом перестала охлаждаться и на ходу.
в какой-то момент при езде стрелка подобралась к красной зоне и загорелась лампочка. охлаждаться совсем перестала. из помпы начало течь. с долгими остановками на остывание и доливание антифриза кое-как добрался до дома.
в сервисе сделали заключение, что под замену помпа и термостат. ок. всё заменили.
через 3 дня, добравшись до дачи обнаружил, что опять капает. и опять из помпы... ехал 140-180 почти 2/3 пути (140 км). обороты в промежутке от 5000 и до красной..
на обратном пути доливал 3 раза атифриз. всего почти 5 л ушло.
ест-но в сервис. опять, мол течет и греется. посмотрели. сказали, что да, опять из помпы. видимо брак, хотя первый раз сталкиваемся с бракованной помпой. купили и поставили мне другую. эту на возврат в магазин через экспертизу.
проездил 2 недели по городу. всё в порядке.
на праздники прошедшие поехал на дачу. выехал в вс после обеда. варшавка вобще пустая. гнал под 200. в какой-то момент решил остановиться в кустики сходить. останавливаюсь, а из под капота пар, хотя температура нормальная. посмотрел - из помпы прямо льется.. пар от жидкости. ну думаю блин.. отъехал от москвы км 90 уже... решил дотянуть до дачи.
долил воды и до заправки. купил 5 л антифриза. за оставшиеся 40 км влил весь. сначала на ходу машина не грелась, только когда останавливаешься. потом стала и на скорости... короче, еле дотянул. верхний патрубок горячий, нижний холодный. ремень (новый) весь в антифризе и свистит.
обратно попал на эвакуатор. стрелка уходила в красную за 10 минут после запуска холодного двигателя.
так понимаю, что термостат и помпа опять накрылись через 2 недели.
какой долгий рассказ получился..)
в этот сервис с этой проблемой уже не поеду.. раз не поняли с 2-х раз в чем проблема.
я не понимаю тем более..
может было у кого такое?
и ещё.. я когда в поиске рылся по этой теме прочитал про пробку радиатора. что через нее при излишнем давлении вытекает жидкость. у меня никогда ничего не вытекало. пробка очень плотно закручена и мне кажется держит мертво..
зато через помпу еще как выходит ;)
спасибо
320i m50
1992
snail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2007, 16:26   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Через пробку стравливается лишнее давление только при аварийном случае, чтобы не порвало шланги. В остальное время ничто никуда не должно стравливаться. В каком месте "через" течет? может, прокладку какую не поставили, или не до конца затянули. Хотя, навряд ли... Может, темостат клинит и он вообще не открывается. Тогда, да, будет греться.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 19.06.2007, 21:28   #3
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Rus Нейтральная репутация
Боюсь, дело серьезнее... Не хочу каркать, но по всем симптомам - повело башку. Газы пробиваются в каналы охлаждения и выдавливают ОЖ через ближайшее слабое место (помпу). Башку сдергивать, либо шлифовать, либо менять.
Старый 19.06.2007, 22:52   #4
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
Сообщение от Rus
snail есть ли эмульсия на масляной крышке? Раздувает патрубки системы ОЖ?
Был такой случай, как описал Rus , с мотором М30В35 - повело голову +трещина в блоке. Сначало ломал голову почему греется? думал термостат неправильно поставил, но когда патрубок раздуло в два раза и он лопнул - всё стало ясно...
Старый 19.06.2007, 23:42   #5
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 48
Romano Нейтральная репутация
Насчёт блока и головки незнаю, но двигатель тотже и что могу сказать.
Тема такая:
1. что термрмуфта начаал сбоить, в результате на малых оборотах вентилятор почти не крутится и не охлаждает достаточно радиатор, растёт давление и греется двигатель.
2. Жидкость выкидывает через слабые места или она потихоньку выкипает. Я многие детали независимо от прокладок ещё герметиком промазываю и ставлю, так надёжнее.
3. В системе появляется воздух из-за которого жидкость перестаёт ходить по каналам, или ходит, но при повышенных оборотах
4. Из -за недостатка воды не работает печка обогрева и включение онной никак не помогает охлаждать двигатель
5. Чтобы правельно залить-долить охлаждающую жидкость необходимо снять крышку и выкрутить клапан, включить обогрев печки. Желательно делать всё на холодном двигателе. Заливать жидкость в бачёк пока жидкость без воздуха не польётся через клапан. Далее завести машину, долить ещё немного жидкости пока из клапана не перестанет идти воздух. Затем закрутить болт клапана, погазовать и ещё немного спустить воздух и небольшие излишки идкости. Жидкости должно быть немного больше уровня. Далее закрутить крышку расширительного бачка, печку отрегулировать по вкусу.
6. На горячую в случае закипания или потери жидкости очень аккуратно отвинтить недоконца болт клапана и стравить пар и воздух, крышку расширительного бачка до стравливания основного давления лучше не трогать, иначе оттуда рванёт поток охлаждающей жидкости. После стравливания пара и воздуха аккуратно открутить крышку расширительного бачка, что снова вызовет некоторое количество пара из клапана, далее как в пункте 5 залить жидкость.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 19.06.2007, 23:46   #6
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 48
По поводу термостата не знаю, пока работает и проблемм небыло. Помпу когда потекла поменял, старая она была уже.
Термостат снимал, смазал его кастролом разработал-пооджимал клапан во все стороны и поставил наместо. От прокладки мало, что осталось, так, что нанёс герметик и отлично получилось
Старый 20.06.2007, 17:06   #7
snail
2gmss:
эмульсии на масляной крышке нет.. патрубки не раздувает..
2Romano:
на холостых вентилятор крутится. не сказал бы что медленно.. нормально крутится. правда у меня одной лопасти не хватает. но её уже очень давно нет. на машине 4 года уже почти езжу. проблемы с системой охлаждения начались только сейчас.
после аварии 3 года назад меняли радиатор, помпу и термомуфту
так значит что... неправильно заливали жидкость в сервисе? оставили воздух в системе?
первый раз помпа продержала 3 дня..
второй раз 2 недели..
оба раза теч начиналась после долгой езды на большой с корости на высоких оборотах...
про то, что головку повело даже думать не хочется, блин... ;))
спасибо за участие! )
320i m50
1992
Старый 20.06.2007, 17:11   #8
snail
парень, который ставил помпу, сказал, что всё промазал и сделал как следует.
он был очень удивлен, когда я через 3 дня вернулся с текущей помпой)
у него самого такая же машина была.. т.ч. должен разбираться что к чему
320i m50
1992
Старый 20.06.2007, 17:17   #9
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Сообщение от snail
а ты еще удивляешься, почему помпа летит?????? :shock: :shock: :shock: Потому что дисбаланс помпы возникает из-за отсутствующей лопасти!!! Ну ты, млин, даешь!!! Меняй крыльчатку и помпу!!! Иначе погубишь двигло!!!
Старый 20.06.2007, 17:23   #10
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
Сообщение от snail
Rus дело говорит...
Крыльчатку замени. Потом помпу, термос, возможно уже и муфту придется. Попал ты на все это из-за копеечной крыльчатки, которую тебе жаба сказала не менять вовремя...
ИМХО.
Устрани ВСЕ известные точно недостатки системы (крыльчатка без лопасти, помпа текущая, пощупай на горячую муфту, нет ли люфта, а лучше замени для гарантии...) Потом и смотри. А так, если есть хоть один недостаток - пипец, гармония системы нарушается и никто не знает к чему это приведет, если уже не привело.
Старый 20.06.2007, 17:29   #11
snail
жаба в отношенни машины у меня в игноре) я её не слушаю )
а вот механиков слушаю. и все мне говорили, что нихрена страшного, не парься.
320i m50
1992
Старый 20.06.2007, 17:31   #12
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Сообщение от snail
Ну если перегрев движка это ничего страшного, тогда действительно не парься...
Старый 20.06.2007, 17:35   #13
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
snail
убей таких механиков ап стену!!! Если они не знают, что крыльчатка специально балансируется на заводе-изготовителе и у нее есть даже специальная балансировочная метка для совемешения ее с вискомуфтой - гнать таких механиков надо!!!
Из-за осутствующей лопасти у тебя возникал дисбаланс, который приводил к разрушению подшипника помпы. Как твои горе-мастера еще по гарантии ее поменяли - фиг знает...
Старый 20.06.2007, 17:37   #14
snail
ещё раз всё заменю.. правда надоело уже)
последний вопрос, перед затратами на замену всего ещё раз)
симптомы того, что голову повело и газы попадают в систему охлаждения каковы?
пока понял только про эмульсяю на масляной крышке. вроде нет..
просо если головка, то тогда отдавать на серьезный ремонт сразу, а не менят третий раз помпу за месяц..
320i m50
1992
Старый 20.06.2007, 17:41   #15
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 48
не ну сломанная лопасть это плохо, это постоянно разбиваемая помпа. Ну и конечно нужно постараться посмотреть откуда вода льется. У меня на помпе какоето технологическое отверстие было, толи для смазки толи ещё для чего, и вот из этого отверстия сперва понемногу текла жидкость, а потом рекой потекла.
Старый 20.06.2007, 17:41   #16
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Тогда патрубки сильно раздувает, правду тебе говорят. Замени помпу и крыльчатку, термос тоже лучше заменить, невеликие деньги. Кстати, у вискомуфты срок службы около пяти лет, если она у тебя приближается к этому возрасту, меняй ее тоже.
Опосля всего и смотри, если будет продолжать греться - тады это хреново, малой кровью не отделаешься...
Старый 20.06.2007, 17:44   #17
snail
ремонтировался в полигоне на хорошевке
320i m50
1992
Старый 20.06.2007, 17:46   #18
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 48
Про голову гдето читал, мол поставить стекло у выхлопной трубы секунд на 20, потом лизнуть это место языком, если сладковатый вку то это антифриз попадает в систему, значит, чтото повело.
Старый 20.06.2007, 17:49   #19
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Romano
эта тема обсуждалась здесь на форуме, некоторые даже лизали... :lol: :lol: :lol: Сказали, ничего вкусного... :lol: :lol: :lol:
Старый 20.06.2007, 17:51   #20
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
Просто так помпа не разбивается за две недели. Но от четырехлетней :!: езды без лопасти легко могла накрыться уже и муфта и вся эта система, поэтому помпа теперь так быстро и умирает, что уже абзац полный... Я бы сменил все сразу - муфту, термос, помпу, пробку радиатора, винт прокачки, поменял бы фриз, промыл систему, прокачал бы все... Если ты считаешь, что это слишком затратно (а вдруг здесь башка кирдык, а я тут буду еще и всякие помпы менять который раз...), то по сравнению с тем, на что ты попадешь, если это и прям башка - это такие мелочи! Но ты хотя бы будешь уверен, что в этой части СИСТЕМЫ у тебя все в идеале.
Помпа кстати какая? Производитель?
Старый 20.06.2007, 18:17   #21
snail
помпа какая не знаю.
сервис мне помпу и термостат покупал. типа оригинал. за 1820 рублей (помпа). на....балова быть не должно вроде. я с нового года к ним езжу чиниться. люди хорошие. решил, что нашел хороший сервис наконец-то
320i m50
1992
Старый 20.06.2007, 18:19   #22
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
Сообщение от snail
люди, может, они и хорошие, но спецы - хреновые.
Старый 20.06.2007, 18:29   #23
snail
это я понял уже) просто по мелочам до этого всё было..
к ним не поеду)
320i m50
1992
Старый 20.06.2007, 18:34   #24
snail
2R.Baggio:
просто если и вправду бошка, то помпа опять навернётся стопудово. смысл тогда её менять заново - сама помпа 1820, замена 936. пригодятся при ремонте головки... ((
тьфу тьфу тьфу ... )
320i m50
1992
Старый 21.06.2007, 00:35   #25
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 101
snail
если это башка, то помпа не навернется, не переживай...
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
