Старый 21.06.2007, 13:29   #1
YaKuzya
YaKuzya Нейтральная репутация
Замена ремня ГРМ, вопрос...
Ребят, хочу поменять ГРМ 65 тысяч прошёл уже,двигатель м40 1,8... Встают передо мной следующие вопросы:
1. Можно ли взять достаточно дорогой неоригинал или лучше всё же оригинал ремня? (езжу быстро,на пределе,обрыва как огня боюсь )
2. При предыдущей замене ремня,менялись ролики... Обязательно ли их теперь менять? И тоже вопрос про оригинал и не оригинал...
3. В хорошей книжке немецкого автора написано,что не при каких условиях нельзя натягивать ремень без специалього инструмента,измеряющего провисание ремня... Несколько раз ремень на десятке менял и натягивал сам,всё ок было... На е36 так же прокатит?
Спасибо заранее за ответ...
E36 m40 Sedan
YaKuzya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2007, 13:39   #2
дRын
дRын Нейтральная репутация
+1 ко всем пунктам
E36 М40 1,8i 93г седан
дRын вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2007, 13:55   #3
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225
1. В оригинале идет Gates или Contitech. Если денег жалко на оригинал, смело можно брать их.
2. Говорят, ролики можно менять через раз. Я не верю. Опять же вопрос в деньгах. Но раз в 50-60 тыс км можно и раскошелиться и на ориг ремень и на ролики (лемфердера за уши хватит, оригинал совсем не обязательно, это не резинка), чтоб не дай бог не раскошеливаться in between.
3. Не знаю, сам не пробовал, но вроде там все само натягиваецца, только положение надо правильное поставить, риски какие-то что-ли... хз.
Сообщение от YaKuzya
Плохой подход. На BMW как на тазе не покатит в любом случае...
Старый 21.06.2007, 14:13   #4
YaKuzya
А ещё мнения есть? Нужна статистика
E36 m40 Sedan
Старый 21.06.2007, 14:25   #5
А еще мнения в поиске.
Помню, лично эту тему месяца 2-3 назад поднимал.
Старый 23.06.2007, 09:25   #6
yan_geo
yan_geo Нейтральная репутация
А кстати! Все ремни (м40) одинаковое количество км служат?
Или как то отличаются? У меня сейчас стоит какой то DAYСО...
Какова вообще периодичность замены ремня ГРМ на м40 1.8?
E36, M40B18, 1993 г.в., red.
yan_geo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2007, 18:28   #7
YaKuzya
Насколько я знаю 80 тысяч... и говорят что если неплохой оригинал ставить то столько же сколько оригинал... Вообще в наших погоднях условиях,когда зимой -30,а летом +40,я бы поменял тысяч через 60
E36 m40 Sedan
Старый 26.06.2007, 10:55   #8
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 225
50-60 тыс норма.
Старый 19.07.2007, 19:46   #9
lexa_bmw316i
lexa_bmw316i Нейтральная репутация
у меня м43 никакого оборудования, кроме звездочки оттянуть ролик натяжителя не понадобилось. ролик на пружине - сам натянет насколько нужно. а вот рисок я на ремне никаких не видел, снимали ремень и одевали дважды - без проблем. а ремень лучше менять всетаки резина и трение делают своу дело
316i M43 03.97
lexa_bmw316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2007, 19:52   #10
YaKuzya
А я вот на м40 поменял... Единственный вопрос,на 10ке совковой есть риска на калевале и на распредвале,по ним выставляешь и не ошибёшься... а тут я оба вала зафиксировал и не сдвинул,а если сдвинуть,то по какому принципу их выставлять потом?
E36 m40 Sedan
Старый 20.07.2007, 12:49   #11
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
На шестерне р/вала должна быть метка. Она совмещается с меткой на ГБЦ. А коленвал блокируется в ВМТ. На маховике дырка есть. Должна совпасть с отверстием в блоке. Пихаешь туда отвертку, вот тебе и ВМТ. А ты разве не так валы блокировал?
Спец. приспособа для натяжки ремня действительно нужна, но можно обойтись "колхозным" способом: Берешь обычный Г-образный шестигранник, короткой частью вставляешь в ролик, на длинной отсчитываешь 8 см, цепляешь за это место ручные весы с крюком, прикладываешь усилие 2 кг и затягиваешь ролик.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Green Snake вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 14:18   #12
YaKuzya
Я провисание без весов выставил...по книжке 1,5-2 см сделал,по ощущениям вроде так же натятнут как и стары был. А про валы там отдельная тема...Я считал зубчики,сделал метки на шкивах и на блоки и меня так чтобы ничего не сдвинуть и не сдвинул
E36 m40 Sedan
Старый 20.07.2007, 15:35   #13
Павлян
Павлян Нейтральная репутация
а если самому чудить время много убьется... :?
кто нить исполнял как долго ковырялся... :?
BMW E36 318i(m40) 91 -разкочегарил ее до 185 км/ч
Павлян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2007, 15:55   #14
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Если первый раз меняешь, думаю долго. А если десятый - то пару часиков займет...
PS На той неделе буду менять компенсаторы (ну и ремень прицепом). Могу сфоткать процесс и отчет заделать, если кому интересно
///M3 cabrio S50B30
Старый 23.07.2007, 01:22   #15
YaKuzya
Сообщение от Павлян
А что-то ты медленно свою разогнал
У меня тоже 91 года. я спидак кладу...
E36 m40 Sedan
Старый 23.07.2007, 01:23   #16
YaKuzya
Сообщение от Green Snake
Слушай,а дырка с какой стороны вообще на движке? я что-то заглянул,лазить правда не стал,но сразу не увидел...
E36 m40 Sedan
Старый 23.07.2007, 02:22   #17
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Ее и не увидишь. В общем, если смотришь спереди, то дырка эта справа под стартером. Там на блоке будут два ребра, вот между ними.
PS. А че, реально М40 220 разгоняется? У меня на 160 уже 4500 оборотов на тахометре. Разве его хватит на 220?
///M3 cabrio S50B30
Старый 23.07.2007, 13:04   #18
YaKuzya
6200 оборотов - 220 км. Думал там лампочка какая-то рядом с 220 загорится,но ни фига... или может 219 было... Я совершенно серьёзно по киевке набирал столько,честно У меня у брата рено меган I купе 1,6 210 разгонялся по мкаду. Это ж не совковые тачки
Брат двоюрдный на киевке живёт,если в следующий раз с ним вместе поеду,попрошу что б видюху снял на фотик.
E36 m40 Sedan
Старый 23.07.2007, 14:18   #19
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 50
Ребят сорри за ОФФ!
При обрыве ремня ГРМ на М40 гнёт ли клапана.
А то езжу на измене никак не поменяю!
BMW е36 318 - продана.
Старый 23.07.2007, 14:51   #20
YaKuzya
Насколько я знаю,выемки под клапана сделаны только на вазах...у всех иномарок гнёт...
E36 m40 Sedan
Старый 23.07.2007, 16:25   #21
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Ну не у всех гнет, но на многих, в т.ч. на БМВ.
Так, что michalych, едь меняй ремень. Потом дороже встанет.
Вот, кстати, смотри последствия какие:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=17303
///M3 cabrio S50B30
Старый 23.07.2007, 17:33   #22
YaKuzya
дааа... есть над чем задуматься....
E36 m40 Sedan
Старый 23.07.2007, 17:35   #23
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 50
Green Snake
Спасибо за совет!!! :D Я так и думал
Жалко выемок нет как на ТАЗах, порвал и ничего!!!А мож и к лучшему!
Старый 23.07.2007, 17:42   #24
mihalych
Аватар для mihalych
Вес репутации: 50
Кстати а сколько сейчас стоит работа по замене ГРМ с всеми роликами?И сам ремень ориг., мож кто менял недавно? :D
Старый 23.07.2007, 17:51   #25
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Комплект ремень и ролики - 2400. Замена у вас ХЗ. Я буду сам менять.
///M3 cabrio S50B30
SpyLOG
Текущее время: 08:03. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
