Старый 03.07.2007, 09:44   #1
andr_moZg
andr_moZg Нейтральная репутация
проблемы с рулем......
вощем двигаясь к дому... руль начел подклинивать при повороти вправо..после нескальких клинов, поворот вправо осуществлялся с несколькими прокрутами руля.. тоесть прокручиваеш, немного колесо поварачивается.. к гаражу приехал без руля ваще... крутица рейка, кардан а калёса ни вправо не влево...
немогу понять как называется деталюшка.......
мафынка 36 седан 94 год до ресталинг...
после рулевой рейки идет типа кардан руливой (ну или как то так...)
после уже прикручивается вроди на два болта... и есть там какаято резинка вроде(а может две...).... че за резинка понять немогу.....
мож кто знает.. а то заказать надо, а незнаю шо.....
http://www.elcats.ru/bmw/image.asp?imid=2900006D
случаем не деталь 1???
а то болт один сарвало походу и руль просто крутица а на калеса непередает.....
andr_moZg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2007, 11:14   #2
Slaffa
Аватар для Slaffa
Автомобиль: е70, n57b30 - 2008; е36, s52b32 - 1998
Вес репутации: 55
Slaffa Нейтральная репутация
http://bmw.autocats.ru/original/E36/...2/ill-32_0640/
Тебе нужна Деталь № 3 (Эластичная муфта)
Знакомый чувак так чуть не ппал, у него на скорости так руль заклинило. Так что не ездий пока не поменяешь.
e34, m50b25; e36, m50b25; e39, m54b30; e53, m57b30 - продал
e70, n57b30 - White, sport
e36, s52b32 - Сabrio
F30, n47d20 - white M-packet
Slaffa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2007, 12:07   #3
andr_moZg
ОК.....
надо тада идти заказывать.....
Старый 04.07.2007, 10:01   #4
XoJIoD
XoJIoD Нейтральная репутация
точно такая же ж>па произошла и у меня в воскресенье. Самое фиговое, что случилось это на даче - до дома ехал 80 км на скорости 50 км/ч с минимумом поворотов и трясся весь, потому что муфта эта почти совсем порвалась. Вощем добрался кое-как. Заказал на экзисте детальку эту за 1256 с копейками, поменять рводе не сложно ее.
///BMW E36 318iS M44 97
///BMW E46 325i SMG M54 02
XoJIoD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 00:36   #5
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
типа ап.
таже **** сегодня получилась
что заказывать - понятно. завтра закажу. вопрос такой - если кто менчл сам расскажите какие есть подводные камини и сложно и меняется? и насколько проблематичен процесс если работать из-под поддомкраченой машинки... авто, так то раз так то, на даче :twisted: :evil:
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 04:30   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Ничего особо сложного там нет , я делал так :
Открутил 2 болта которые эту муфту затягивают , помоему надо их вынуть полностью , а то не снимется .
Далее открутил рейку , чтобы было куда вынимать муфту ( ничего сливать не надо , просто 2 болта крепления рейки к балке).
Далее снимаем - ставим муфту .
В принципе все просто, только вот неудобно там ковыряться .
Удачи!
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 08.09.2008, 12:24   #7
SHorse
SHorse Нейтральная репутация
Тож паподал с этой хренью,зато покатался на эвакуаторе :P
А снимается довольно легко: снизу откручиваешь,отводишь рейку, сверху акуратно сбиваешь (я брал метровый кусок водопроводной трубы и молоток).
П.С. ставя на место не забываем про положене руля :idea:
SHorse вне форума   Ответить с цитированием
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
