Старый 05.07.2007, 13:40   #1
_B_M_W_
_B_M_W_ Нейтральная репутация
Высокочастотный тракт
Подскажите может кто знает в чем может быть дело.
В правой двери молчит пищалка, в ногах справа среднечастотник работает. Сзади справа, работает, но приглушенно (не так как левая). Такое ощущние, что область высоких частот вырезана. Может провода перепутаны где? или вообще какой то провод разомкнут. С чего начинать поиски проблемы?
_B_M_W_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2007, 23:05   #2
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Romano Нейтральная репутация
От перепутывания проводов высокии частоты не пропадут в отличии от низких. Тебе нужно проверить провод пищалки, может пережало, коротнуло его, или с пищалкой чего приключилось.
Сперва просто отключи пищалку в двери и посмотри изменится звук или нет.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 10.07.2007, 10:41   #3
_B_M_W_
Сообщение от Romano
Пищалка молчит сама по себе на 100%. (в отличие от левой). Думаю не в ней дело, а в том, что до нее, ибо задняя басовая колонка тоже глуше играет на этой стороне. Не хочется снимать обшивку двери, но видимо придется. Хотя может проблема начинается еще до двери. Прочитал, что где то есть некий конденсатор, который является фильтром высоких частот. Которые он собственно отфильтровывает и подает их на пищалку. Думаю может он сдох. Хотелось бы его проверить. Кто нибудь знает где он находится? До двери или в ней?
Старый 10.07.2007, 11:33   #4
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 101
Пищалка и мидбас передний смотаны вместе. Видимо пищалка просто умерла. Задний мидбас к этому отношения не имеет, он на другом канале. на задних колонках усилители встроенные есть?
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 10.07.2007, 12:16   #5
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Смотри значит дело обстоит так:
Конденсатор, тот, что фильтр высоких частот установлен непосредственно на пищалке и без вскрытия не обойтись.
Судя по тому, что ты говоришь и задняя головка играет глухо, я смею предположить, что сгорела пищалка в двери и сгорела таким образом, что провода на катушке пищалки коротнули и конденсатор как бы оказался параллельно подключенным к линии с динамикам. В таком случае конденсатор убивает высокие частоты и динамики играют глухо. При этом возрастает нагрузка на магнитолу или усилитель, что там у тебя.
Кстати от чего питается акустика от магнитоллы или от усилителя?
Магнитолой сжечь пищалку я бы сказал невозможно, мощности не хватит.
Старый 10.07.2007, 12:31   #6
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 101
Сообщение от Romano
Мог бы с тобой согласиться, если бы глухо заиграл передний мидбас, он параллельно с пищалкой подключен. Но задний тут при чем, если передний играет нормально?
///M3 cabrio S50B30
Старый 10.07.2007, 13:01   #7
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Передний мидбас плохо слышно и автор не уточнял как играет передний мидбас, думаю тоже глухо.
Старый 10.07.2007, 14:46   #8
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 101
Re: Высокочастотный тракт
Сообщение от _B_M_W_
Читаем еще раз, внимательно...
///M3 cabrio S50B30
Старый 10.07.2007, 16:45   #9
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Самое нехорошее в твоём случае - то, что почему то проблемы твои с передним динамиком повлияли на задний.
1. Ты можешь звук перенести полностью назад и послушать, точно ли правая колонка играет глуше? Быть может тебе это кажется из-за передней проблемной пищалки.
2. С какого момента начались проблемы? Что-то делал? Магнитолу например переподключал..
3. Не пробовал другой динамик вперёд подключить? В динамике ли проблема?
4. Если получается, что проблема с одной стороной, и при этом не с динамиками и не с неправильным подключением - похоже, что сгорел предусилитель (в магнитоле).
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2007, 08:34   #10
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 50
Сообщение от Green Snake
Вввот ехал в пробке и решил поумничать на тему "читаем ещё раз"
Так вот если спереди в одной из дверей не работает пищалка, то ты не сможешь в сравнении с другой дверью оценить как играет мидбас, для чистоты эксперимента потребуется отрубить вторую пищалку ;)
Старый 09.09.2007, 17:17   #11
_B_M_W_
Все проще!)
Элементарно не подключен динамик. Выяснилось после снятия обшивки двери)))
Старый 10.09.2007, 16:47   #12
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 101
Тьфу, ***! А мы тут дискуссию развели...
///M3 cabrio S50B30
Старый 10.09.2007, 23:43   #13
inkognito
inkognito Нейтральная репутация
гы :D :D :D
1.8i M40 94 черный перламутр - ПРОДАНА
inkognito вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
